Traxxas Stampede 4x4 VXL
Ура, я таки собрал машинку, сделал несколько фоток и закончил блог на тему Стампа.
В дневнике описаны все апгрейды, которые я на него ставил и в чем были сложности при установке.
rcopen.com/blogs/102079/15824
Я их сажал на синий лактайт (резьбовой клей)
этот??
rcmotors.ru/…/gidkost-dlya-fiksatsii-rezbovih-soed…
www.rcdrive.ru/unit.php?unit=3954 и www.rcdrive.ru/unit.php?unit=1369 что лучше??
Кстати, да. Тоже интересует. У меня такая проблема: слетает пин. Ну вот для пина такая подойдет?
www.xmodels.ru/catalog/57/3972/
И еще: есть идеи поиграться с передаткой. То есть сейчас стоит металл спур 54 зуба
Вот он
www.xmodels.ru/catalog/268/2761/
И стоковый пин на 11 зубьев. Ну вот, вопрос в чем: есть ли смысл ставить пин на другое кол-во зубьев? Будут ли + или - в этом. И если будут изменения, то говорите на какое кол-во зубьев должен быть пин при этом!
Спасибо.
Ну писали ведь уже не раз… Представь велосипед с передачами, пиньен- педали, спур- задние звездочки, тут уже можно сесть на велосипед и попробывать начать ехать на самой большой передачи? Что будет? Крутить тяжело, разгон долгий, но максималка больше, начать ехать на первой передачи, легко крутить, бодрый старт, но максималка маленькая:) т.е чем больше пиньен- максималка больше, разгон медленнее, спур больше- максималка меньше но разгон лучше… Что будет если уменьшить пиньен и уменьшить спур…
А самый оптимальный вариант какой? Самый ходовой, так сказать
Стоковый😁 каждый подбирает в зависимости от того как он будет кататься:) если потихоньку ползать в грязи, то пиньен меньше ставят 9зубов например, если носиться по асфальту по 17зубовй, а стоковый, не помню сколько зубов что-то среднее между тем и другим:)
П.С а нафига ставить железный спур? Стоковый не ломучий впринципе:)
Стоковый спур съедался очень быстро.
Сток пин 11 зубьев.
Съедался он из-за неправильной установки:) как его устанавливать в этой теме писалось и уже не раз, у меня за 9 месяцев, я один спур сменил, и то не из-за того что он сточился, а из-за того что он как то звучал не так, и немного стал яйцом😁
Т.е звук был шумный?? или что??
Я следил тут, как его устанавливать. И вот: с завода если там он правильно установлен, то странно, почему он у меня йокнулся спустя 2 месяца? (За 2 месяца я его еще не разбирал и все настройки были заводские. Не разбирал, тк первая модель и боялся чему-нибудь навредить или не собрать обратно). Ну за 2 месяца при том, что катал каждый день по 2 раза. На нимхе правда, но всеже.
Кстати, что посоветуете сразу заменить? Мб аморты? Или что еще? Аморт один подтекает, но как бы не особо напрягает. Либо еще что усилить? Рычаги рпм стоят, если что. Акк липо 2s пришел. Буду на нем катать.
Да, как то громко слишком
Ну и зря:) лучше разбери все, подши смазкой набей:) я через неделю всю разобрал😁 амморты возьми алюминевые:) вон, как у сел_82, да и вообще все это описано тут и не раз
Сколько всего денег в него вбухал? Если не секрет.
Не вроде никуда не упирается
Если не сложно, померяй расстояние между осями тяг стабилизатора. Никак не вьеду. И куда крепятся тяги?
этот??
Да, этот(синий). Красный служит для фиксации подшипников, шестерен на валах и т.д. в тех местах, где нужна сильная фиксация.
Не считал. Это хобби 😃
То есть для крепления пина этот брать?
Не пойму что не получается?
Спасибо. Буду мучить магазин.
Похоже они прислали короткие тяги (под тягой я подразумеваю тягу, которая крепится к рычагу и к стабилизатору. У больших машин это стойка стабилизатора. На рисунке 1 она за амортизатором). Сейчас у меня задние тяги стоят спереди и работае только перед 😃
Нет, не этот. Этот красный, а нужен синий. Если красным закрепить, то могут быть проблемы в дальнейшем откручивании. Если например недотянешь пин и потом захочешь его дотянуть…
Начал читать ваш дневник и первый вопрос… У вас 4х4 . Почему с переди тренчеры а сзади падлы?
Второй вопрос. Вы говорите что катаете его по жестокой… Я вот смотрю он у вас как новый… Понимаю бампер задний, понимаю защита на серву новая… Но он у вас весь почти новенький. А как же бампер передний, нижняя защита спура.защита рычагов.-- они у вас тоже как новые
подскажите как добится такого же эфекта. потому что у меня вот так :
Всем привет, давно читаю форум только сейчас зарегистрировался!
Сделал свет на свой стамп!В заднем фонаре два простых и один мигающий диод.
Велком:)
[QUOTE=Sel_82;4014315]Спасибо. Буду мучить магазин.
У меня передние стойки раза в два короче чем задние. Может их местами поменять?
Закрепить виллибар- гениально, а то дастал выпадать:(
у меня точно также шась выглядит все царапаная, такая она и будет если действительно хорошо башить
Я же у же ни раз писал, что ставил падлы только на зад, для того, чтобы разгон был хороший и не потерять в управляемости. Падлы не очень хорошо поворачивают, а тормозить на скользкой поверхности они не умеют. В итоге с тренчерами и падлами и проходимость и управляемость хорошая.
Смотря где катать и как настроена машина. Ну и если помыть машину, то царапины не так сильно видны 😉
Ну и свою лепту привносит то, что машина акк полностью очень редко докатывает. Обычно ломается быстрее чем накатаешься 😦
У меня тоже. Поэтому я длинные поставил вперед. А дальше посмотрю как машина себя будет вести. Если нужен будет задний стаб, то буду что-то колхозить с имеющимся комплектом. Вообще длину у тяг можно регулировать, но эта регулировка не внушает доверия.
Померий длину стойки, у меня примерно(мерил рулеткой, дома другого ничего нет) перед примерно 35-40мм а задние 55-60мм.
Кстати народ, я знаю уже об этом писали. Какой спур стоковый? Этот www.rcdrive.ru/unit.php?unit=10422 ??
И еще вопрос, как менять масло в дифах? Я взял Team Associated Silicone Differential Fluid (10,000cst) (2oz) От туда (из дифа) старое нужно убрать под тряпочку или просто слить? Что еще там нужно делать? Промывать не нужно сам диф? Я взял такой фиксатор www.carumba.ru/catalogue/autochemistry/…/2888 чыто скажите о нем? Брал в автомагазине.
В анотации написано :Permatex High Strength Threadlocker RED клей резьбы сильной фиксации - разрешен к применению OEM. Клей для резьб высокой фиксации используется в узлах, работающих под высокой нагрузкой. Особенно подходит для шпилек, подлежащих стопорению, вплоть до создания неразъемного соединения, и при прессовой посадке деталей. В сборках со скользящей и прессовой посадками следует дополнительно приложить 3000 Psi. Заменяет установочные винты и стопорные кольца. Разработан для предотвращения ослабления соединений вследствие вибрации. Для разборки соединения требуется приложение существенного усилия или использование специальных приспособлений.
добрый день товариши! раз вы говорите что эта модель схожа со слэшмо, тогда ктонибудь себе ставил такую штуку ( не реклама amainhobbies.com/…/Robinson-Racing-Gen3-Slipper-Ki… )
очень хочеться узнать толщину шестерни, надо для тюнинга ревы))) заранее спасибо
