Traxxas Stampede 4x4 VXL
drakomn
есть такая весч, переходник называется, у него у разъема провода есть, просто отрезаете не нужный разъем, сматываете проводки, и запаиваете, и на века:)
Nemesis
Grifon
Я смотрел ваши покатушки на падлах, скажите какой пиньён у вас и какие акки используете на покатушках?
Grifon
Nemesis:
Grifon
Пиньен который шел с машиной 11p вроде. А тот что шел дополнительно, побольше я не ставил. Аккумы 2S.
Nemesis
ну покатался на падла…круто 😃)) не стал проклеивать да и для 2s этого и не надо:))
Серега_Казаков
Подскажите плз на сколько обычно хватает 3s 5000 акка при среднем катании летом? И так же интересует если будет стоять 2s 5к?
Manergeim
Привет. Есть вопрос к владельцам стампика. Есть родные колеса Traxxas Front All-Star Chrome Колеса ж / Talon шин (2) для асфальта. Есть Pro-Line Pre-Mounted 30 Series Trencher 2.8 w/Desperado Electric Rear Wheels (Black) (2) для бездорожья. Хочу купить PRO1186-00 - Pro-Line 30 Series Sand Paw 2.8" Tire (2) на зиму. Еще понравились PRO1192-12 - Pro-Line Pre-Mounted Masher 2.8 w/Desperado Nitro Rear Wheels (Black) (2). Уже про них писали:
13amadeus_13:
rubilka,интересует для грунт\грязь лучше эти или тренчеры?(меня тоже данный экземпляр заинтересовал)
rubilka:
Цитата Сообщение от 13amadeus 13 Посмотреть сообщение rubilka,интересует для грунт\грязь лучше эти или тренчеры?(меня тоже данный экземпляр заинтересовал) Лучше и те и другие иметь , еще раз повторю - это жесткая резина! В жидкой грязи - уступает тренчерам, на сухом грунте, имхо, получше будут
Вопрос вот в чем. при наличии тренчеров покупать еще эти PRO1192-12 - Pro-Line Pre-Mounted Masher 2.8 w/Desperado Nitro Rear Wheels (Black) (2) нужно или нет. Просто родные ведь тоже для асфальта.
Nemesis
[quote=Nemesis;3980358]пришел мне наконец комплект подшипников отгрузили 29.11.12 пришла 15.02.13–жесть но пришли…отчёт ниже:
drakomn:
Дак их же вроде перезабивать нельзя?
Nemesis:
Если честно я даже хз…
Они у тебя закрытые. Смазка вся внутри. Если хочешь их забивать, придется снимать одну крышку, точнее выламывать и срок эксплуатации уменьшится. Потом вся грязь полетит на шарики или ролики, крышка обратно не встанет. И подши у тебя вылетят очень быстро. Начнут гулять и люфт появится. Лучше не лезь.
Nemesis
спасибо.понял…значит буду убивать их до конца, потом менять…посмотрим сколько продержатся…
PS на письмо ответил.
Manergeim и Sel_82
к вам вопрос как к облодателем алюминевых кулаков и с-хаб
вот таких : Кулак и C HUB
и у обоих из вас были проблемы с доработкой напильнеком+ люфт+непонравелось качество.
вопрос:
как вы думаете эти будут лучше по качеству и по их совместимости с другими деталями???
ХАБ
Кулак
Nemesis
Manergeim:
я думаю-смысла нету, разница не такая большая будет…ещё и хз какие лучше будут.
у меня 4 комплекта, для асфальта,тренчеры,лопатки,сток колёса, может потом возьму колёса как у трагги где много мелких резиновых шипиков
Grifon
Доброе утро!
Хочу заменить движек и регулятор! подскажите кто на что менял сток? Хочу сенсорный движек, по характеристикам главное не хуже. Если можно ссылки на НК или амайн. Спасибо!
rubilka
Manergeim:
Не считаю родные покрышки подходящими вообще для чего либо, ужасно мягкие! Разувает даже на 2с в блин вывешенное колесо - какая уж тут езда, я бы родные продал-подарил, а взял бы эти!
Nemesis
Grifon:
Доброе утро!
а вы не боитесь утопить двиг(сенсорный) и рег?? они же вроде нелюбят воды??или я ошибась
Grifon
Nemesis:
Блин! Чет не нашел. Нe тогда подскажите хорошую замену с ватерпруф. Но не оч сильно мощную, чтобы козлика не разорвало )))
Manergeim
Nemesis:
Manergeim и Sel_82 к вам вопрос как к облодателем алюминевых кулаков и с-хаб вот таких : Кулак и C HUB и у обоих из вас были проблемы с доработкой напильнеком+ люфт+непонравелось качество. вопрос: как вы думаете эти будут лучше по качеству и по их совместимости с другими деталями??? ХАБ Кулак
извини, но я не обладатель люминия. только присматриваюсь к нему
drakomn
Grifon:
ну регулятор можно и сток оставить, в нем есть разъем для сенсорного двигателя, а двигатели сенсорные все надо герметить, у них вроде разъем не гермеченый:)
Grifon
drakomn:
Хочу из багги Kyosho электричку сделать. Чтобы была взаимозаменяемость, поэтому хочу взять комплект чтобы подходил и туда и туда. На всякий случай.
Я так подумал, сенсор не хочу. Краулинг мне не нравится 😃
Поэтому просто регуль+движка+ватерпруф
drakomn
Grifon:
ватерпруф в стоке, только у траххаса, и у венома вроде ( или на подобии) но по мощности он помоему слабее, так что придется разбирать и герметить
Grifon
drakomn:
Вот тут banned link куча комплектов и есть ватерпруф. Не могу определиться 😦
drakomn
Не знаю…я бы лично покупая ''ватерпруф, от китая, раобрал бы, и загерметил сам, может они и защищены от попадания каплей, но зимой с перепадом температур ( конденсат) мне кажется он не справится:)
А кстати, сегодня залил новое масло в задний дифферинциал, помоему стал потяжелей крутится, ну всмысле…я не знаю как объяснить:(
В каникулы, если не будет лень, то сделаю инструкцию как делать ТО для стампика, с фотками и всеми делами:)
Nemesis
Смотрите правильно собрали или нет диф… Масло в дифах не влияет на двежение 2-х колес одновременно… Изменения касаются только перераспределения усилия между колесами… Если едут 2 колеса то диф вращается весь а шестерни в дифе стоят на месте почти… Так что масло тут не причем
13amadeus_13
приехал регуль из ремонта…с замененной кнопкой и расккуроченным корпусом,как выяснилось эта несчастная кнопка нифига не герметична и надо с ней посторожней…
drakomn:
надеюсь лень не будет ооочень бы хотелось посмареть перед тем как лезть самому)
drakomn
Nemesis:
Ну да, перераспределение стало лучше, ближе к заблокировонному:)
Sel_82
Nemesis:
По качеству исполнения будут явно лучше. А на счет материала - не знаю.
Я сейчас думаю какие брать новые на замену своим. Так как 1 С-Хаб я уже сломал. А кулаки не нравятся, так как с миповскими приводами продольный люфт большой (надо проставки делать, а лень).
Nemesis:
если поискать, то и сенсорные можно найти ватерпруф.
Grifon:
я не менял, но думаю в сторону www.hobbywing.com/product_show.asp?id=271
он пылезащищенный, значит можно разобрать сделать и влагозащищенный.
Nemesis
Sel_82:
надумаете.скажите своё решение:)))
посылка приехала которая шла 95 дней с ХК
2х батареи, огнеупорный мешок,выльники(они на фото)
пыльники незнаю как будет функционал, но выглядит прикольно+ стоит 2.5$ 😈
Вот они
drakomn
а у меня 13 дней уже летят из сингапура в москву, и все не могут долететь😁
ооо заметил у вас штука на которой двигатель держиться поменина на алюминевую, есть какая нибудь разница в сравнении с пластиковой?
