Traxxas Stampede 4x4 VXL
Интерестно просто было:)
Спасибо за спецификации вазелина:) смотрел двигатели отдельно, и даже не знал че смотреть😁
Хорошо встает кастел мамба про. Встал как родной на слеша 4*4( вторая модель) как пройдет испытания буду мутить такую на стемпида. Единственное рег на кастеле вообще не гермечен, единственное что устраивает так это цена, немного дешевле вазелина. Испытания покажут раздницу.
Вроде кто то искал кулаки передние на техно вот ковырялся случайно нарыл. amainhobbies.com/…/Tekno-RC-Nylon-M6-Driveshaft-St… ( не разу рекламы)
Я искал:) спасибо.посылка уже дней 25 ко мне едет с ими:(
Я стал за посыли переплачивать и о чудо стали в среднем дней 15-20 идти.
а что значит переплачивать?
Ну есть дешевая доставка, а есть дорогая типа емс или ускоренная какаято:)
А я не буду переплачивать, т.к на крайняк у нас в городе можно найти запчасти:)
Павлуха40, хотел спросить, слэш и стамп по ширине одинаковые? Разумеется не учитывая колеса, а то вот все не покидает идея переделать в слэша, а еще и 2вд, понимаю что вести он себя как изначально 2вд не будет, но все же…
а МОЖНО ССЫЛКУ!! И так вопрос если ставить регуль (Вполне не плохой китай. www.hobbywing.com/product_show.asp?id=279) а двигун кастловский. Или лучше брать комплект?
Не разбираюсь в этом особо, но думаю лучше полностью либо китай либо хорошую систему:)
А сколько цена у этого регуля? Я чего не увидел
Всё охлаждение готово, завтра едем на тест драйв 😈
кстате ещё - подключил куллер и удивился- у него очень сильный поток воздуха в отличии от этих мелких прыщей,
Если не учитывать колеса то по шерене колеи абсолютно одинаковые, у слеша корыто шире и длиннее. А тоже думал о переделке но решил взять б/у шась и собрать заново для себя.
55 дней и мне посылка пришла
4 фото. ссылку можно??
Это тот же www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr… что и нва фотке (
Павлуха40 дай позязя ссылки на систему,т.к. тоже собираюсь менять.
Вот такая комбо amainhobbies.com/…/Castle-Creations-Mamba-Max-Pro-… ( не реклама) на слеша встала как родная, только три но:
Регуль вообще не гермечен
Пин надо от 5 мм докупать( я от ерево с мамбой взял)
И цена ( мне он обошелся чуть дешевле)
Как пройдет испытания обязательно дам знать ощущения. Ну а если выбирать то в этой категории выбор большой. Искать надо чтобы мотор был 540 и помнить про вал на ванелине он по мое у 3,7 мм а на кастелах 5, но как уже написал легко покупаешь пины с траксасов на которых в оригенале идет ммм.
[quote=Manergeim;4265392]4 фото. ссылку можно??
даааааааа это одно и тоже, купите чёрный на ХК прийдёт синий!
разное только цвет, остально всё оденаковое
А чего отсек под аккумулятор не подойдет от стампа?
Подойдет, только у слеша акк длиннее и придется ставить проставку, чтобы ак не гулял.
Если хочется герметичности, то www.castlecreations.com/…/mamba_monster2.html Заодно будет на вырост, если вдруг козлик надоест 😃
Не, я про штуку которая сверху одевается и держит акк, ее тоже получается надо длинее покупать?
Ну дак двигатель то там 550, вроде, т.е регуль этот брать, а двигатель надо другой
Она тоже длиннее, и это вполне логично 😃
А кто мешает воткнуть в регуль 540 двигун? Или так нельзя делать?! Кстати, в описании регуля есть совместимость со слешем…
И полюбому, лучше поменять регуль и мотор, если хочется нормальных характеристик. Только не уверен, что сильно нормальные характеристики выдержит трансмиссия.
В описании рега понравилась фраза “Not intended for operation while submerged in liquid. If unit is operated in wet conditions, rinse with fresh water to remove dirt or corrosives, then fully dry unit. Fan is not water resistant. Remove fan from ESC before exposing vehicle to liquids.” Не стали они вентилятор герметить и опасаются, что из-за этого рег сгорит. А я то думал, что он полностью загермечен 😦
прошел тест,
двиг сгорел, незнаю почему. я в печале
Слишком сильно дул на двигатель и двигатель замерз 😃
а по теме - скорее всего двигатель уже подходил. Все же у вазелинов и реги и движки очень капризные к нагрузкам
Интересно, какое время он “работал”?
По первому впечатлению перегрев или что то другое? Периодически не проверяли его температуру в процессе катания?
эм, а зачем вам геремеченые вентиляторы? у нас они тоже не гермечены и все нормально:)
нее не перегрев, была жара-носился специально туда сюда, теслер показывал 65-67 на радиаторе,
поставил старый полусломаный двиг на 11 пиньён, и так ездию 😦
соболезную… вы что то явно не то с ним делаете…у меня вот например двигателю год уже, и он только сейчас начал че то ломаться…
а что хоть с ним??магниты потрескались? или чего другого?
