Traxxas Stampede 4x4 VXL
S-Alex
Basil-REVO3_3:
добрый день товариши! раз вы говорите что эта модель схожа со слэшмо, тогда ктонибудь себе ставил такую штуку ( не реклама amainhobbies.com/…/Robinson-Racing-Gen3-Slipper-Ki… )
очень хочеться узнать толщину шестерни, надо для тюнинга ревы))) заранее спасибо
Есть такая, штука крепкая, но шума прибавляет …
Толщина в районе зубцов (по зубцам) 5,1 мм, сама шестерня (без слиппера) 9,6 мм.
Nemesis
Manergeim:
Кстати народ, я знаю уже об этом писали. Какой спур стоковый?
сток спур 54 зуба. и у вас на картинке спур для центрального диффа.(навсякий)
Manergeim:
как менять масло в дифах
разобрал-салфеткой протер всё хорошо-залил новое масло-аккуратно собрал…усё.
Manergeim:
Я взял такой фиксатор www.carumba.ru/catalogue/auto...ngs-glues/2888 чыто скажите о нем?
по аннотации он сильный…а нам надо средний…нам надо чтобы болтик просто не откручивался (для этого много не надо).а не приклеился намертво…если сильным поклеить то вы потом фиг его открутите и просто грани на болтике сорвете и будите высверливать…
и уже говорили нужен синий…тоесть не флакон а сама масса в ней…у вас флакон синий а вот сам клей КРАСНЫЙ 😃)
У МЕНЯ ТАКОЙ 😈
Manergeim
Nemesis:
У МЕНЯ ТАКОЙ
Блин. теперь придеся покупать другой. Хотя зачем. В привод миповский ведь же лазить не надо!!?? Собрал и забыл. или его тоже нужно время от времени разбирать и смазывать?
Nemesis
В Мипы ненадо. Только если почистить. Смотри сам… Я предупредил:))
Manergeim
Nemesis:
Сзади Такой
если это привод то я испанский лётчик!!
хотя… это я может погячился.
ну просто не похож ни на сток ни на мип
Nemesis
Это привод:)) и круто , я знаком с испанским лечиком:)))
drakomn
Nemesis:
У МЕНЯ ТАКОЙ 😈
Ооо…как он? У меня точно такойже сегодня из москвы выехал:)
Nemesis
Хз я редко им пользуюсь… И то что клеел еще не откручивал.
Manergeim
Всем доброй ночи. Подскажите, кто менял стоковые привода на миповские. Как в стоковых приводах выбивать или выкручивать стопор который стоит самым первым посли дифа. А то я на радостях думал поменять вечером и встал. не знаю как и боюсь сломать что-нибудь.
Nemesis
Sel_82
насчёт поворотных кулаков и с-хаб - хаб к рычагу почему плохо крепились??может потому что они заточены под сток рычаги а не РМП??
есть комплек хаб+кулак из метала которые нормально подходят друг другу?
Manergeim
Sel_82
Привет!! Ты не хороший человек:)😃 редиска!!!😃😃
Я тут решил с утра поставить MIP Traxxas X-Duty Rear CVD Kit (Stampede 4x4) радостно собираю привод и такая подстава!!! Родной подшипник который стоит в Traxxas Left/Right Steering Block Set ,я имею в ввиду дальний от колеса, болтается!!! Мог бы предупредить!!! сразу бы заказал. А без него ставиь нельзя. Упор будет только на один. Второй подш центрует привод. Я так понимаю этот подш этот www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXHFT0&P… или я не прав.
Кстати что за 2 маленькие шпильки в www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBPRN У меня в MIP Traxxas X-Duty Rear CVD Kit (Stampede 4x4) таких нет.
Опять без колес!!!
drakomn
А сел_82 откуда мог знать что у вас подши ушатаны?
Шпильки, если те которые я увидел то это те на которые хекс одевается, из стоковых карданов достаньте да и все дела:)
Sel_82
Павлуха40:
Померий длину стойки, у меня примерно
Передние - между осями болтов 46 мм. Этого мало для для полностью развернутой подвески. На слеша должны подойти. Задние не померял, они стоят на машине. Но понятно, что они короче чем нужно. Впринципе докапался, мне не хватает примерно 0,5-1 см длины по каждой стойке. Стойки имеют регулировку и можно ей воспользоваться, но, т.к. пластик, мягко говоря г…, то при хороших прыжках их поломает. Из чего делаю вывод, что они больше для слеша и для спокойных покатушек.
Для представления Прастиковые уши вкручиваются в аллюминиевые тяги. На ушах есть подобие пластикового болта М3. В тягах есть углубление в которое вкручиваются уши. Эти углубления слухат усилителями пластикового уша и пластикового “болта”. При сильном выкручивании, читай для Стампа", стенки тяги почти не усиливают пластиковые уши. Из-за чего большая часть нагрузки будет приходиться на пластиковый болт М3, что есть не очень надежно. Траксовые тяги сделаны, в этом плане, более грамотно.
Nemesis:
Левый встал хорошо, немного подпиливал только посадочное место под поворотный кулак. А вот правый был не правильно профрезирован. Не на нужную глубину и вмест прямой фрезы, круглой (на фотке видно небольшую выемку, а в начале это было радиусной пропил). Поэтому ни сток ни рпм не вставали на место.
Еще моментр разницы моего апгрейдного кулака - посадка внутреннего подшипника глубже, чем на стоке, вследствии чего больше продольный люфт кардана. Но он и на стоке есть, поэтому и не парюсь.
Nemesis:
Пока не знаю. Вообще, на сколько я знаю, все детали взаимозаменяемы и посдочные места у них одинаковы. Могут быть только глюки обработки (как у меня было - либо фрезу не ту поставили, либо посадили размеры и т.д.). Поэтому например с-хаб от интерджи легко будет радотать со стоковым кулаком или с кулаком от GP. В любом случае надо пробовать. У меня сейчас стоят с-хабы родные и аллюминевый поворотный кулак, который описан в дневнике. В паре работают хорошо, ничего не закусывает, есть небольшой люфт, но это проблема родного с-хаба.
Sel_82
Manergeim:
Отметаю Ваши инсинуации, требую сатисфакции!
Manergeim:
Я, наверное, открою секрет. Но это ЗАДНИЕ привода и ставить их вперед нет никакой необходимости 😉
На задних приводах и внутненний и внешний подшипники совтадают по диаметрам. Никаких люфтов нет.
Если передние ставить вперед, то и там люфтов никаких тоже нет. Люфты которые есть - продольные люфты (вдоль оси привода). Кстати, на задних легко убрались шайбой. На передних надо точить шайбы бОльшего размера, в продаже пока таких не видел. но лениво, поэтому покатаюсь с люфтами.
Manergeim:
хз, сам долго думал зачим они, недодумался и отложил. В инструкции ничего на их тему нет. Как пины для хекса они слабо подходят.
Manergeim:
Опять без колес!!!
Если проблема только в подшипнике, то заказывать из-за бугра только подшипник это не рентабельно. Выходит дороже, чем брать тут. Поэтому и дешевле и быстрее купить в мск, благо тут есть магазины, где есть эти подши.
Sel_82
Павлуха40:
Блин сделай фото не пойму
Я понял что к чему, через пару недель переберу стампа, сфоткаю что да как. Сейчас возможности нет с фотиком заморочиться
Manergeim
Sel_82 на связь выходи
Я заказывал MIP Traxxas X-Duty Rear CVD Kit (Stampede 4x4) и MIP Traxxas X-Duty Front CVD Kit (Stampede 4x4) соответственно зад и перед, т.е. подрозумевается установка на перед и на зад
Чтоб не быть голословным вот фото
Или front И REAR это не перед и зад
Серый ты будешь долго смеятся😂😂😅😅, но ты прав. я пытаюсь поставить задние на перед:-/😕
только что взял другой комплект и почитал, и гладил себя по голове что не стал ничего собирать на больную голову после вчерашнего вечера.
