Traxxas Stampede 4x4 VXL
попробуйте отключить рег, воообщше от всего - двиг,приемник,куллер
подключить только батарею и включить
и скажите что будет
Ребят, подскажите по такому вопросу:
Катаю на липохах 5900 и 6000. По времени катания они соответственно примерно одинаковы. Но есть одно НО, второй раз замечаю, что спустя минут 10 катания, при остановке машинки, и последующего нажатия на газ, неважно вперед или назад, машинка не реагирует, пока ее не подталкнешь! Стоит немного подтолкнуть и все окей! И так при каждой осановке. Но при этом валит она как обычно без потери мощности!
Что это может быть???
П.С. сегодня заметил это только на одном акуме, на втором все окей.
а это происходит на заряженом акке?
Да, оба акка заряжено полностью.
У меня с подобными симптомами двигатель умирал. Долго и в муках.
и скажите что будет
Попробовал, результат такой же - пока нажата кнопка включения горит зеленая зампочка, убираю палец и она гаснет. Короткое видео:
www.dropbox.com/s/…/stamoede-20131208153433.mov
попробуйте просушить рядом с батареей но много вероятно что он подох
После покатуше сорвало диск, и алюминиевый хекс с хк:( хексы то у меня есть, а вот дисков нет:( заказал недели 1,5 назад, жду:(
раскрутилось колесо скорее всего
а хексы значит отвратного качества
Понятно, спасибо. Попробую сутки у батареи посушить, если не поможет, буду заказывать новый. И сразу вместе с защитным мешком.
Тренчеры не прошли испытания снегом и ледяным асфальтом, так что сегодня поставил блендерсы, и это совсем другое дело, роют снег и накат как шипованные. Но на асфальте я думаю их в хлам на раз сотрет.
А что за блендерсы? Поделитесь ссылкой, пожалуйста.
уменя похожий защита, минус в том что воздух проходит, но плохо, электроника греется сильно
я к тому и веду, что хексы с хк отвратного качества:)
Вот amainhobbies.com/…/Pro-Line-Mounted-30-Series-Badl… (не реклама)
Вот ссыль amainhobbies.com/…/Pro-Line-Mounted-30-Series-Badl… (не реклама)
Ребят, я может совсем дурак. Но почему так сделали.
Вот у меня аккум 2s 5000mah. Заряжается он до 4.2v на банку, а просаживается до 3.6
Почему так мало?)) почему не до 2.6? Или 1.1?
Так просадить то можно только потом не зарядишь. Это особенность липо.
это вы меряете без нагрузки, под нагрузкой акк выдает 3.0 вольта, а ниже его разрежать нельзя:)
упс, а я оказывется не их заказал😁 я заказал лопатки:)
Вот грусть, печаль)) а то я во дворе трамплин из снега построил и 30 минут маловато катать))
Я вот думаю, купить один акк на 10000mah или несколько акков по 3-5тыс mah?
Кстати еще вот интересно, можно ли купить разветвление проводов или нужен другой зарядник. А то у меня несколько аккумов и стало не очень удобно все по очереди заряжать.
Так лопаты отлично работают на рыхлом снегу.
и правда отлично:) а как после них ходовая? может под них поставить старые подши? или и с новыми ничего не случится?
ну это пока не холодно 30минут мало, а в -15 будет ох как долго:) лучше купить два акка по 5А т.к во первых развесовка будет лучше, а во вторых их надольше хватит чем одного на 10А:) одновременно заряжать два акка можно, только нужно купить спец плату для такой зарядки (по крайней мере для imax b6), и разъем для силовых проводов ( точно не скажу, но вроде как нужно будет еще выводить проводок для балансировки между этими разъемами, хотя может и нет), и заряжать как 4с липо:)
Да я экипирован как медведь) даже валенки купил)) мне все тепло)
Ясно подарим моему трахасу аккум на нг))
А есть сразу зарядки, у которых несколько так сказать входов для проводов?
Не оправданно дорого.
Да а что может случится с подшами от лопат. Если ровно приклеить то они ведут себя также как обычные колеса только меньше раздуваются.
Кстати заметил, что аккуму теперь дольше заряжаются. Раньше 100 минут хватало, теперь и в 160 не укладываются иногда. Это я про один аккум в режиме балансировки.
Ну что Вы снимаете на полуутоптанных площадках,прошлой зимой у меня тренчеры 2,8" так же бегали, блендерсы пробовал D150мм на шасси Slash ,без корки, так это вообще зверюга, но надо было под них корку искать. Кинули бы видео с лопатками по целине, на ютубе видел, впечатляет.
Спицально для вас в следующий раз. И кстати я не доказываю что они супер о… ые просто показываю как они работают.
Что ей будет этой ходовой, ведь лопаты предназначены для рыхлого снега, вот если промчишся потвердой поверхности, да, есть риск, но не за один раз.
Спасибо, Павел, буду ждать.
Как это не печально, но судя по симптомам он уже труп…
И я бы не советовал наступать на те же грабли и заказывать вазелин… Лучше уж мамбу… …или еще лучше альтернатива подешевле - HobbyWing SC-8, ватерпруф из коробки отличный, катаю стампик как подлодку в воде и хоть бы что…
