Хочу купить модель ! Помогите!
Savage xs на барахолке
А что про такой E-MAXX можете сказать? совсем все печально?
Коллектор, скучно думаю.
Движка два но коллекторные,глупая конструкция.
15к рублей бюджет, нужен РТР.
Hpi Bullet ST flux
E-MAXX
При бюджете “в упор” сыпучие модели - плохой вариант. Уж лучше стампед 4х4, найти можно за 10-15 тыр и пореже бабла требует, хотя в идеале надо тюнить и много. Или саваж малый.
Ну, что булька сыпучий - уже начитался. А про макса как-то разнятся мнения про прочность. Видимо был и будет при этом бюджете лучшим вариантом саваж.
Только вот одно смущает, по полю мелкосаваж поедет? Как у него с проходимостью при растительности, не сядет?
У меня трофитрага 8 масштаб при траве в 10 15 см на поле встает, еще и травы на карданы наматывает, да и какой интерес в этом. Асфальт. Лесные дорожки стриженный газон.
Стампед 4х4 в траве 30-50 см у меня резво прыгал по колеям под ней… Правда ехать тупо в горку уже не сможет по такой.
На коллекторе и без прыжков может долго проживет.
Попался на глаза еще вариант. E-Revo, как понимаю не хватает аппы и акков. Аппу можно химотовскую пока помучать, если что. Ваш вердикт об этом звере? Просто саваж кажется мелковат, но если не окажется достойной альтернативы покрупнее - буду искать его.
По идее не плохой вариант, мама регуль один с мотором стоят не мало, но вот про ушатанность ничего не скажу, по цене выглядит кошерно. Но это пусть трахсусаводы советуют.
поедет! ставим колесики 2.8 и вперед! летних записей чет не нашел. соори
Можно сказать по размерам и надежности тот же е-махх, только с более хитрой подвеской.
Я бы сказал, что общего между ревой и маххом только производитель и взаимозаеняемые привода и дифы.
И что из них прочнее?
Массо-габаритные параметры, класс, использование, раздатка, силовая, любимая травма (перелом корыта)…
Блин, так почитаешь - и возникает ощущение, что мой 18-й китаец самый прочный)
Здесь ходят слухи про неубиваемые траги 8 масштаба, правда ничего дешевле кратона/талиона (500 уе за РТР) не встречал.
Есши не башить как саважеводы то оба ничего, а так после пары финтов с ушами с трамплина-на свалку!
Здесь ходят слухи про неубиваемые траги 8 масштаба, правда ничего дешевле кратона/талиона не встречал
Тигра уже списали как ненужный хлам?
Совсем неубиваемые. А там кости, ГП…
Все-таки XS саваж кажется маленьким. Сменю тогда постановку вопроса. Что можно взять из 8, 10 масштаба с наименьшим геморром в последствии, при моих желаниях? Брать буду б/у. Если задушу жабу сам и расширю бюджет до 25к.
правило простое: больше масштаб и денег - меньше гемороя))
вот из того что осталось на барахолке
rcopen.com/forum/f121/topic415464
Или траггу, если совсем суровый бездор не надо, хотя до 30 тыр вариантов маловато, или стампа за 10-15 и затюнить его еще за 10. Только тюнить надо до мелочей, иначе гемор вылезет откуда не ждали. Можно саваж большой, за 25 периодически проскакивает, но его тоже в последнее время ругают, хоть и меньше маххов/рев.
Или таки да, МТ4 G3
Кстати, а почему так часто советуют именно MT4 G3? Вроде как eMTA более прочный и проходимый, а МТ4 ближе к траггам.
