Traxxas Stampede 4x4 VXL
gtiedition
добрый день всем)
обновочки появились))
скажите пожалуйста,заметил такую вещь,на карданы,через подшипник похоже из дифа выдавливает смазку,не сильно,почему то с одной стороны,т.е. например передний правый и задний левый чуть в смазке.это как?все хорошо?
Morte
Ну хорошо это или нет не знаю, но у меня тоже сзади слева выдавливает, могу предположить что это связано с катанием по глубоким лужам, а может и нет.
Кстати народ, а есть способ вымыть песок из тунеля кардана не разбирая или надо разбирать ?
Morte
Я надеюсь это излишки, хотя первое время этого небыло, возможно стоит перезабить подшипники
Morte
Да не за что, у меня та же проблема.
Давно у тебя Stampede ?
gtiedition
Morte:
а где катаешь ?
на даче.в москве как то некогда,то работа,то дела какие то
borusik
denisa:
На выходных катался по воде ( Москва река ). Хренова было только то что сильный ветер и волны и водорсли ( или камыши которые постоянно цеплялись )
По воде??!! Вы поставили Stampede на водные лыжи или поплавки 😁 Простите, просто я не в теме таких экспериментов. Очень хочу увидеть видео.
denisa:
когда модель практичеки полностью находилась под водой
Или вы под водой передвигались? Сам ездил по глубоким лужам. Почти полностью машину утопил. Правда в конце пришлось руками доставать. Машина застряла 😁 На видео только конец заснял.
gtiedition:
Поздравляю!! Свет очень полезная вещь!! Особенно в темноте, когда машинка уезжает далеко и уже не понятно где перед 😄 У самого такая люстра стоит. Здорово поздней осенью и зимой помогала.
gtiedition
Поздравляю!! Свет очень полезная вещь!! Особенно в темноте, когда машинка уезжает далеко и уже не понятно где перед 😁 У самого такая люстра стоит. Здорово поздней осенью и зимой помогала.[/QUOTE]
спасибо,опыт ночных покатушек был,собственно по этому купил)
denisa
Видео готово !!! )))) Это первый тест, будет и второй только в хорошую погоду и подальше от берега
вопрос к знатокам. в воде пропадал задний ход. Серва вырубалась минут через 10-15 ( когда долго его из воды достать не мог ). и на пульт хренова реагировал под водой ( точнее практически не реагировал ) )))… Регуль Ezerun wp-8 двиг 4000кв
gtiedition
borusik:
Traxxas Stampede 4x4 VXL - Грязевые ванны
и после такой лужи все живо???))
Sel_82
gtiedition:
Он в стоке так же может (на видео выше стоит не родной регуль)
У меня электроника стоковая (кроме приемыша). Спокойно ездил и под водой и плавал и по воде.
Но это завсисит от везения, у кого-то быстро регули сдыхали из-за плохой герметизации. У кого-то сервы быстро намокали и т.д.
Опять же - разговор о стоковой электронике.
gtiedition
Sel_82:
у меня пока кроме рычагов,амортов и кастеров все стоковое,тестил снег и небольшие лужи,вроде все ок,глюков не наблюдалось)плавать пока не решился)лето впереди)успею еще)
хочу для начала защиту такую
thetoyz.com/Traxxas/Stampede-4x4/…/16282/
только мне кажется надо что то придумать для охлаждения
denisa
Sel_82:
стоковые регули еще горят от 3s, не только от воды ( поэтому вам повезло ) так как горят они через раз. У меня 2 стампеда было ( одинаковых ) на одном сгорел, а со второго я снал и продал его ( и все заменил на ezrun-wp-sc8 ) в воде модель находилась 1,5 часа и ничего. Были глюки с сервой и под водой плохо модель откликалась ( буду дорабатывать ) А так все работает без проблем. Отплавал 2 ака гонял на 3s 4000 40-80c и на 2s 5000
gtiedition
denisa:
на сколько я понимаю проблемка горения регуля решается вентилятором???
пока правда все равно на двухбаночных гоняю,он и на 2s рвет не плохо)
thetoyz.com/Traxxas/Bandit/…/10283/
denisa
gtiedition:
Нет так как я имел ввиду брак ( стоковые регули честно очень плохого качества ) . Вентилятор в любом случае нужен если ты на Lipo гоняешь. ( от перегрева любой регуль сгорит и двиг тоже ).
gtiedition
denisa:
то есть по хорошему надо вент на мотор и на регуль??так же,насколько я понял надо быть готовым к покупке регуля???)
на том же тойзе есть HRные вентюки на мотор
denisa
Да если гоняешь на Lipo то на двиг и на геруль ( регуль стоковый лучше не пытай 3s аками )… если двиг перегреешь то или сгорит или магниты отклеятся
gtiedition
denisa:
да,я сразу продал штатный акк и зарядку купил пару lipо 2s,zippy 5000,видимо к t-bone придется заказать пару карласончиков))
тогда я не вижу смысла пластиковой защиты…
или же смысл есть,только надо придумать приток воздуха к вентиляторам…
на кабине сверху жабра.если прорезать в ней отверстие и соответственно в защите тоже прорезать,и каким то образом из чего нибудь патрубок какой нибудь между жаброй и защитой…
gtiedition
denisa:
ты хочешь что бы пассивное охлаждение было. Если я тебя правильно понял . ( рискуешь ) так как не достаточный обдув будет на маленькой скорости.
ну по сути как на запоре)ушастом)принцип то же+вентиляторы,2 шт соответственно)регуль и мотр
denisa
не нужно резать вентиляторов будет достаточно
gtiedition
denisa:
а что же получается,вентиляторы под пластиковой защитой горячий воздух будут гонять???мое мнение это еще хуже,на сколько я понимаю защита достаточно плотно прилегает,или я ошибаюсь?
