Traxxas Stampede 4x4 VXL
Grifon
Manergeim:
а что крутануть??
Слипер, то что затянул, попробуй крутануть руками, как оно скользит туго или легко? Если легко то еще затяни.
Manergeim
Grifon:
извини, может я не догоняю. Что крутануть?? Мне по новой разбирать зад??
Grifon
Manergeim:
Вот на рисунке он.Л - левая рука берешься за спур. П-правая рука пытаешься прокрутить этот диск. Если оч туго то норм, если слабо подтяни еще.
P.s. зас…ли пол темы)))
Manergeim
Значит разбирать зад. Хотя попробую не разбирая, примо на стампике.
проверил. Вставил 6-ник в просвет между железками. А рукой пытался провернуь шестеренку. Не крутится
Grifon
Ну тогда мои идеи закончились) Больше не знаю.
Sel_82
Manergeim:
У меня на пульте стоит 70/30.
Проинициализируй заново конечные точки газа. Если не правильно отстроил, то могут быть проблемы с газом
Manergeim:
Можно открыть крышку, прикрывающую спур\пиньон и заблокировать их, в этот момент покатать машину. И посмотреть реакцию колес
Manergeim
Газ только что еще раз отрегулировал.
Sel_82:
колеса не крутятся
Sel_82
  1. насколько свободно крутятся колеса?
  2. проверить - при блокировке задних колес крутятся передние колеса или нет. Вполне возможно, что не правильно мипы установил и они прокручиваются
dollarman
Manergeim:
нужно купить блок управления диодами
это очень легко 😃 я конечно не силен в электрике,но думаю надо подключиться к проводу на который подается + во время нажатия курка…
Manergeim:
или на дыбы стает только с аками 3S
на липо 2S тоже на дыбы не вставал при 70/30,вернул 50/50,поставил первый режим,отрегулировал зазор спур-пиньен и теперь на дыбы встает без проблем…,да и на полном стоке из коробки тоже прыгал…
кстати недавно поменял подшипник,большой такой перед слиппером стоит,до этого промыл смазал его,но это всё лажа,новый поставил и люфт на спур-пиньене убрался и шума поменьше стало.
Manergeim
dollarman:
режим 50/50, сейчас поставлю новый акк, проверю. Как ты регулировал зазор спур-пинье?? Я через салфетку сложенную в 4 раз.
dollarman
через газету 😃 да и так руками люфт должен быть совсем небольшим т.е. как бы стучаться друг об друга шестерни не должны.Я автослесарь поэтому как то интуитивно что ли 😃
Nemesis
Manergeim:
1-100%рабочий и заряженый аккум
2-разбери и полность затяни спур- для эксперемента
3-правельно собрал дифф?? Массло тут не при чем
4-крепление мипов- как уже говорили- может не закрепил
5-пройди калибровку газа
Катался и катаюсь на 50/50
extra
ребятки, посоветуйте недорогой регуль. Вазелиныч сгорел.
Manergeim
Nemesis:
  1. Акк сейчас заряжается.
  2. Спур затянул до конца и отпустил на 90гр.
  3. В сам диф я не лазил, только сверху где 2 шестерни от кардана и полуоси
  4. Да вроде ни где не трет и не стучит
  5. Сделал раз 3-4
Завтра поставлю новый акк, проверю
Павлуха40
Установил режим SPORT
Этот режим отличается от обычного только тем что отключается задняя, по моему.
Nemesis
Manergeim:
  5. Сделал раз 3-4
2.затяните полность и так пробуйте…это для эксперемента…потом ослабите
3.Залил масло Team Associated Silicone Differential Fluid (10,000cst) (2oz) и стампик стал менее резвым —это как понять???судя по этой фразе вы диф разобрали залили масло и после этого пошли проблемы…(я так понял)
4.мипы на дифе хорошо держатся??крепили?-ради эксперемента -поставти стоковые привода
я думаю-это или растройки регула,или батарея,или спур ослаб
drakomn
А вы случайно в настроки на аппе не залазили?? Найдите в гугле инструкцию к аппе tqi и попробуйте вернуть первоначальные установки, там есть такой пункт:)
Nemesis
Пришли падлы. проклеивать армированным скотчем ?😃
Sel_82
Я проклеивал, до проклейки не смотрел, раздувает или нет. После проклейки не раздувает
Grifon
Sel_82:
Я не проклеивал. На 2s не раздувает. Да и даже если-бы раздувало. Наоборот лучше для проходимости. 😉
drakomn
только что пришел домой с почты, получил масло для диффов, и клей для резьбы:)остальное на мелкую машину, и аппа с сервой брату:)когда залью масло в диффы-не знаю, т.к мне просто нереально лень😁скорей всего в каникулы:)
Manergeim
Nemesis:
Нет. снял крышку и залил масло просто внутрь, сам диф где 2 маленькие шестеренки я не трогал.
Всем привет. подскажите нормальные конекторы для стампика. Т-ждинс не подходят. Не держится провод который припаял. и паять трудно. Вот нашел E-flite EC3 Device Connector, Male (2) или Align Gilt Terminal Set или www.xmodels.ru/catalog/128/4121/
Хотелось бы похожие на родные которые идут от регуля к двигуну. Или те которые легче
Вот еще нашел amainhobbies.com/…/Novak-4mm-Gold-Power-Connector-…
drakomn
Manergeim:
а чем они не нравятся?
Manergeim
Трудно паять,(т-джинс) не держатся. Только что оторвал один провод.
Да и вообще уже запорол 3 шт. Пока паяешь, рискуешь закоротить акк.
