Traxxas Stampede 4x4 VXL
Ура!! Посыль сегодня пришла с мипами.ю Правда она шла из америки и такая ситуация: все проги показывают что посылка еще в лос-анжелесе. А она уже ку меня.
Поздравляю:) а у меня ничего не пришло:( и похоже не собирается приходить:(
И сколько шла если не секрет?
у меня ХК- 81д полёт продолжается. идёт на рекорд
А у меня все посылки в новогодний период не более 30-ти дней 😛
Последняя с хоббей пришла в начале февраля 😃
АОФ.
Собираю своего козлика, но все никак не соберу. Поставил аморты тынц. Поршня стоят в них трехдырочные, поэтому масло 40 wt очень жидкое для них. Установил красные пружины, залил масло 50, в итоге машина проседает на половину под своим весом. Теперь буду искать более густое масло.
в комплекте небыло 1-2 дырочных???
Нет, в комплекте идут пружины разной жесткости (3 шт), аморты и винты.
Дак а стоковые пистоны че не подходят?
😃 А посмотреть на фото? Они намного шире стоковых и штоки толще
PS, слово тынц в предыдущем моем сообщении является ссылкой на мое собщение, где я фотку выкладывал
ну что делать…2 выхода…или заказывать 1-2 дырочную поршню или очень густое масло…
а пружины что слабые??? почему просели???
зад сильно ниже стал -из за короче чем сток аморты?
Пружины есть разные. Я думаю, что можно их поджать, тогда жопа поднимится. Чуть позже, как соберу его фотки выложу. Пока все никак не соберу и не отфоткаю.
Ниже стока он не стал из-за амортов. Тем более, что есть разные точки креплений, за счет чего клиринс можно сохранить.
Я себе еще поставил стабилизатор поперечной устойчивости. Я не въехал, толи это так задумано, толи хз. Но если ставить задний стабилизатор, то ход подвески ограничивается в следствии упирания стабилизитора в тягу. В итоге могут быть проблемы при приземлении с трамплина на одно колесо. С мордой таких проблем не замечено.
У кого есть стабилизаторы, напишите, цепляются ли они за что-либо?
Такие кто-нибудь колеса ставил? www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDCBS&P…
Не вроде не упирается. И после установки стабилезатора подвеска стала еще жосще то есть при прыжке она в принцыпе не должна просаживаться до упора.
При приземлении на 2-4 колеса да, а при приземлении на одно колесо подвеска обычно отрабатывает на весь ход. Рукой я легко прожимаю до соприкосновения с тягой
Посмотрю. Незамечал.
Ну смотри я 29 янв 2013 оплатил и вчерась получил извещение
Sel_82
Привет. А ты зимой меняешь только в амортах или сами аморты?? Просто я хочу взять еще одни аморты, ьуже правда для лета. Не подскажешь масло летние. Башингом заниматься не буду, только кататься по пересеченной местности.
взял такие мипы MIP Traxxas X-Duty Front CVD Kit (Stampede 4x4) и MIP Traxxas X-Duty Rear CVD Kit (Stampede 4x4) чем ты укреплял резьбовое соединение при сборке мипов. Я имею ввиду стопорные винты типа таких Thunder Tiger 3x3mm Set Screw (20) которые держат шпильку
или просто тупо сажал на клей секунда
Я решил поменять аморты на более мощные. С сезоном это никак не связано.
Тем более, что настройки ддля лета и зимы не сильно отличаются. Силиконовое масло почти не меняет вязкость в зависимости от температуры. Единственное, что может влиять это резинки.
На счет масла не подскажу, так как все зависит от амортизаторов и лучше подбирать по модели. Например 50 и штатные пружины на штатных амортизаторах работали не очень корректно, машина прыгала на любой кочке.
Сейчас другие аморты, в них, наверное придется лить 80 или 90 ну и менять жесткость пружин. В любом случае это будет подбираться методом научного тыка.
Если будешь катать по пересеченке, то думаю масло нужно пожиже, чтобы кочки съедало. Попробуй 30 или 40.
Я их сажал на синий лактайт (резьбовой клей)
Не вроде никуда не упирается.
Спасибо. Видимо я с китом не разобрался. В комплекте “длинные” тяги короткие и поэтому сам стабилизатор проходит под тягой и цепляет в верхней точке. На выходных попробую еще раз заморочиться.
Ура:) посылка с запчастями брату отметилась в москве, скоро будет у меня:)
П.С мне там едет масло для диффов:)
Не секрет а через что проверяешь номер посылки
через пост-трэкер, до импорта, а потом уже через почту россии, она раньше статус меняет:)
То есть надо на почту россии?
не, через сайт www.russianpost.ru/rp/servise/ru/…/trackingpo
Ребят без обид, но вы просто захламляете тему обсуждением посылок.
