Traxxas Stampede 4x4 VXL
да норм, служил долго , сломал только зимой-раскалился наверно
Вопрос владельцам стампедов 4х4 с БК. Были ли у вас проблемы с родным пластиковым держателем мотора и трансмиссии, например появляющиеся со временем люфты, искривления, трещины и т.д.? Есть ли смысл его менять на что-то более крепкое?
меняют на метал с увеличенным подшем:
www.amain.com/…/p248818 (не реклама)
незабудте только прикупить такие подши в запас
2 года стояла стоковая, только подшипник менял, купил новую по причине того что болти выкрутить не мог, а деку менял.
Думаю пока оставлю сток. На случай, если будут перегревы и перекосы, как у комментаторов с амайна, у меня в запасе лежит трахсасовская алюминиевый вариант.
Катаем а не спим
Кто-нибудь прикручивал на него более длинные (на 5-7 мм) аморты, и если да, то какие и как они себя вели?
У моего стампеда со стоковыми амортизаторами при полном сжатии подвески булки доставали до земли, пока не поставил ограничители на штоки, что в итоге несколько уменьшило ходы подвесок. Не самое приятное явление при приземлении. Теперь подумываю об амортах, которые не надо дошаманивать после покупки.
Катаем а не спим
Чума! Нет слов! Stampede на всегда!!!
Это ты че то уже мудришь. Поставил тюнячие аморты с напыление на штоке и забыл на всегда. А по поводу того, что у тебя при приземлении он садиться на пузо,это не чего страшного. Все Багги садятся на днище, а они летают что п…ц.!!! Так что не замарачивайся.
Партнамбер можно?
Так там плоское днище, нередко алюминиевое, а тут 2 выступающие пластиковые булки.
Не чего страшного
Здравствуйте, не помню писал ли… вообщем, поставил на стампид колеса от слеша, шириной 2,2, и деку от слеша (обычную не лгг), ну и кузов от ралли приделал, тут наконец то вышел покататься, на внедорожье-все гуд. но вот по асфальту- вообще не рулится,чуть неверное движение, и это превращается в кирпич несущийся боком, который совсем не рулится. зад заносит в любой ситуации:( если курок нажать резко, то едем пы опять боком, что сделать? резина новая (вроде от ассохи, самая дешевая на амайне), в аммортах масло 35, пружины прогрессивные синие. при этом чтобы адекватно рулилось на внедорожье
Сход-развал в норме? Диффы работают? В межколесных масло не слишком вязкое?
да, сход развал в норме, диффы работают, ну покатушки 4 назад все задний диф перебирал, все резинки менял, а масло 10000.
Размеры уплотнительных колец межколесных/межосевого диффа никто не замерял? А то очень неохота ради 2 резинок покупать корпус в сборе.
это которые синие, маленькие резиночки в диффе?
Они. Сам бы померил, да масла пока нет на перезаливку.
rc-auto.ru/articles_models/id/341/ про диффы и масло в них
в заднем 1000
9мм снаружи, 6мм диаметр, и около 1,5мм толщина
в заднем 1000
ну у меня 10к в cst, первая найденная таблица говорит это около 6к вязкости, попробую купить 1к масло:)
Поставил карданы MIP, одел в RPM по кругу (кроме наконечников), заказал второй коплект RPM, запасные спуры, ремкомплекты диффов и мотора, комплект подшей, крепления кузова, так же нарыл 1,5 запасные рулевые, запасные булки, дифф в сборе, корпуса редукторов и т.д… В общем, если что и может помереть, то заменить не проблема, разве что вилли бара запасного нет. В итоге именно его сегодня и убил.😃
Смотрю на подарок акб. Подскажите плз АкБ 6000mAh 2S1Р 30C 7,4v ZIPPY Traxxas, Length-A(mm) 138 Height-B(mm) 44 Width-C(mm) 26 влезет?
Размерчик подходящий. Только вот если силовые провода торчат из ребра длиной 26мм (не редкость для софткейсов) может быть чуть сложновато впихнуть. А может и нет, не пробовал, т.к. пользую хардкейсы.
Если речь об этом аккуме hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…, то влезет.
Я, наверно, не первый и не последний, кто поднимает тему необходимости незамедлительного удаления травы, намотавшейся на ось колеса между хексом и ступичным подшипником, но все же…
Ребят,какой переходник мне нужен для зарядки аккумов 2s зарядником типа imax b6?
Такой? www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXVPF2&P…
Можно ли такое купить на Banggood,например? 11 баксов + доставка недешовая, неохота отдавать столько за провод. 😃
