Traxxas Stampede 4x4 VXL
внесу свои 5 копеек, 2200 кв маловато, у меня на 17 пиньене максималка такая же как на вазелине на 11 пиньене
скажи плиз я так понял у тебя 2200 двиг катаете на связке 17/54 на 2s???
и как,?? покожите видео плиз
Сейчас у меня два Black Magic LiPo 2S 7.4V 6000mAh 30C.
Я тоже взял Black Magic 7600 два шт, оба отдают по 4300-4500 и отсечка, а написано 7600. Так что это г больше никогда не куплю. Неплохие Gens, но выбор за Вами. По поводу света вечером отпишу, некоторых гаснут при трогании У меня свтят даже когда отсечка.
Меня масло ща в амортах… И что то не пойму, выше читал инструкцию, там мол прокачайте , дождитесь пока перестанет бурлить, и потом вжать шток не до конца и долить масла, потом мембраной выжать масло. Закрутить. И когда вжать шток он должен выехать.
У меня ничего не выезжает:(
да все верно
видео где видно как едит только тут: traxxas stampede 4x4 and mamba max pro 2200kv в видео
ну еще тут, но тут уже скользко traxxas stampede 4x4 покатушка
да все правильно, не выезает вообще? у меня около сантиметра всего выходит
да все верно
видео где видно как едит только тут: m.youtube.com/watch?v=79UwPG4...%3D79UwPG4XuTo в видео
ну еще тут, но тут уже скользко m.youtube.com/watch?v=8fbnoDm...%3D8fbnoDmfnwQ
ок спасибо. значит вы советуете если брать то 2650?? если использовать 2-4s?
в комплекте был какой пиньен??мод?щас какой именно стоит?
и я так понял батарейки тежи что и на вазике использовали??
на сколько батареи хватает по сравнению с вазиком?
и можно плих фотку сверху тушки как там у вас всё сейчас
сори за кучу вопросов-просто корзина на башне собрана, последние раздумая
Все ошибку нашел:) выезжает прекрасно!!)
А вот если вытянуть полностью то не уходит.
да, т.к вазелин с 11пиньеном ехал примерно так же, мощности конечно больше но оборотов меньше.
на 4с и 3с не катался, т.к хватает и 2с.
не знаю что было в комплекте т.к брал б/у, пиньен как на стоке 3,17мм, мод 0,8. батарейки теже что и на вазелине. хватет может чуть чуть на подольше, но буквально на пару минут:)
как вал 3мм у 2200 же 5мм или вы через переходник?
и можно плиз фотку сверху тушки как там у вас всё сейчас
На переднем амортизаторе на мембране дырочка, это так и должно быть?
Разобрал второй и там нет… Хм( где теперь искать эти резинки:)
нет, это косяк,
да нет, никакого переходника нет, как можно с 5мм перейти на 3мм,
да ничего что много вопросов:)
все спасибо, только что нажал кнопку оплатить:)) и минус 10к с моего счёта 😦((
взял мм2+2650 и кое какие ЗЧ
ждёмс
а пластина для регула держится на 2 винтах где крепится серва или ещё где?
да, на двух болтах, но нужно снизу что нибудь вставить чтоб ровно стоял, а то соприкасается с двигателем:)
ну мне немного полегче будет, 2650 короче на 7мм
Тимофей, в прошлый раз мне башня ничего не высылала пока я им код транзакции не сказал, его можно в банке узнать)
Так что мониторьте почту на всякий случай
Вот мне как раз этих 7мм и не хватает, хотел бокс приемника приделать на место рега, но там места под него вообще мало
Если это чем то поможет, это видео моей второй шаски, на ней сейчас стоит мм2 и 2200 двигатель, передатка 18/53 и акк 4s
Извените что не стемпид но суть то одна.
Че то как то меня не впечатлило, едит как корова на льду
А как он должен ехать на оторванной резине. К слову переднюю резину оторало от дисков и еще это только кажется что асфальт чистый, в этих гаражах каждый день моют машины и на улице мороз, так что тонкая корочка льда присутствует.
И еще слеш как и стемпид все таки легкие для такой системы.
Кстати, я тут видео на ютубе видел…traxxas slash desert truck suspension, и там же в описании ссылка на то как сделали слеш более “копийным” с точки зрения работы подвески. Дак там они металлическую фигню прикрепили + с аммортами поигрались…едет очень копийно, каждую кочку именно проглатывает + управляемость видимо улучшилась.
Никто такой фигней не занимался? 😃
Вот:
- управляемость видимо улучшилась.
видимо? её практически не осталось, после такой настройки
- там же написано:
This shocks made only for slo-mo clips, not for everyday use!
Да не очень, такие выкрутасы и вазелин делает, я на сухом асфальте вокруг своей оси верчусь. На счет мм2 ездить на 2s-нет cмысла, ей надо 4s, тогда ощутишь ее прелесть. А теперь позвольте как говорится пару слов без протокола: мм2 2200х8.4=18480 об\мин. 2200х16.8=36960 об\мин. вазелин 3500х8.4=29400 3500х12.6=44100, как видим вазелин на 3s по скорости не уступает мм2 на 4S только работает на пределе, хотя у меня на 2s при связке 11\54 этим летом по асфальту за машиной увязался, водила остановился с выпученными глазами, у меня на спид. 75 а она на хвосте висит. А на 3s 17\50 она и сотню сделает.
Ну и про свет немного: у меня 8 яркобелых светодиодов 3в d5 мм объеденены в 4 пары, 2 пары впереди, 2 пары в заду.В парах светодиоды соеденены последовательно, а между собой пары паралельно, все это запитано от разъема рег. куда втыкают вентилятор, там 6в. про гаснущие светодиоды при старте, было такое, когда ездил на гидридах и то когда подсадятся, на полимерах такого не было, светят даже после отсечки.
И еще вопрос: на мм2 2200 вал 5мм и пиньон на 3.17 ну никак, ежели только расточить.
Если отойти от модели метров та на 120, навести на нее камеру и трансфокатором приблизить, потом нажать на REC и пустить модель к себе. Посмотреть заснятое в замедленном темпе, сразу скажешь: ну ни х. себе, вот это да. Так что будет не хуже, проверено.
ну я давно там заказываю вроде знаю что там делать и проблем пока небыло, спасибо за напоминание что с ними надо держать ушки на макушке:))))
как раз норм, тк одевать колеса поменьше а от них и скорость знизится- я про лето
двиг и рег сильно греются?
занеименеем денег, пока на 2s, конечно на 4s хочу переходить
Нагрева вообще нет. Все чуть теплое. Но это на улице было порядка -2.
ну у меня двиг 1415, только на сайте почему то написано что он 2400кв, а на двигателе у меня написано 2200. www.castlecreations.com/products/nc1410.html
