Traxxas Stampede 4x4 VXL
Павлуха40
drakomn:
Nemesis,я знаю что у вас есть два умерших двигателя, может продадите мне один?
А то мой вообще сума сходит, толи разъемы в регуль испортились то ли что… Греется два провода к нему, и сам он за 5 минут на липо 2с и +25 на улице разогрелся…
А на сколько умерший мотор нужен?
drakomn
Ну в идеале я хотел поставить свой ротор на место сломанного и кататься, ну а нужны как минимум провода:) а то у меня разъемы похоже испортились, и из-за них двигатель трогается плохо, и может быть отсечка ли-по слишком рано включается
Павлуха40
Перегрев был? И такое ощущение что тяга пропадает? Под перегревом я понимаю что прикаснуться нельзя.
Просто типо этого у меня было когда регуль сгорел и похоже и мотор за собой потянул. Тоже грелись повода, трогал я как то вяло и в итоге просто встала. Поменял мотор на новый и его хватило минут на десять и вся история повторилась. В итоге вскрыл регуль а в районе кондеров компаунд аж треснул.
drakomn
Нет, тяга хорошая, ездит как и раньше, но иногда не трогается с первого раза, стоит и просто пищит, а провода я думаю греются из-за плохого контакта, т.к один банан у меня сломался, и я его отрезал, зачистил провод и просто воткнул в разъем ( в деревне не найти такого), а тот провод у которого все хорошо с разъемом не греется, да и вентилятора на двигателе нет, так что я думаю это разъемы эти че то не так работают…и отсечка почему то через 5 минут катания включается…
MouSe_Gr
drakomn:
вот и ваша проблема
drakomn
Ну ладно, попробую найти новый разъем и припаять
Павлуха40
Я в принципе мог мотор прислать, у меня есть один как раз новый который сгорел после 10 минут катания.
drakomn
Ну я попробую поставить новый разъем, если что то будет не так, я обращусь к вам:)
Nemesis
а у вас где именно провода греются?у меня есть дохлый рег-когда его подключаеш к батареи и включаеш начинается грется радиатор и провода по всей дленне начиная от рега, и это всё за 1 мин
Павлуха40
Возвращение к старому вопросу. Кто то хотел из стампа зделать слеш, а я признаю за собой ошибку это возможно только зачем перебирать стемпа когда можно приобрести слеш и поставить на него колеса от стемпа единственное придеться корку подрезать а то на прыжках ее просто порвет колесами и вот етому примое доказательство.
drakomn
Nemesis:
Греются провода от рега к двигателю, и причем греются только тот провод где нет разъема, регуль нормально греется как и должен, и да, акк почему то очень быстро садится, буквально за 10 минут садится полностью:( попробую сменить, посматрел, впринципе в городе они есть:)
Sel_82
провод греется потому, что плохой контакт (возрастает ток). Таким образом можно не только рег спалить, но и убить акк. Так что советую взять старый разъем и при помощи любого нагревателя (камфорка, горелка и т.д.) запаять провод.
Если поставить новый акк и не закрепить разъем, то и новый помрет смертью храбрых. Кстати, в таких случаях не далеко до возгорания. Так что - аккуратней.
Nemesis
народ вопрос, лазил по сайту амайин чтобы прикупить для козлика и наткнулся на какую странность. смотрите
вот комба двиг+рег
amainhobbies.com/…/Traxxas-VXL-3S-Velineon-Brushle…
и есть двиг отдельно
amainhobbies.com/…/Traxxas-Velineon-3500-Brushless…
а теперь вопрос смотри на скриншоты
обратите внемание как выглядит двиг, на комба у двига передняя часть литая и такой же двиг у меня
а где двиг отдельно лобная часть у него сьёмная да и наклейка даже другая,
поясните я недогоняю
на тут на комба на основной картинке нормальный двиг, а вот внизу, где показана коробка,и на ней двиг другой.
и ещё зацените что нашёл
amainhobbies.com/…/Traxxas-Velineon-3500-Motor-Rot…
модный ротор 😃 я теперь хочу такой
drakomn
Ну и что дает эта крышка? Мощность та же, умирает я думаю так же, так что смысл? Я вот подумал, если разъемы сменю и не поможет, может с ХК заказать двиг какой нибудь?
Павлуха40
А в чем фишка этого ротора он что легче или на перегрев менее капризный.
Nemesis
drakomn:
ну вдруг там что изменили в лучшую сторону- найти инфу негому.
а новай двиг всегда хорошо 😃
Павлуха40:
а вот хз его, немогу инфу найти
вот я непойму-эта резинка литая с якорем или это для транспартировки
S-Alex:
Проще купить новый мотор 😃
к примеру amainhobbies.com/…/Team-EPIC-DT-Sensorless-Brushle…
не реклама
а мне кажется он послабее вазилинки
drakomn
Nemesis, по скорости он мощнее, но тяги немного поменьше, зато стоит он 20$ дешевле
S-Alex
drakomn:
Некоторые ставят такие движки amainhobbies.com/…/Team-EPIC-DT-Sensorless-Brushle…
рекомендуют как замену сгоревшему вазику, и в отзывах пишут, что он мощнее и быстее вазелина …
не реклама
drakomn
У него 8 витков,а я иногда ползаю, совсем же тянуть не будет на малых оборотах:)
Кстати, мне кузов пришел, вечером фотки выложу:)
Manergeim
Всем привет. У меня такой вопрос. Почему стампик при прыжках переворачивается на крышу? Вроде трамплин не высокий, примерно по колено. Даёшь мах скорость и он так же резво приземляется на крышу. Задние крипления корпуса уже убил. Ну в смысле в корпусе уже отверстия.
drakomn
Отпускайте газ в полете:)
А вообще так: в полете нажимаете газ машинка делает сальто назад, зажимаете тормаз делает сальто вперед:)
Кузов:) вырезал уже, скажу так, точки которые они выделили нифига не подходят по креплениям, колеса задевают за кузов при просадке, вообщеем я ожидал лучшего, покрашу на днях, и обклею, но не поставить, стойки кузова все еще не пришли😁 хотя заказал на две недели раньше
Павлуха40
Получается не хватает оборотов чтобы зделать сальто назад.
drakomn
Получается:)у меня та же фигня, как не пытался докрутить только на крышу и падает:(
Купил разъем, и теперь вопрос, как его припаять!!!в нем небольшая выемка под провод, и дырочка небольшая сбоку,налить внутрь припоя, расплавить и вставить провод? Я даже не представляю как…
