Traxxas Stampede 4x4 VXL
bamper_w
Тоже заразился габаритами для Stampede. Вот результат моих творений.
Freatozoid
если медленно мигает красный диод на регуле что это значит на безколлекторной системе???
Freatozoid
Я так и думал, просто не понимаю тогда почему он мигает через 1-2 минуту после того как я поставил заряженный аккумулятор? И это происходит с разными аккумуляторами (один старый, а два абсолютно новые), кто виноват аккум или регуль???
Nemesis
если честно я некогда не смотрел на то что там мигает…только цвет лампочки:)) а там едет да и ладно 😃)))
Freatozoid
Нет, я тоже катаюсь пока он сам не остановится просто стало интересно, в чём дело? Вдруг кому-нибудь станет плохо (регулю или аккуму)!!!))
Nemesis
да пофиг…максимум пыхнут и всё:)) замениш модель 😃
Привет всем…такой вопрос…В козлике можно подключить 2 х2s батареи ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ??? видул е-реву у него 2 батареи так там можно 2 батареи включить паралельно а если мощьность не сильно надо то последовательно чтобы умножить ёмкость…
у нас так можно??? интересует именно последовательно.
Zloydantist
Nemesis:
при последовательном у тебя напряжение увеличится,а емкость останется той же, регуль на стампе столько не выдержит он держит только 3S 11.1V, можно подключить только паралельно увеличится емкость батареи.У тракса есть специальный разьем что бы запаралелить
Nemesis
блин…думал о параллельном а написал последовательно…да вы правы я про параллельные…
значит можно??? и ёмкость увеличится???
Zloydantist
Nemesis:
Можно, и емкость будет больше, главное что бы аккумуляторы были одинаковой емкости, чтобы разряд был одинаковый
Nemesis
А если они оденаковые но не оденаково замученные??
Zloydantist
Nemesis:
Если у тебя липо то для них самое страшное сильный разряд, в параллели должны одинаково разрядится
Grifon
Народ! Так в итоге то какие привода лучше взять? Я вот тока с катаний. Убил оба привода задних. В резерве был только 1. Теперь без стампика (((
Вот думаю взять метал но не понял какие лучше. Которые на вид как сток? или эти тонкие привода(с тонкими идут еще кулаки как я погляжу, они тоже метал?) ?
13amadeus_13
да метал,на тонких не завысишь подвеску а так думаю разницы нет.еще не знаю как мипы но текно точно добавит шумности модели так как во всех карданах такой конструкции гремят кости
Grifon
А на мипах пластиковые кулаки выдержат? Или лучше что покрепче взять? Или без разницы?
13amadeus_13
эээээ,на скок я понял.там как бы кулаки немного другие на вид и они не пласт,идут в комлекте
Grifon
13amadeus_13:
Не ну с Текно видно что идут в комплекте. я про Мипы спрашивал. Для них нужен метал? Или сток пойдет?
13amadeus_13
а пардон, туплю,пч не выдержит то сток?сток вроде норм
Nemesis
Grifon бери Мипы. поставь на зад…а потом как накопиш на перед
drakomn
так…скажите мне точно, что лучше взять, мипы, или от текно?что б вообще не убить, мне лично текно больше нравится, они красивее:)
Grifon
Nemesis:
А взял Мипы и зад и перед. Делать так делать)))
Перед от ударов ломается тоже.
Блин! Какое затратное хобби))) Еще и ДВСку взял на свою голову
drakomn
Ладно:( придется на мипы копить:(
bamper_w:
Повторюсь. Кто-нибудь юзал такие колеса? www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDCBS&P… (не реклама)
Ну вроде как протектор елочкой, у е-макса коллекторного в стоке, вот в той темке и спросите:)
Grifon
bamper_w:
Лучше “падл” думаю не будет. Если речь идет конечно о зиме. Лучше тренчеров или нет не ясно, надо тестить.
Вот видео где мой стампик летает на “падлах”. Видео
