Traxxas Stampede 4x4 VXL
drakomn
Ну та же лотерея, у меня бу стоит в саркофаге, уже год- проблем нет вообще, тьфу-тьфу-тьфу, главное подши в двигателе менять вовремя
Nemesis
Sel_82:
какой рег выбрал?
а если двиги обыкновенные и катать на 2-3s тогда EZRUN-WP-SC8
Sel_82
Nemesis:
я пока думаю чего хочу от машинки. У меня на 2S она ломается. Если в нее пихнуть 5-6S то ее ваще порвет.
На 3S она в башинге не плохо себя показывает (по крайней мере меня устраивает), но рег не вытягивает.
Вот и выбираю - заложить ли запас на будущее или не париться и поставить более надежные кишки и оставить мощности на прежнем уровне.
Давно еще поднимали в этой теме вопрос про модернизацию, я еще тогда говорил про комбо от хоббивинга. Пока к нему и склоняюсь (мотор 3600 и ezrun)
Мамба подкупает хорошей мощностью и надежными моторами. Но с моим стилем катания и убивания машинки, думаю на долго козлика не хватит.
Nemesis
и еще если ставить чтото мощьное придется колхозить много с установкой
Fadd32
Господа, подскажите. Пойдут ли нам такие привода?
Написано что для 2WD но на сколько я знаю все стампы одинаковые.
Они телескопические?(по фото вроде да, разной длинны)
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXVBA4&P…
Еще есть вот такие, но с чашками
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXVEA9
Хочется перейти со стока на металл.
Но мипы и драйвшафты от траксаса пипец какие кусачие!! 52 и 63 бакса соответственно.
drakomn
неа, не подойдут, где то уже обсуждалось, помоему в теме слэша, для 2вд карданы короче немного
7_45
Nemesis:
я покатал по песочку на море, по речке,
в итоге подши все под замену
фото до и после
видос попожа как руки дойдут
Вот тоже в пруду искупал.Продувать не стал,закинул машину на балкон на 1 неделю.Итог; замена 16 подши. пришлось поменять.Парни есть 2 вопроса.1)Как правельно высушить колеса(тренчер) и 2) Кто не будть знает размер подши.в моторе (велениум).
Nemesis
ну у меня здохли подши из за песка а не воды, и то не здохли просто лень было их разберать и чистить-тк мои с металической мембраной.
и вам всётаки надо было ВД попшыкать-помогает, и наследующий день погонять чтобы продши поработали хорошо и норм было бы, не заржавели бы
а колёса-я так делаю, родные дырки на дисках заклеиваю скотчем а резину в 2х местах дрелью просверливаю. зделали дырку на 180градусов повернули колесо и ещё 1, сильно несверлите как ризину пробьет может на светло намотать паралон
и посли водных процедур покатать по сухому потихай чтобы от центробежной силы чезер эти дырочки вытекла вода-вот и всё
а подши какие-гляньти пару страниц назад , мне советовали какие в двиге
Fadd32
подши в двиг rcopen.com/forum/f27/topic207609/6743
Че делать с приводами не знаю. Ощущение что стоковых хватит слишком на мало. А платить 52 бакса за мипы жаба не позволяет. У меня на 8мой масштаб привода 20 баксов пара, и то не нужны, ибо в стоке стоят, и норм=)
Nemesis
выход 1, незавышать подвесу и не жареть сильно
drakomn
Fadd32:
ну я за почти 2 года катаюсь на стампиде, поменял только один раз передние карданы, и раскашелился на задние стальные от траххаса, вприцнипе мне норм, главное резко не нагружать карданы, и все будет хорошо.
вопрос: есть кто разбирается в электронике? у меня вообщем диоды питаются от акка li-ion, и стоит транзистор не знаю на сколько, сказали его надо в магазе, вообщем выключенные фары светятся очень слабо, а задние не светятся, там нет ничего, нормально ли что диоды светятся немного?
7_45
Fadd32:
Мужики! а когда ставишь “мипы” там стоковые кексы подойдут?(пластиковые) или что то нужно докупать???
sashka_zi
drakomn:
Надо бы схемку посмотреть как подключено, не должно вообще ничего светиться, иначе высадит аккумулятор, если забудешь отключить.
А номинал резистора можно определить например здесь
sashka_zi
7_45:
В полуосях mip нет отверстий под маленькие оси, которые вращают пластиковый хекс в стоке. Так что не подойдут, получается.
drakomn
sashka_zi:
если я не дальтоник, то 12ом,вот как то так у меня там все прикручено, коричневое это резистор
а вот каждый раз отключать акк вообще не вариант, т.к он в кейсе и залит термоклеем, и не разрядится, т.к стоит защита
TVM
drakomn:
Павел, что значит “выключенные фары”? На Вашей схеме нет выключателя (или это тот прямоугольник с on/off). Светодиоды могут не светиться, если напряжение ниже порогового. Светодиоды могут слабо светиться, если ток низкий через них протекает. Эти свойства зависят от марки (типа, технологии изготовления, материала кристалла) светодиодов. Например красные могут не светиться, если их пороговое напряжение по 1.8 вольта, а батарея разряжена до 3,5. Белым 3.5, как правило, хватает. Похоже есть утечка у выключателя (грязь или влага внутри) или через корпус или еще может быть несколько вариантов 😃 Если от выключателя “оторвать” один из проводов - свечение пропадает?
drakomn
да, это то прямоугольничек on/off, свечение пропадает если оторвать один провод, т.е разорвать цепь
Markizz
Мужики, подскажите. а какие подшипнике в дифах стоят и в кулаках ?
Кстати, вот на таком комбо гоняю уже два года, над машинкой издеваюсь как могу 😛
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDRLN&P… (не реклама)
7_45
Markizz:
Комбо это встала как родная? или пришлось пилить?
sashka_zi
7_45:
Полазил погуглил, на сайте самих mip на чертежах крепление хекса через внутренний шестигранный винт, а на изображениях отверстие под пин, которое позволит использовать родные хексы😵
Уточни перед покупкой.
Sel_82
Старые комплекты шли без хекса и с осью, на которую можно было повесить родной хекс. Сейчас присылают без оси, но с хексом с болтом.
drakomn
сдохла на днях моя серва от блю берд:( пичаль тоска:( почему сдохла-неизвестно, ваняет паленым, но на воду не думаю, т.к и топилась уже, и зимой с ней, и под душ всегда, вообщем выбираю новую, кто что скажет о такой серве: hobbyking.com/…/__47393__Turnigy_MX_355WP_42g_12kg…
denisa
drakomn:
У меня блу берд стоит на 28 кг 10 милисек ватрепуф + герметил . Доволен.( любую серву герметить нужно )
drakomn
denisa:
28 кг многовато, читал что если мощная серва то на мамбу нужен внешний бек, а что это такие за приблуды я не знаю😁 да и впринципе хватало мне 10,6кг от старой сервы, сейчас вообще 3,5кг серву поставил:(
нафиг туринги, сейчас у меня была такая: hobbyking.com/…/__8775__BMS_620_High_Torque_Servo_…
думаю, может взять то же самое, или со стальными шестеренками:
hobbyking.com/…/__8776__BMS_620MG_High_Torque_Serv…
