Traxxas Stampede 4x4 VXL
Nemesis
какой длинны он??? просто нормальный кастл 2200 длинной 75.18mm
вы меня походу обманывали
блинство, зря слушал, у вас серия двига 1410 с мамбо про,
52.7mm длинна
а у меня 1512 (2650) с мамбой 2
68mm длинна
это блин 2 координально разные системы!!!
rubilka
Nemesis:
52.7mm длинна
68mm длинна
Отмени заказ пока не поздно, как вариант…
О размерах я тебе в другой теме говорил, как и о том, что ТАКУЮ систему практически нереально в стемпед запихнуть.
Павлуха40
Nemesis:
52.7mm длинна
68mm длинна
Да совершенно разные.
rubilka:
Да запихнуть реально но там придеться где то корыто подточить и регуль менять местами с приемником.
Вот ссыль как устонавливать
youtu.be/MYt1AKQVf2E
Nemesis
rubilka:
впихну, буду менять местами рег и приёмник, уже не одно видео смотрел как ставить,
Павлуха40:
дада, это я видео тоже видел
Nemesis
посмотрим, если нет то карыто слеша поставлю.
rubilka
Nemesis:
Я так и сделал в свое время - очень уж мало места остаётся 😃
Nemesis
ну будет стимул купит 8.2 асошку:)))
borusik
Nemesis:
стоковые фары очень даже нечего.
Вчера купил и поставил стоковые фары 😁 Великолепно светят!!! Все продумано, в комплекте крепления для укладки провода на корпусе. Светят далеко 😁 На улице пока не катал. Надо придумать чем их закрыть от грязи. Теперь куплю назад красные огни.
volodia:
Я тоже взял Black Magic 7600 два шт, оба отдают по 4300-4500 и отсечка, а написано 7600. Так что это г больше никогда не куплю. Неплохие Gens, но выбор за Вами.
Теперь понятно, почему машина медленно едет и быстро садится аккум.
Markizz
Залил масло в аморты 35, машинку с 50см вниз бросаешь, днищем не скрябает)
Вчера еще корпус армированным скотчем проклеил и пошел гонять. Конечно с налипшим снегом аморты всеровно до конца не выходят, тяжело им.
Сегодня заметил что зарядка написали connection break. Это что значит? Контакт пропал ?
Nemesis
это тоже другая серия но больше похоже по размеру…
Павлуха40
drakomn:
Че то как то меня не впечатлило, едит как корова на льду
Тренчеры не прошли испытания снегом и ледяным асфальтом, так что сегодня поставил блендерсы, и это совсем другое дело, роют снег и накат как шипованные. Но на асфальте я думаю их в хлам на раз сотрет.
drakomn
Павлуха40:
я тоже их приобрел, но еще не пришли
Nemesis
батареи заказаны, с пару запчастями, инструмент нашёл чтобы пилить,шлифовать, ломать -корыто
borzov
Мда. Дооткладывался я с герметизацией, думал что если по снегу гонять не буду, то и не нужно, VXL-3S все ж хоть с какой-то заводской водозащитой. В итоге вчера снега все равно огреб, дома просушил все, сегодня попытался включить. При запуске между двигателем и регулем что-то быстро пылыхнуло и пошел неприятный шашлычный запах. Светоиндикация на регуле горит пока держать кнопку и кулер в это время крутится крутится, других признаков жизни машина не подает.
Подскажите, что под замену? Двжок?
Павлуха40
Вскорой приемник, посмотри на наличие влаги, а так вскрывай регуль и удивляйся, если на плате есть признаки выгорания то это регуль. В него влага попадает через нижнюю крышку.
Nemesis
а. прихожу к мнению что это не влага, а вообще косякчая модель
Павлуха40
А где вы видели не косячную модель. Даже взять авто 1:1 они тоже постоянно ломаются, какие меньше, какие больше. Не ломаются только те которые на полке стоят.
borzov
Павлуха40:
Вскрыл приемник, следов влаги нет, чисто как в аптеке. Вскрыл регуль, там следов влаги тоже не обнаружил, все добротненько так залито лаком:
Но запашок копченностей именно из него…
Павлуха40
Может вентилятор коротнул? Поробуй без него включить.
borzov
Павлуха40:
Пробовал, не помогло. Сейчас попробовал еще раз, обратил внимание что передние колеса стали подавать признаки жизни. Снял небольшое видео, на нем все хорошо видно:
www.dropbox.com/s/…/stamoede-20131208130637.mov
Буду рад любым идеям/соображениям/предложениям.
P.S. Конец не такой эпичный, как может показаться по видео. Просто остался дома с детьми один и младшая увидев что я опять взял машину слишком обрадовалась 😃
