Traxxas Stampede 4x4 VXL
elfons23
это второе я со слэша брал, только сам держатель свой пользую(у слэша отсек для аккумов на много больше)
Sel_82
Если минисаммит, то медленно он ваще не ездиет. Начал плавнее стартовать только после замены штатного регуля на ерзун.
А если большой саммит, то точно переделанный и надо уже смотреть какой двигатель и регуль.
Вообще даже стампид вползает на стену, но явно не плавно и с пробуксовками.
Ну и не забываем, что родной регуль траксовский для вазелина не имеет плавного старта априори 😃
elfons23
надо пускать пыль в глаза конкурентам))))), был у меня HPI Bullet MT, по сравнению со стампидом ведерко, но рулится и прыгает отменно, правда ломкий как китаец…
кстати!!! есть для вазелина карта програмирования???
Zoxan571
Карты нет. А что там программировать? Там только три режима: вперед-назад, только вперед, 50%, ну и липо отсечка.
rom88
Sel_82:
Зашел сегодня на ХК и нашел такую штуку. Это, наверное, чтобы укататься
banned link тогда уж такую(:
Sel_82
rom88:
тогда уж такую(:
такая в отсек не лезет 😃
rom88
Sel_82:
точно! на стэмпе отсек купированый!
Cookish
Вчера погонял и чутка попрыгал на самодельном трамплине из снега залитого водой. Видео
Evgenny
а вам подшибники не жалко катаясь на цепях?
drakomn
Evgenny:
хех вчера хотел замерить размеры подшипников в кулаках,разобрал…и очень удивился,на моем 2вд с коллекторником нет подшипников,просто типа шайбочка 4мм высотой
Cookish
Evgenny:
не жалко
не, не жалко теперь уже (когда раздолбил чутка). Да и стОят они не так уж дорого. Потом куплю новые РПМовские кулаки и подши заменю. Может и карданчики заодно…
Evgenny
а если использовать не цепи,а хомуты для проводов…яж думаю меньше будет калёса колбасить…значит и ушатываться будут меньше подшипники… но поможет ли это на льду\снегу
Cookish
Мне кажется, что пластиковые хомуты разлетятся на морозе сразу, как только “вжаришь” на льду, например.
Не пробовал, конечно, утверждать не буду. Пробовать такой вариант тоже пока нет возможности.
MicroMachine
Хомуты зачетно тащат , иногда отваливаються , все от хомутов зависит .
Большой саммит с передаткой 68на 11 помойму , полностью стрк плавно трогался в гору на повышенной передачи , рег стоял 100 амперный кетаец.
Sel_82
Стоковый стампид тоже легко в горку едет, только с пробуксовками. Вопрос в плавности хода.
А на счет саммита - какой двигатель?
drakomn
Sel_82:
у саммита колекторный 7XX класса не помню😵да ну я считаю что саммит не рыба не мясо,вроде как монстер,но вроде как краулер…я сейчас имея стампида 2вд,думаю приобрести трофи…на стампе попрыгать…на трофи катать
rom88
drakomn:
750-й титан, как пишут трахас, на самом деле обычная 550-я консерва.
Sel_82
Народ, тут уже вторую страницу обсуждаем плавность хода конверсированного саммита 😃
на коллекторнике понятно, что и малый газ будет и ползучесть тоже 😃
Занялся полной переборкой стампида. И обнаружил привет от дядюшки Ляо 😃
Перебирая диф, обнаружил в нем коническую шайбу, которая разрезала уплотнительное кольцо, из-за чего потихоньку масло из дифа сочилось наружу.
Меня траксас умиляет. То рег на минисамите зимой от перегрева умер, то шайбы непонятные в дифах…
rom88
Sel_82:
фото дайте. у нас на слэше дифам в апреле два года будет, ездят и не сопливят. может косяк по сборке?
elfons23
у меня был косяк с самой прокладкой дифа, поменял и никаких соплей…
Evgenny
народ,а вот подскажите пожалуйста… зарядил я акк около недели назад… но не ездил… так вот… как я понял гидриды низя дозаряжать, но думаю что немного подразрядился…как быть?
iamkaa
Evgenny:
Лучше забить 😃 и докатывать как есть. Или выполнить зарядником 1 раз цикл разряд > заряд. Я заряжал гидриды накануне, перед покатушкой.
У гидридов довольно большой саморазряд. Поэтому заряжать за неделю до покатух не лучшая идея - сильно разрядиться успеет аккум.
Evgenny
ну яж думаю за неделю не сильно он разрядится?
drakomn
ребят,а вот все говорят поставил китайский регуль и двигатель,который стоит копейки,но вот я че то найти ничего не могу за копейки,может кто нибудь ткнет носом?
