Traxxas Stampede 4x4 VXL
Да я понимаю что там и рпм бампер снова поломался бы (все мои кривые руки). Так что подумав и заказав рпм рычаги с бампером, потопал делать пяток новых бамперов из нержи, все таки скоро морозы а в холод они однозначно получше будут, да и клепать я их могу по шаблону сколько хочу.
Так рычаги про запас купил, карданы впрок взял, подшипники есть, бампера делать -1 смена пару штук, короче к зиме готов (надеюсь 😄 ).
Рома не мудри закажи РПМ)))
Заказал едит 4-5 дней с московского рс го (не рекламма) а пока приедут катаюсь на нержавейке. Только что все перебрал поставил рычаг, подши промыл вдшкой, залил смазкой. Завтра катать пойду.
Мне кажется что у меня что-то не так с задним дифом, сильное жужжание от туда. Сегодня лень а на следующей смене буду перебирать. Вась какое туда масло надо, для редукторов пойдет?
Всем привет. Решил подготовиться к зиме. Купил пластик 71. Авто Stampede 4x4 VXL. Снял серву и приемник. Покрыл лаком в 3 слоя, с просушкой каждого 24 часа. Приемник работает, а вот серва не хочет. Че может быть? Как оживить серву.
Спасибо
чтоб не скучали
верхняя дохлая какая та
Очередная поломка и снова сломалась ТА-ЖЕ САМАЯ ДЕТАЛЬ что и в прошлый раз TRA6853X обломило ушки
Завтра поеду покупать новые, а потом схожу на поклон к токарю. Хотя у меня подозрения что он мне ни чем не поможет.
- -У кого какие есть предложения по защите от данных поломок? Метал карданы не предлагать они в хоббистаре уже с 3000р. до 5900р. подскочили.
Блин и это ведь я ещё НИ РАЗУ НЕ ПРЫГАЛ, кочки и подскоки на 10-20 см ни в счет. Страшно представить что с ним будет если я все-таки начну пробовать башить!
2. -Может кто подскажет какие ещё детальки прикупить в преддверии морозов (БЕЗ ФАНАТИЗМА)
3. -Народ кто шиповал колеса раскажите чем и как и какие лучше. Где-то встречал ошиповку саморезами … если кто сталкивался расскажите, я так понимаю там клопы надо? И резину надо толстую, подубовей, типа шоссейной? или я не в правильном направлении думаю? А то что то уж больно плохо на снегу себя козлик чувствует.
Мечтал что он будет ребенка (1.5 лет) катать на санках так ведь ни фига не тянет ((((((( то-ли зацепа нет то-ли он слишком легкий.
Чуть занизь подвеску (переставь нижние крепления амортизатора в другие отверстия), чтобы излом привода в крайнем положении был меньше и не будет так часто рвать “ушки” …
Эх в Питере нет этих деталей походу остался я без покатушек на новый год… Печалька.
Вроде максимально занизил машину, самые внутренние положения амортов на бабочьке и самые внешние на рычагах.
Но все равно прдолжает рвать уши (((
Я уже не знаю что делать (((
Ставь центральный диф или карданы металл или ослабь слипер и со старта не жми в пол!!! Все! Других вариантов нет!
При прыжках с трамплинов, при приземлении перед касанием поверхности всегда отпускают газ, если этого не делать то будут повреждения трансмиссии …
Со старта не жму, слиппер не трогал, как у тебя было так и есть, прыгать еще не прыгал, негде. Буду искать не дорогие металл карданы. Все печально, я явно делаю что то не так, но так как катаю один, то некому подсказать что именно я неправильно делаю. Жду привоза запчастей… Грущу.
Всем здарова!
Ребят, нужна ваша помощь. Если кому не лень клаву потыкать, то помогите парой тройкой советов. Я в вашем деле профан, но надеюсь не надолго (руки из плеч 😁).
В общем тема такая - купил я сыну сабжевый стемпид, взял его на барахолке, поскольку бабок на новый нет, китай боком, а сыну машинку сильно хоцца. 😃
В принципе, вся эта RC-тема мне тоже интересна, я с удовольствием поковыряюсь с машинкой, ну и погоняю конечно.
Тачка досталась потертая, но целая (не считая корки), всё стоковое, кроме сервы (вроде как стоит что-то более мощное) и липошного 2с аккумулятора.
Вся подвеска в грязи. Не просто грязная, а конкретно грязная. Как я понял, прошлый владелец её не мыл принципиально.
Так вот руки чешутся разобрать всё полностью, промыть в бензике, протереть, набить новую смазку и испытать наслаждение от проделанной работы. 😁
- Как по вашему, стоит ли браться за это дело? Или не стоит игра свечь? Я уже и схемы сборки скачал с traxxas.com.
- Что еще необходимо сделать с машинкой? Важное, то о чём знают все кто в теме. Например, продырявить резину, а диски наоборот, заклеить (это я уже сам нашел).
- На сайте производителя прочитал о настройке регулятора под разные режимы, английским владею фигово, понял поверхностно. Скажите, эти настройки делать нужно или плевать?
- Если буду разбирать подвеску, то как определить состояние аммортов и прочих подвижных частей, которые чаще выходят из строя? Визуально или надо как-то проверять?
Пока всё, но что-то еще хотел спросить, забыл…
Оппа, сколько ответов, даже не знаю какой выбрать…
1- раз чешутся руки-почеши, разбери всё отмной , замени масло, проверь подшипники, заодно и посмотриш как всё устроино
2-если опыта нет но купи бампер а так всё
3-рег трогайть ненадо, пашет да и пашет, главное чтобы на нём зеленая кнопка горела если на ЛИПО катаеш или красная если на гидридах- это включение-выключение отсечки по вольтажу
4-трещены-большие потёртоски-погрутости штоков
Напомните, плиз, какие на него диски подходят? Хочу заказать для лета и асфальта что-то красивое и плоское, а на зиму наоборот елочку хотелось бы.
Нижеперечисленные подойдут? У стэмпида хекс 12 мм?
hobbyking.com/…/__45042__HobbyKing_1_10_Aluminum_5…
hobbyking.com/…/__40474__HobbyKing_1_10_Aerator_Y_…
www.rcdrive.ru/unit.php?unit=10931
А что не подайдет? 12 хекс и все
А дальше от фантазии
Тренчеры хороши по грязе и по асфальту хороший зацеп из за того что они мягкие но их дует,
Для асфальта у меня анаконды траксовые, они норм но дуются когда скорость больше 100
Про китайцев хз
Как и обещал отписываюсь
Заменили мне бампер т-бон, приехал сегодня новый, блесьтящий:)))
Всем привет недавно стал обладателе Stampede 2 WD Nitro (немного б/у).Были небольшие проблемы при первом запуске, почитав форум удалось настроить карбюратор под мои условия эксплуатации (температура и топливо).Недавно заметил люфт задних колёс, сняв правое колесо обнаружил трещину на ступице и ещё меня удивили вот эти “подшипники”. Во общем возникло у меня два вопроса:Где можно заказать ступицу(читать где дешевле будет заказать . . . ) и возможно ли заменить её альтернативными деталями других производителей HSP или noname и вопрос номер два целесообразна ли замена “подшипников” на шариковые аналогичного размер?
З.Ы. бюджет на хобби ограничен ещё вдобавок и курс валюты . . . ищу способы разумной экономи
Все ссылки в сообщении НЕ РЕКЛАМА
To kitoroll
Ступицу либо попробовать заклеить, либо менять.
Вместо оригинала можно взять комплект RPM www.xmodels.ru/catalog/230/4517/
Втулки скольжения лучше заменить на подшипники с резиновыми пыльниками.
Еще один вопрос: у меня на модели стоит бак на 75 сс ставил ли кто нибудь побольше бак, если да то какой?
Заменили мне бампер т-бон, приехал сегодня новый, блесьтящий))
А по прочности? нужно тоже этим заняться.
