Traxxas Stampede 4x4 VXL
Manergeim
drakomn:
Ладно придется на мипы копить
бири мипы. Я взял сегодня или завтра буду собирать. Там все в комплекте. дорого правда но зато надолго и надежно.
Grifon
Manergeim:
дорого правда
Почему дорого-то? Получается за эти деньги можно было бы купить 2.5 комплекта пластмассы. Я считаю не так уж и дорого по сравнению с пластиком.
Manergeim
Потому-что!!! Купил и забыл.
я тоже думал про комплекты из пластмассы. Но потом прикинул: сломалась пластмасса, заказываешь и ждешь месяц. не лучше один раз потратится и забыть про пластмассовый привод. Я свой сломал зимой. слишком резко дал газ в снегу и сломал. Обидно было до чертиков. и заметил чисто случайно. Зато теперь купил приводы на перед и на зад.
13amadeus_13
rubilka,интересует для грунт\грязь лучше эти или тренчеры?(меня тоже данный экземпляр заинтересовал)
rubilka
13amadeus_13:
Лучше и те и другие иметь , еще раз повторю - это жесткая резина! В жидкой грязи - уступает тренчерам, на сухом грунте, имхо, получше будут
магнитчик
Мужики, а у вас серва за кузов не цепляет? в смысле рычаг сервы. у меня получается, что как ни настраивай, в какой то край полюбому касается. А поскольку края ванны кузова под углом, то в крайнем положении рычажок рулевого работает на излом оси сервы. Выставил рычаг на серве по центру, подогнал длину болта, чтоб колеса ровно встали, и сточил миллиметра на 2 обратную сторону рычага,болт и место на ванне, где касание было. Щас там зазор миллиметр с небольшим.
Павлуха40
Такого нет а вот об вал рычаг сервы подточило и все. Можеть чуть переставить чтоб об вал цеплялась. У меня с нова так.
Zloydantist
магнитчик:
У меня так было тоже вытачивал, сейчас все путем
drakomn
Вчера короче достал свой старый lifepo4, который вздутый, начитался форума, оторвал вздувшся банку оторвал, перепаял проводки, отбалансировал, сегодня попробывал катнуть на нем, ну конечно, не 3с конечно, но не слабее ни-мх, и хватает я думаю на дольше, тесты к сожалению минут 10 шли, как назло, аккумуляторы в пульте сели:(да еще и весна:( снега куча -20 и ветрища, что прям с ног сносит, вот короче, пока что можно на лифе 2с кататься, а то ни-мх мои совсем уже постарели, скорости вообще никакой:(
А да, с холода тренчеры замерзли, и стали намного жестче, покатался в подъезде, рулится помоему получше:)
Grifon
Zloydantist:
Чет вы товарищи “бьете пушкой по воробьям” На аппе есть кнопки настроек(Menu и Set). А в инструкции www.rcmotors.ru/…/6708_manual_101025_0.pdf есть настройки для тщательной настройки сервы и газа. Для сервы руля настройка To set the END POINTS of the STEERING servo
Коротко о сути. Нажатием комбинации кнопок заходите в режим настройки именно настройки сервы руля, поворачиваете руль до того положения которое вам надо и жмете кнопку сохранить. Дальше серва будет работать именно по вашим ограничениям. Все просто 😃
dollarman
Всем прива! Ребят приехал задний свет:) как замутить,чтоб загорался при стопе или когда заднюю включаешь?Аппа 2-х канальная родная
магнитчик
Grifon:
Надо попробовать) но я проверял - колеса на равный угол выкручиваются. То есть косяк возможно все таки был.
drakomn
dollarman:
Я думаю что никак, нужно купить блок управления диодами, на хк есть, там и поворотники и перед и тормаза, и все есть:) хотя может и так можно, но сомневаюсь:)
Manergeim
drakomn:
а не подскажешь что хоть искать. Я тоже у себя свет сделал и тоже мечтаю о поворотниках и стопе.
Manergeim
Всем привет. Такой вопрос. Установил режим SPORT/ настоил серву как подсказал Grifon
Grifon:
А в инструкции www.rcmotors.ru/upload/produc...l_101025_0.pdf есть настройки для тщательной настройки сервы и газа. Для сервы руля настройка To set the END POINTS of the STEERING servo Коротко о сути. Нажатием комбинации кнопок заходите в режим настройки именно настройки сервы руля, поворачиваете руль до того положения которое вам надо и жмете кнопку сохранить. Дальше серва будет работать именно по вашим ограничениям. Все просто 😃
  1. Залил масло Team Associated Silicone Differential Fluid (10,000cst) (2oz) и стампик стал менее резвым. Как буд-то масло мешает более плавному вращению диффа.
  2. Вопрос вот в чем. я наверно уже спрашивал про это. Почему при медленном нажатии на пульте курка газ двигун дергается, как буд-то ему нехватает мощности.
  3. Акки Turnigy nano-tech 5800mah 2S 40~80C Lipo Pack (TRA2843 Slash/Rustler/Bandit/Stampede compatible) хотел чтоб стампик вставал на дыбы. Проверил дома. Не хочет. Скрость набирает. При резвом нажатии курка на дыбы не встает.
Слипер затянул
Кстати когда я разбирал дифф. там масло вообще не было!!!
При чем в обоих!!!. Привода поставил миповские.
или на дыбы стает только с аками 3S??
Grifon
Manergeim:
Так как это бес коллекторный движок. Это нормально! Чтобы этого не было надо брать сенсорный движок.
Manergeim:
Оч странно. У меня дома на паласе встает легко на дыбы, даже со стоковым акумом. А на 2S на снегу на падлах умудряется вставать на дыбы. Может дело в жесткости подвески? Я зад сделал пожеще. Поставил 2 вставки в аморты.
Grifon
Manergeim:
Ты какие поставил? 2мм или 4мм??
1- 4мм
1- 2мм
А остальное у меня все сток и аморты и масло в них. Рано мне еще менять)
Manergeim
У меня на пульте стоит 70/30. Почему при резком нажатии стампик не рвет с места?? А постепенно разгоняется??
6мм?? не слишком много?? А пруги какие?? Родные??
Grifon
Manergeim:
У меня 50/50.
Manergeim:
Я же говорил, все сток!
Manergeim
а это? Почему при резком нажатии стампик не рвет с места?? А постепенно разгоняется??
Grifon
Manergeim:
Предположу что из-за режима 70/30. Верни на 50/50 и проверь сцепление(слипер) может он все таки ослаб? посторонних запахов нет при катаниях? Типа горелого сцепления?
Проверь все колеса и хексы. Может где-то прокручивает.
Все, больше у меня вариантов нет.
Manergeim
Поставил вставки. Вернул режим 50/50. Поставил режим СПОРТ. Как ты затянул слипер?? я затянул до упора, а потом отпустил на 90 градусов
Grifon
Manergeim:
Все правильно. Попробуй руками крутануть. Должно оч. туго крутится.
У меня режим не спорт. Обычный режим.
