Trooper или попытка подделать траксас!
Саригор а ты на каких колесах ездтил?
Зы: кто нить подскажет что за тяги использовал овтор с фотки выше?
поиск по сайтам магазинов крепежей не обрадовал. ������
Wbcs, что то есть на хк, но похоже не все.Коллеги, а что тяги использованы?
s650.photobucket.com/…/IMG_20160326_142605_zpshvjl…
По винтам можно смотреть на ебэе. Вот подборка 1
и вариант с разными типами 2.
По тягам я писал в том же сообщении, где были фото. Это тяги с наконечниками Trackstar
Тяги перед
Тяги зад
Наконечники тык
НО! Тяги оказались чем-то, мягко говоря, нехорошим… Задняя сломалась после первой или второй поездки. Поэтому мне на заказ выточили из нержавейки. Если не ошибаюсь, то на Amain видел в продаже титановые тяги под m4, но, блин, что-то дорого… Проще поискать того, кто сможет выточить(если надо, то размеры могу кинуть).
По наконечникам трэкстаровским тоже двойственные впечатления. Со временем разбиваются немного, выскакивают внутренние резиновые прокладки,которые держат шарик, и начинают немного люфтить, но всё же чуть лучше оригинальных.
Я вот жду подши чтоб привода от слэша поставить.
Потом плз выкладывайте фотоотчёт по результатам установки и тестирования… Тоже задумывался о замене…
Нужен подшипник 5х12х4мм 800-1000р 10шт (в рашке не смотрел) и про сверлить отверстие для пина привода. Пин хекса с трудом влазит, надфилем подточить. Хексы на вал 5 мм нужны
Фотки сделаны на телефон, сори.
Подши дешевле найдёте, спс за ссылку?
Может диф примерю от слэша
Вот нашёл за ~ 470р 10шт.
А насчёт рашки не понял… Где это?
Смотрю, что привода перед/зад различаются. Какие нужны? Можно артикул или ссылку?
Передние, у задних ось прямая без утолщения. Смотреть надо сразу апгрейдные на али\ебей и тд, они есть разных конструкций, на любой вкус
Тихо ну. Я вот жду подши чтоб привода от слэша поставить.
А то родные чашки/ступицы/оськи дрянь полная, складываются и всё, не попрыгать толком
А пластмассовые от слеша разве лучше будут?
Их примерял так как слэш на переборке. Писал (выше пост) сразу апгрейдные. Разные есть на рынке, на любителя
Помогите пожалуйста определиться с регулятором.
У меня вообще 2 шаськи, на одной сдох регуль незнаю что выбрать.
Думал сначала купить китайщину баков за 15-20, но почитав инет понял что есть риск сразуже идти в магазин за еще одним.
В итоге остановился на exrun но конкретно какой не знаю.
wp sc8 - 120A 2-4S lipo
wp 80A sl - 80A 2-3S lipo
XR10 - 60A 2-3S lipo
сравнительная таблица с сайта производителя www.hobbywing.com/compare.php?goods[]=524&goods[]=348&goods[]=349&
Ездить буду на 3S zippy 5000Mah, в любую погоду.
Все регули в диапазоне 42-52 доллара.
Что посоветует опытный народ?
wp sc8 - 120A 2-4S lipo у меня тигра СТ1 трагу таскает на 4х банках. А так он мелкий регуль на шорт 1\10 норм встанет, у меня их два - доволен
А ентот не лучше EZRUN MAX10 SCT ? Мож кто пробовал? Заимел вторую шась, вот присматриваюсь к регам…
Меня напрягает что в описалове к нему написано
1/10th Buggy, On-road, and Light-weight 2WD SCT, Truck and Monster Truck
А мотор у тебя в этом сетапе какой стоит?
Сетап для багги 1\8 - 3674 4 Полюса 2250KV.
Просто электроника не пришла ещё, а катать хотелось)
технические характеристики:
модель: 3674
размер: R36 * 74 мм
KV (RPM/V): 2250KV
полюсов: 4
Вт: 1800 Вт
максимальное Напряжение: < 22.2 В
макс Ток: 80A
диаметр вала: 5 мм
разъем: 4.0 мм золотые бананы
рекомендуем батареи: 2 S-5 S
рекомендовать модель: 1/8 RC Автомобиль, Катер
размер упаковки: 9.5*8*6.3 см/3.7*3.1 *
вес упаковки: 337 г/11.9 унц.
Вот ОФ.ИНФА
У меня WP SC8. Проблем вообще никаких. Мощности вполне достаточно.
Единственный минус: купленный WiFi express поддерживается им частично. То есть настраивается, обновляется прекрасно, а вот параметры работы регулятора (температура, вольтаж и т.п.) в приложение не тянутся.
Вот ОФ.ИНФА
Мы с тобой о разных контроллерах говорили. Я имел ввиду просто МАХ10.
А вообще подожду распродажи на Али и куплю wp sc8, с картой.
от десерта
чуть дороже но 50 шт. ru.aliexpress.com/item/…/1132589186.html
Тут есть тема SCT-X4 4x4 Nitro SCT ??? найти не могу.
Хочу нитро систему от лося в трупер воткнуть
Кишки от нитры не у кого не остались?
достало ездить на пустых амортах. постоянно вытекает, а нормальное масло недешевое и купить стало проблема. вот думаю купить чтоли много пмс100 и лить по мере убывания. как считаете это нормальная вязкость для амортов? www.chipdip.ru/catalog-show/oils-and-greases/?gq=п… на крайний можно взять в довесок пмс 5 и разбавлять. делал так раньше, но у нас продают в малых порциях и выходит не бюджетно. а тут пару тройку пузырьков взять и мне надолго хватит на все три машинки! что скажете- подойдёт?
Парни, посоветуйте колеса и аморты с кошерным бджетом.
Все хвалят штатные колеса от Слеша.
Я себе поставил вот эти аморты dollarhobbyz.com/…/hpi-1-16-mini-savage-xs-flux-fr…
По сравнению с ними, штатный мусор язык не поворачивается назвать амортизаторами.
Так может стоит заменить аморты, а не масло?
С густым маслом они не будут работать, а жидкое продолжит вытекать и проблема не исчезнет.
родные довольно быстро были заменены на обычные люминевые которые все советовали в начале темы. найти ссылки сейчас сложно, а паркф… тут не почете
Кстати, нашел бюджетный способ борьбы с люфтами в кулаках. Для этого нужно купить 2 таких набора hobbyking.com/…/front-steering-knuckle-l-r-set-a20…
Из них нам нужны пластиковые крышки-затычки, которые закрывают шар (8 шт. В 2 наборах). Далее берем старые крышки и обкусываем креплени - так что бы получился бочонок. Стачиваем у него 1-2 мм (сами поймете сколько нужно обточить, когда вставите его в кулак). Берем новую крышку и отрезаем бочонок от креплений.
В итоге у нас должна получится та же самая деталь, но чуть длиннее и состоящая из 2 частей - боченка и крепления под 3 винта.
Дмитрий, не важно дорогой или дешевый, фирменный или китайский аморт. Если он потек, то значит в нем что то сломалось/стерлось/порвалось. Тут поможет или рем комплект или замена.
Резина понравилась, три вида вставок на выбор
ru.aliexpress.com/item/…/2053617961.html
Аморты последний раз пришли разборные
