Traxxas Stampede 4x4 VXL
RamR
Эт точно, надо… Уже на 3 колесах резину подклеивал (
А лучше тренчеров есть еще чего нить?
Павлуха40
По снегу я купил лопаты, а постоянные тренчеры, меня все устраивает.
RamR
А лопаты с дисками? Можете ссылкой кинуть )
Maikll
RamR:
Вот как вариант www.hobbyking.com/hobbyking/s...520KV_80A.html и по цене нормально, и вал нужного диаметра, да и “за глаза” его на стампа…
да система неплохая сам катаюся на ней на шорте 2 WD , но динамика слабовата , для шосейки за глаза хватит а вот Шорт , не айс
этот вариант будет лучше rcecho.com/HOBBYWING-EZRUN-3656-4000KV-RC-Brushles… , сам присматриваюся к этой системе .
Nemesis
мамба 2200+рег кирпич форева 😍😍😍
drakomn
Лучше будет у 3400:) чем меньше кв тем мощнее старт, но меньше максимальная скорость:)
П.С у меня мамба 2200:)
drakomn
У меня нет 4с, только 2с, а если их соеденять то будет жуткий колхоз😁
freeze
Народ тут писал что занижают стампа подвеской и подрезкой крепления кузова. Ну с кузовом понятно, а про подвеску не понял, может кто объяснить как моего стампика 2ВД занизить? Я кстате проверял, с метра подвеску не пробивает в стоке, ну правда без дрыгателя.
drakomn
Нарезать трубочки, и надеть на штоки и засунуть шток в амморт
RamR
Там кажется и “колхозить” не надо… Занижение подвески под собой подразумевает переход к более ровным поверхностям, а значит и защита штоков на рычагах нах не нужна…
Без защиты, на рычагах RPM креплений под шток достаточно, чтобы из него хоть формулу1 сделать 😉
Holodilnik
Народ, кому не трудно, смеряйте длину передних приводов в максимально сжатом состоянии. Очень нужно для проекта
RamR
Если как показано на картинке, то 64мм
Holodilnik:
Карданчики на стампа одинаковы для переда и зада в средней части и изменяются по длине лишь за счет движения по шлицам карданчика.
Holodilnik
Это размер в сжатом состоянии или как на картинке, немного растянут? Не совсем понял “Если как показано на картинке”.
На моей картинке имелось ввиду расстояние между центрами крестовин.
RamR
Карданчик сжат до упора. “как на картинке” имелось ввиду по центрам данных отверстий.
P.S. Кстати в том состоянии как на картинке он и есть сжатый, судя по оригиналу из моих запчастей…
А чего за проект если не секрет? Металлические сделать? Сам вот тоже этим озадачился…
RamR
Мне вот интересно, катает ли кто-то на стоковых карданах и на сколько их хватает? А то может мне одному просто так “везет”, что я после каждых 2х покатушек (на 2s lipo) меняю на них конечные “уши” у диффа и колеса. Их изгиб виден невооруженным глазом…
Sel_82
Выше же уже осуждали как продлить жизнь карданам 😃
Я сток убрал, когда понял почему он ломается. Теперь катаю на мипах и проблем не знаю 😃
И избыточные углы подвески пофиг и затянутый слиппер и резкие старты и торможения, все пофиг 😃
freeze
RamR:
Только одно. Идущие на мотор контакты у этого регуля больше диаметром, потому прийдется перепаивать их либо на моторе либо на регуле (я мотор не трогал, просто срезал с вазелина и напаял на новый регуль). Площадку под него сделал сам из куска пластика (10 мин работы).
Ну и конечно запрограммировать регуль по новой под аппу обязательно.
rcecho.com/HOBBYWING-EZRUN-WP-SC8-Waterproof-120A-…
заказал вчера все таки этот регулятор, вопрос наперед, как его запрограммировать под аппу?
Павлуха40
freeze:
www.rcecho.com/HOBBYWING-EZRU...ler-SL564.html
А при чем тут аппа и регуль. А мамбу поставил и все. Только уже регуль при помощи карты настраивал.
freeze
Павлуха40:
а я как сказал? Как настроить регуль ?или под что ты его настраивал?Я так понимаю что регуль настраивается под аппу?
RamR
freeze:
Хороший выбор 😉
При смене приемника (и соответственно при смене регуля) ВСЕГДА на регуле настраивается нейтраль и конечные точки по новой.
Вот ссылка на ломанном русском по настройке SC8, но вроде основа понятна …blogspot.com/…/ezrun-wp-sc8-ezrun-wp-sc10-esc.htm…
Павлуха40
Подключаешь регуль к приемнику, подсоединяешь акк и прежде чем подать питание нажимаешь курок газа вперед, включаешь питание регуль пеликает своеобразно переводишь курок в положение назад он опять пиликает и все. Блин точнее не помню поправте пожайлуста кто помнит или знает точнее.
RamR
Sel_82:
Ну эт понятно ) а на Tekno кто катается? Как они?
Павлуха40:
Это на говноVelineon )
SC8 по другому программируется.
