Traxxas Stampede 4x4 VXL
drakomn
У меня машинка стоит:) две недели за вентиляторами не могу съездить:) а так на ходу она:) но почле недавнего ТО не хочется увазюкать ее всю…
Motolok
Появилась проблема… Пульт включен, акк заряжён, включаю регулятор на приемнике горит красный( до этого зеленый всегда горел) что случилось??? Машина на пульт не реагирует…
drakomn
Попробывать забиндить, но это наврятле, скорее всего вода в приемнике, у меня было такое же 1в1, рабобрал, достал плату приемника и просушил, работает:)
Nemesis
Motolok:
отсечка выключена,
включили рег,горит красная лампочка, нажмите и держите кнопку 10-15сек, должна проиграть мелодия и лампочка должна стать зеленой,
делать на заряженом акке
если нет будем думать
drakomn
дак вроде на приемнике лампочка то горит, а не на регуле, и если красный диод на регуле, то просто выключена отсечка для ли-по, ехать она будет нормально
Motolok
Красная лампочка горит на Приемнике, на Регуле зеленая! Машина на Пульт не реагирует.
Как забиндить???
drakomn
Motolok:
Как забиндить???
Примечание: Для привязки приемник должен быть подключен к источнику
питания 4.,8-6,0В (номинал) и передатчик должен находится на расстоянии не более 1,5 метра.
  1. Нажмите и удерживайте кнопку SET на передатчике при включении
    питания. Индикатор начнет медленно вспыхивать красным. Отпустите
    кнопку SET.
  2. Нажмите и удерживайте кнопку LINK приемника при включении
    питания. Отпустите кнопку LINK.
  3. Когда индикаторы передатчика и приемника постоянно загорятся зеленым,
    система привязана и готова к использованию. Перед запуском модели,
    убедитесь, что рулевое управление и газ нормально работают.
Все настроено и готово к работе
достать приемник для начала:) и проверить на попадении влаги
Motolok
Приемник заполнен водой))) 😦 Короче класс) уплотнение целое, было хорошо притянуто, как попала вода неизвестно…
drakomn
вот, у меня тоже самое было, просушите, и все заработает:)
Motolok
drakomn:
Герметили его потом? Дополнительно?
Nemesis
bamper_w:
Пришла мне посылка. Шла около 35 дней. С Хоббикинга (не реклама).
Большой кулер хочу поставить на регуль без радиатора.
Еще фото
ставили большой радиатор на двиг?
drakomn
Motolok:
где резинка-нет, а сверху маленькую крышечку посадил на герметик, попадания влаги больше не обнаружено
bamper_w
Nemesis:
Не еще. времени нет свободного пока. Но планы поставить его остались. Как сделаю, выложу фото.
Павлуха40
Motolok:
Через провода у меня было такое.
drakomn
Вообщем, давайте вместе подумаем господа, проблема такая: хекс вклеен в диск на секундный момент, и он сорвался, протачивал уже его, не особо помогает, вообщем цель: вытащить хекс, и вклеить другой.
Варианты:
  1. Попробывать сварить его, но сейчас нет возможности, и клея, ведь резина тоже отойдет.
  2. Оторвать резину с диска стокового, и оторвать от диска с хексом, и почтавить резину на стоковый диск, но тоже не вариант по той же причине.
  3. Постараться выломать как нибудь хекс, но как?!
А пока поставил стоковое одно колесо, кто что скажет, какие идеи подкините?
А пока никого нет, небольшой хэнд мэйд или защита из паролона:) нашел в теме о модернизации е-ревы 1:16
Павлуха40
Взять сверло и шруповерт и попробовать высверлить центр, только аккуратней чтобы диск не испортить, а потом края чем то тонким отодрать. И немного смелей ведь секундный клей он хрупкий. ( я бы так попробовал)
drakomn
Оо идея:) сейчас попробую, и отпишусь:)
Все получилось:) спасибо огромное:)
Nemesis
Грац меня,
1-место в 1-этапе соревнований 2013г в классе Монстры,
обошёл: 2- ревы нитро, 1-саважа нитра, 1-стемпеда 4x4
drakomn
Поздравляю:) а вы все жалуетесь что стампид плохой:)
Nemesis
Павлуха40:
И это на нимхе? Или какой стемпид твой?
на столе стоят 2 стемпа 4х4 -мой ближней к фотику, и RC8t конверсия
drakomn
Получается на ни-мх вы их всех дернули?
Nemesis
А нее , вы чего:)))))) липо 2с 5800 с выключенной отсечкой, чтобы я мог 16 минут без питстопа проехать
