Traxxas Stampede 4x4 VXL
Nemesis
поставил обратно стоковые пружыны без проставок, очень мяхко но зато низко и хорошо по кочкам мелким отрабатывают на скорости.
Nemesis
Павлуха40:
Для трассы надо еще стабелизаторы ставить.
нет, т.к.ониделают подвеску жёще и 2 аморта работают как один а должен независимо.
Серега_Казаков:
Поздравляю!
Есть видео с соревнований? Очень хочется глянуть.
я не снимал, но там были кто снимал, ждёмс
Manergeim
Всем привет. Nemesis молодец!!!
Парни подскажите нужно ли охлаждение регуля и двигуна при установке акка 3Sи если можно ссылку дайте.
Павлуха40
Manergeim:
Конечно же обязательно!!!
drakomn
Manergeim:
Обязательно нужно ставить куллеры
Manergeim
какие?? и куда?? Родной траксасовский говорят (это я где-то слышал, если не прав поправте, хреновый)
Павлуха40
Да вроде родной на реге нормально работает, а на двигатель на что фантазии хватит.
Nemesis
Manergeim:
стоковый куллер на регул-хороший,
а на двиг какой найдёте, главное чтобы подошёл по размеру,чем больше тем лучше радиатор, и чем больше дует куллер тем лучше,
я себе заказал www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
но т.к.радиатор слишком большой его придётся подпиливать в разных местах
Manergeim:
Парни еще подскажите по такому вопросу. Есть комплект амортов траксасовские (www.rcdrive.ru/unit.php?unit=10364) и есть (www.integy.com/st_prod.html?p_prodid=7795&p_catid=…) какие лучше. Последние с компенсаторами. Много ли с ними гемороя и нужны ли они?
ну мы тут уже не раз это всё обсуждали, а вам начем? вы что постоянно прыгаете на высоту больше 3-4метров??
я прыгаю сальто до 3 метром на стоковых-правдо с жёскими пружинами и нормально.
если вы прыгаете не постоянно и не сильно в космос- но незачем менять, максимум пружины жёские, верхние крепления амортов поменять на алюм и масло погуще.
Nemesis
поцыки на стемпиках, вопрос,
на вазелине можно настраивать отсечку?? он отрубает на 7в, ну если под нагрузкой чекать будет 6.7в
хочу чтобы отсечка была на 6в
Nemesis
и ещё вопрос, как закрепить рег? у меня от прыжком отломалось 1 крепление,
что делать?
Павлуха40
Nemesis:
Скорее всего нет
Nemesis:
что делать?
Видел в продаже пластины под реги.
Reem
Nemesis:
как закрепить рег?
Можно качественным автомобильным двухсторонним скотчем 3М .
Nemesis
Павлуха40:
Скорее всего нет
А поподробнее
Reem:
Нее отвалится при жеских падения
Reem
Nemesis:
Не хочу спорить , НО при правильной технологии приклейки вы его даже при помощи ножа еле еле разъедините , это я про двухсторонний скотч 3М. Японцы же клеют спойлера, эмблемы и не только 😉
А всякими китайскими - безусловно , даже не прилагая усилий руками можно разъединить . Дело ваше .
www.rpmrcproducts.com/products/…/8025.htm
Grifon
Reem:
У меня тоже крепления регулятора отломались, причем оба(пока думаю как приделать) Клеить не получиться, т.к. он не лежит дном на шаське, а лежит на 2 подставках(тонких) смысла клеить на них нет. Не хватит площади склеивания.
P.s. Тоже в воскресенье был на соревнованиях. Взял 1 место в классе электро. Тока выступал на 1/8 Монстре. Стампика привожу в порядок на продажу. 😃
Nemesis
да надо с начало подложку сделать-прекрепить её к шаське а потом клееть 3м наверно
Grifon:
предатель 😃
а я решил что если буду предавать козлика
то жто будет rc8t е-конверсия с мамбой2 и 2200 двиг
drakomn
Nemesis:
я тоже так думал, если и буду менять его то на траггу для соревнований:)
Павлуха40
Форумчане требуеться совет, нет возможности поменять пин, если я вместо 54-го спура поставить 52 или 50 то тяга увеличится или увеличится скорость( мне думается что скорость увеличится а тяга уменьшится )
Sel_82
все правильно - тяга уменьшится, скорость увеличится
drakomn
Nemesis,я знаю что у вас есть два умерших двигателя, может продадите мне один?
А то мой вообще сума сходит, толи разъемы в регуль испортились то ли что… Греется два провода к нему, и сам он за 5 минут на липо 2с и +25 на улице разогрелся…
Nemesis
Я их выкидывал,
У меня провода не греются а вот двиг дааа сильно
