Traxxas Stampede 4x4 VXL
Ну точно не закусило, я двигуль снял, вперёд крутит, когда на полную давишь, на 1\2 нажимаешь - дергается вал, а назад ни в какую!
После повторного включения пропала тяга вперёд (дергается и еде на 10% мощности) и полностью пропал реверс.
99.9% ушёл регуль, у меня точьно такие же симптомы были.
странно что еще и дергатьтся пытается, обычно пыщь и всё!
Спасибо я очень “рад”!
сильно не расстраивайся, от этого никто не застрахован, многие через это прошли.
лично я уже не считаю пыхнувшие регули, хотя вазелин и ез-ран 60А живчики…
у товарища недавно вазелин пыхнул после почти 2-х лет эксплуатации, разобрали, а компаунд потрескался и пустил влагу на схемы. итог езды по снегу: тачка ненадолго превратилась в двс (:, ну и встала соответственно. самое интересное до выключения бек еще работал на регуле, после повторного подключения акка дажене включился…выкинули и забыли.
Долго выбирал между Traxxas Stampede 4x4 VXL и HPI Savage XS flux и решил все таки брать Stampede. Брать буду на Башне.
В связи с этим есть несколько вопросов к владельцам ентого чуда техники.
В описании модели на сайте пишут, что у него в комплекте идет зарядник. Можно ли им пользоваться в наших условиях (220v)? Чтобы как у них на сайте пишут, “зарядил и поехал”. Со временем, конечно, возьму акки 2S и нормальный зарядник, но чуть позже.
И что еще нужно взять из запчастей по минимуму для замены штатных “болячек”? (если не сложно, сразу ссылки на Башне).
P.S. Это читал, но не смог понять что из этого относится к категории “must have”, а что “nice to have”.
можно
Вопрос всем! кто прогонял регуль VXL-3S ваттметром??? нужны точные данные! хочу поставить мотор кастл1410(который уже идет мне), да вот не уверен, что рег. его на 3эс осилит…
Можно, но уж больно долго это будет. 6-8 часов.
Да. Только заряжать он будет часов 8-10.
Ну формально-то так и есть. Заряжаете часов 10, а потом минут 10 едете )))))
Это как раз лучше сразу брать. Первый раз на стэмпиде накатался вдоволь, а вот следующие разы - катнешь чуток и уже аккум сел, хочется большего. Так что да, я катал некоторое время на гидридах, но это не айс. А вот два 2S аккума выкатывать надоедает, в моем темпе это около 2х часов покатушек. Зимой, кстати, на морозе все аккумы проседают, так что гидридов хватит вообще на пару минут. Липошки, которые были теплые из дома, нормально откатали около получаса без остановок.
Особых штатных болячек нет. Всё зависит от того, как и где будете катать и как его будете обслуживать. У кого-то летят подшипники один-за-одним, кто-то ломает штатный пластик и меняет его на что-то более прочное (алюминий или пластик от rpm). А кто-то считает стоимость тюнинга и решает купить мешок родных пластиковых запчастей и менять их по мере выхода из строя.
В принципе, весь список - это найс ту хев. Маст хев - это 2S с зарядником. Всё остальное строго инднивидуально. На зиму я бы крайне рекомендовал бы JConcepts Illuzion Clear Over Tray Stampede 4X4. Летом ее плохо ставить - будет перегрев всех внутренностей. А вот зимой перегрев не так критичен, зато с этой штукой снег будет только снаружи шаськи, не придется его выковыривать из всех щелей. Безусловно, есть и народные методы вроде пакетов или шапочек, натянутых на шасси, но мне этот способ нравится больше своей эстетичностью.
А, совсем забыл, обязательный тюнинг - это свет. Без фар сложно понять, куда едет авто в темноте, да и летом далеко на трассе фары помогают лучше понять, где у авто перед, а где зад.
Ну а так, тут в теме написан мой тюнинг, я его считаю в общем полезным, кроме прозрачной крышки спура - это для эстетики. Пружины с прогрессией позволяют оставить подвеску мягкой, но не так сильно пробивать её и не столько биться днищем. Стабилизаторы зимой нафиг не нужны, а вот летом на трассе и асфальте позволяют меньше кувыркаться модели. Многие меняют резину на ту, которая больше соответствует основному месту катания. Охлаждение - для лета нужная тема, а вот зимой и без него нормально катать.
Еще, если будете много сидеть с моделью, то нужен нормальный набор инструментов.
Кстати, если бюджет жмет, то можно взять один аккум 2S - на первое время хватит. А так же сэкономить на блоке питания, можно запитаться от компа, автомобильного аккума. А у меня, например, подошел адаптер от монитора, от него и питал первое время зарядник. Итого, аккум с зарядником встанут в 50 баксов, что не так уж и много, я считаю.
Однако… Вот что мне ответили в Traxxas:
Good day,
Going to buy Traxxas Stampede 4x4 VXL (TRA6708) and found that battery
charger is included into the box. But could you please confirm (or decline):
Is it available to use it with 220 V (which we have here in Russia against
110V)?Thank you in advance!
Best regards,
Alexey Goldbergs…
Насколько я понял из твоего описания на одной из страниц этой темы, она не очень подходит и требует тщательной доработки напильником.
Этот?
Ни на Башне, ни на амайне я его не нашел 😦 Какие еще магазы можешь посоветовать, где бы это было в наличии и которые доставляют в Россию?
В теме нашел только описание поведения машинки после их установки. Ссылки не нашел. Можешь дать ссылку на Башне?
Какие больше подойдут для зимы из этого списка:
Pro-Line Dirt Hawg 2.8" Mounted Desperado Wheels;
Pro-Line Trencher 2.8" Mntd on Desperado Black Wheels.
Можете из поздравить - они не знают, чем торгуют!
Вот фото ИХ зарядки из комплекта стэмпида:
Единственное, что вилка ненашенская, но это решается переходником за 10 рублей. На зарядке написано, время заряда 1500 МАч - 4 часа, 3000 МАч - 8 часов, только для 7-баночных NiMH аккумов.
А есть варианты лучше? =) я пока не вижу. Из доработки - проклеил по периметру утеплителем, ну и для прыжков крепеж на 2 липучках слабый.
Ни на Башне, ни на амайне я его не нашел Какие еще магазы можешь посоветовать, где бы это было в наличии и которые доставляют в Россию?
Ебей тебе в помощь 😉 можно самому собрать из компонентов, купленных в чип-и-дипе. Получится на порядок дешевле.
Легко. Traxxas Sway Bar Kit Slash 4X4, специально для стэмпида его не бывает. Но так как слеш идентичен, то от слеша ставится без проблем.
По резине не спец. Вроде и та и так кул, но я бы брал тренчеры.
Вот стэмпид на тренчерах:
Вчера выгуливал своего Стампида и мини Саммита. Зимой, конечно сложнее кататься, чем летом. Постоянно надо машину из сугробов доставать 😃
Посмотрел как катаются 8-мые модели, просто заглядение 😃
Вспоминая поведение Стампида на асфальте и в снегу, пришел к выводу, что штатная резина ни на что не годится. Ее надо менять. Стоковая резина, если резко газовать, тут же закапывается в снег. Если плавно стартовать, то машинка почти сразу теряет контроль и разгоняется давольно медленно (есть один плюс - дрифтить хорошо). Летом машина на козла вставала только на траве, на асфальте буксует всеми колесами и не особо управляется.
В общем на стоке, как мне показалось, особого удовольствия от скорости и хорошего руления получить сложно.Вот и назрел вопрос - кто-нибудь подбирал нормальную резину для снега и для асфальта/офроуда?
мини Саммит летал довольно шустро. У него в стоке стоит гребущая резина, за счет этого на снегу он и разгоняется хорошо и рулится, и подрифтить можно.
Пока из идей - поставить стоковые колеса от большого Саммита (но дизайн мне не нравится). Или резину от Саважа…
Стоковую резину обул в цепи, на дыбы только в путь. В рыхлом садится, если отпустить газ, но наполном ходу прёт тока в путь. В общем никакую другую резину не надо. ИМХО.
И последний вопрос перед тем как побегу заполнять заказ 😃
Что если сразу заказать на Башне Traxxas Stampede 4x4 VXL (себе), Traxxas Slash 2WD VXL 2.4GHz RTR (другу) и кое-какой мелкий тюн, пришлют? (хотим с другом все в один заказ оформить, чтобы скидос был побольше 😉)
Какие больше подойдут для зимы из этого списка: Pro-Line Dirt Hawg 2.8" Mounted Desperado Wheels; Pro-Line Trencher 2.8" Mntd on Desperado Black Wheels.
Я себе взял Trencher. Но пока не поставил. Думаю в субботу или в воскресенье опробую новые покрышки (как раз заморозки обещают, посмотрю как по льду будет ехать). Мне кажется для пухляка данная резина не очень, а вот для всего остального даже очень. Только в магазине мне пообещали, что машина станет больше кувыркаться и козлить, так как резина мягче штатной и держит лучше.
К теме пробоя кузова у задних креплений.
Я сделал просто. Взял 5-ти литровую бутылку от аква-минерале. Вырезал 2 прямоугольника. Обклеил кузов изнутри армированным скочем (только хреновый попался, отклеивается). Дальше им же приклеил прямоугольники из бутылки.
Проверка проводилась в боевых условиях, с трамплина приземлялся и на крышу и на багажник. Уже у заднего фонаря корпус порвался, а в месте креплений целый 😃
Единственное, пока лень сверху заделать места креплений. От клипс пластик кузова тоже рвется. Спереди все просто, можно из комплекта круги поставить. А вот сзади их надо кроить, а лень 😃
В одной посылке, естественно, не отправят.
“Хоть тушкой, хоть чучелом” (с) 😃 Главное, чтобы доставили. А то, насколько я знаю, большой Summit они в Россию не присылают.
Так или иначе вот что у меня в итоге получилось:
TRAD29BB Traxxas Stampede 4x4 VXL Electric Monster Blue RTR $424.98
RPMC0705 RPM Front/Rear A-Arms Blue Slash/Stampede 4X4 [i]$11.49[i]
TRAD28LS Traxxas Slash 2WD VXL 2.4GHz RTR Adler #10 Black/Silver $349.98
JCOC2083 JConcepts Lowered Body Mount Kit Stampede 4X4 $18.99
RPMC0732 RPM Rear Bearing Carriers Traxxas Slash/Stampede 4X4 $8.99
Tower Hobbies (Catalog Use) $200 Promotional Discount -$200.00
Current Charges (U.S. Dollars)
In-Stock Items: $614.43
USPS PRIORITY MAIL: $147.79
Total Current Charges: $762.22
Теперь ждем-с 😃
А я правильно понял, что если выбрана доставка International Air (а других вариантов не предлагалось 😦), то код для трэкинга они не присылают и надо просить письменно?
Ну значится влезло, считай повезло. Хотя размер этих двух не меньше чем коробка от Саммита.
Через пару-тройку дней дадут трек, скорее всего.
И какой длинны цепь брать ?
Больше похоже на вот эти RPM.
А бампер вроде этот (тоже RPM).
Ссылки то на пластмассу ,а на фото явно алюминий !
Михаил, учите мат. часть
Это РПМ рычаги, лучше них нет пока ничего.
nucle0us- just for you
Просто у вас личка переполнена
Приветствую …
можете помочь .
я решился брать Traxxas Stampede 4x4 VXL Electric Monster Black RTR
можете мне помочь собрать комплект
1-машина-Traxxas Stampede 4x4 VXL Electric Monster Black RTR
2-(2х)ли-по 2сп 5000-6000 -чтоб норм и по размеру подошли.
3-норм зарядку+адаптер
4-переходники или что ещё(чтоб нечего не паять )
5-колёса для снега-с дисками
+пару запчастей что уж очень ломаются
Но всё что выше чтоб без фанатизма 😃
чтобы у меня было всё для катания
магазины
башня и hobbyking -я так понял это самые норм сайты
я просто могу затупить и что-то не докупить или не то купить и будет печалька 😈
также смотрел ваш дневник про стемпед-там просто по ссылкам акка ,БП нет в наличии - мож что другое скажите…
мне прям надо список - что с одного сайта заказывать что с другова
было бы хорошо если бы всё было бы на одном ❗
Буду очень признателен
Ссылки на то, что изображено на фото. А это RPM (пластмасса), а не алюминий.
Nemesis
Вот начиная отсюда это обсуждалось как раз вчера.
В итоге я заказал все вот по этому списку. Плюс тоже начала писать небольшой сборник полезных ссылок по Стампеду тут (пишу в первую очередь для себя, чтобы не забыть 😃, но возможно еще кому-то пригодится).
Единственная проблема это акки. Тоже сейчас мучаюсь вопросом: “Что брать?” Поскольку все, что тут рекомендовалось и используется владельцами Стампеда в этой ветке, сейчас в backorder на HobbyKing 😦
Присмотрел вот такой вариант. Он чуть больше (на 1-2 мм по каждому из размеров) и имеет несколько иное расположение проводов, чем рекомендованный многими Вопрос к знатокам: Удастся ли его разместить в отсеке под акки? Опасения вызывает в первую очередь иное расположение проводов.
