Traxxas Stampede 4x4 VXL
Спасибо за ответ, буду ждать фоток для наглядности с чувством полного дэбилом, тк половину не понял… Можно по каждому обязательному пункту поподробнее? 😃
Только что спытнул во дворе, управился в 10мин, замерз ппц. Итого: похоже это было на фигурное катание, гребет будь здоров но управления не слушается, заносит крутит вертит… Накатали блин автомобилисты. Походу придется делать цепи, да еще и задний привод… Да и опыта 0
Я сильно прогадал взяв 2wd?
ОЧЕНЬ сильно. В чем уже самостоятельно убедился. Если бы спросил, тут сразу бы отсоветовали.
Все приходит с опытом…
Делал из Стампа и задний привод и передний. Из всего для зимы актуальный полный привод, а так же для поверхностей не особо ровных и с переменным грунтом. Если хочешь гонять по асфальту и по нормальной земле, то пойдет и задний. Если уйдешь в глубокое бездорожье на заднем приводе, чаще будешь бегать машину вытаскивать из мест, где она садится. Кстати, в большинстве случаев задний привод более устойчивый, чем полный 😉
В любом случае - Стампид есть Стампид 😃 И ВЭЛКАМ в ряды обладателей бешеной табуретки 😃
Спс, но как то не радостно мне теперь, совсем не радостно…😦
Есть куча вариантов. Например тюнинговать и сделать полный привод 😃
А на счет мотыляет, то гашетку на снегу плавнее нажимай и машина ровнее поедет. По идеалу вообще резину для зимы надо другую или цепи.
Когда Стампид был заднеприводный, не понравилось, что он часто застревал в снегу, но после пинка он ехал и довольно хорошо. (застревал он в таком снегу и когда был полным приводом. Когда раскатали площадку, поехал весело, но не долго 😃
Так что расстраиваться я бы не стал. А занизил подвеску и изучал бы красивое дрифтование 😃
Кстати, у нас на площадке есть 2 заднеприводных Слеша, народу нравятся. На одном стоят падлы, с ними машина на ура носится 😃
Так что не грусти, а катай 😃
И замени акки, а то 10 минут это не тема.
Да, тут еще многое зависит от прокладки между рулем и сидением… А что такое “падлы”? С аками более менее понятно что брать, хотя до конца так и не разобрался, а вот с з/у полная тупка. Вот присмотрел дивайс
Рассказыууаааююю про колеса ещё раз.
Когда колесо крутится, все что есть на колесе (грязь, вода, пыль песок) улетает по направлению от оси наружу. Если есть дырочки на внутренней поверхности, то воду ЗАТАЛКИВАЕТ внутрь колеса. Если же дырочки снаружи, то воду ВЫТАЛКИВАЕТ из колеса. Поэтому внутренние на скотч, наружние проделать, буде нету таких.
По поводу приводности скажу так… Присматриваюсь к заднеприводному слешу в пару своему стампидику… Очень хочется взрослой езды.
Буду ковырять. Тут в теме так и не решили какого диаметра делать. У вас сколько? Чем делали?
Что значит “взрослой езды?”
У меня гвоздь 3мм.
Детская езда - делать кружочки на полном приводе. Взрослая - на заднем приводе гонять по треку.
дЕвайс уж очень навороченный. Возьми попроще. Кроме того, на выбранном тобой максимальный ток заряда - 4.5. А мне, например, и 5-ти мало.
Я уже тут перечилал и дошло до того что в конец запутался какой акб и зу взять? Понятно что 100500 раз писали, но по чесному новичку который 3 дня как вникает в тему, трудно врубится во весь этот сленг. Если не сложно 2 линка, на акб и на зу, глав чтоб в Москве купить. Фиг с ней с переплатой
Идейно 😃
Зарядник.
не забудь на этот зарядник купить блок питания. например этот, будет даже на вырост.
Ну а можно попросить кого-нибудь заказать с тех же хоббей. Только есть минус, сейчас у них новый год и ждать посылку можно полтора месяца.
что-то типа этого. по снегу замечательно гребут 😃 только главное с диаметром не переборщить. если поставить 3,8 (от взрослых машин), надо будет сразу купить кило приводов и осей (указаны от полноприводных, на заднем приводе могут отличаться)(если стоят мипы, то уже и дифу крышак настает)(у меня с пролайнами оси вылетают только в путь)
выше я давал размеры отсека. акки можно по нему подбирать. зарядку проще аналог imax b6, если есть деньги, то аймакс фтопку и покупать нормальные зарядники. (хотя против аймакса ничего не имею, его заказал как второй зарядник, первый хоббикинг на 4 порта, глючная штука, но 4 порта 😃
Вот, наколхозил тут
Зачет 😃 Как вариант, для миниревы на зиму можно взять колеса от минисаммита (они хорошо гребут). у меня этот зверек, летает на ура, даже там где стампид садится 😃
была даже идея на стампида поставить на покатушки колеса от минисаммита, но пока не ставил (вылет у дисков маленький и они скребут за с-хабы, боюсь при падении сломать хабы. еси ничего на стампида не придумаю, то попробую с мелкими колесами покататься. он на них зло смотрится, где-то выше по теме выкладывал фото)
а на сколько по времени хватит липольки 1000 м\ач есть 2с и 3с
Вот, наколхозил тут.
Юра, а не отвалятся пластиковые хомуты пр условии использования: а) на морозе из за хрупкости, б) при больших оборотах если “шкрябать” по льду?
Уже пробовал запускать их в деле?
при моём стиле езды в тёплое время года хватило бы на на 10-15 минут, сейчас при -13 минут на 5-10, потом срабатывает отсечка на регуле
В этом вопрос. Если выдержат одну покатушку, то все ок. Ибо при стоимости в 40 рублей можно на каждую покатушку делать новые. В прочих случаях придется думать о цепях из гроверов, но это ОЧЕНЬ долго.
Добавлю. 3с сдохнет еще быстрее ))
Где-то попадалась на форуме схема цепей, не подскажете где?
И еще есть схема как из 2wd сделать 4х4?
цепях из гроверов
А зачем усложнять? Гроверы собирать действительно дело муторное. Я на строительном рынке в отделе “крепления” купил цепь, 30 руб. за метр - то что нужно. Звенья между собой сварены, т.е. если и порвётся то только в местах соединения. У меня всё ок уже на протяжении 4-х покатух.
схема цепей
Про какие цепи речь: электрические или те, что на колёса? Если про колёсные, то на последних нескольких страницах этой ветки есть инфа в большом объёме с фото
Отпишись, пожалуйста, после тест-драйва, а то думаю этот вариант на передок поставить…
Я видел цепи. Но те больше подходят для моей калины…
Дырки в шинах
По поводу дырок понятно
литол в подшипники
Какие именно? есть схема или инструкция?
подточить карданчики
есть схема?
перезалить масло в амортах
Какое порекомен
подклеить кузов скотчем
в каких местах? есть пример?
Прошу простить мою не просвещенность:)…
Подшипников - тьма. Два в каждом кулаке. По три в каждом диффе. Два в моторе. Один в серве…
есть схема?
Какое порекомен
Силикон. Плотность наверное 1800…
Пример есть в теме. Изнутри в местах наибольшего износа.
Прошу простить мою не просвещенность…
Непосвященность - не порок. Порок - тотальная нелюбовь к поиску.
Больше я отвечать на вопросы, которые отвечены в топике, отвечать не буду. Сорри.
Для новичков типа меня мануал по цепям
По пути домой пытались с товармщами определить кол-во лошадок, кто еще заморачивался? Скольо получилось?
