Trooper или попытка подделать траксас!
Парни, эта комбо пойдёт на трупера, или многовато кв у мотора?
эта силовая стоит на вандале в стоке(есть и вандал и труппер). работает только на двух банках. по сравнению с стоком труппера катает наверно одинаково, но на последнем катаю на трех банках, тк на двух медленно слишком(родной рег заменил на 60А).
на вандале сток идет пиньен- 17т, спур 64т, дифы одинаковы с труперовскими, только сталь внутри. впринципе для ребенка нормально, для меня медленно. а, еще одно! у вандала движок прилично греется. в теме вандала обьясняют это недогруженностью движка, мол машинка слишком легкая и нужно пиньен увеличивать. тогда и скорость поднимется и нагрузка на движок придет в норму. в итоге заказал метал-пару 21т-65т. будет мало, возьму пиньен еще больше23-24т, говорят можно до 26-29т увеличивать, но там в деку может уже такой размер не влезть
еще момент- у этого рега очень неприятный резкий дерганый старт. как авторег програмировать незнаю, но говорят что лучше не становится. еще в нем практически нет толку от тормоза, катит накатом, не тормозит. настройки не помогают
Спасибище! Теперь я точно этот рег не хочу!))))
А этот рег кто нить пробовал? Как у него с тормозами и проч?
именно на этом и катаю. тормоза есть, но колом не встанет. старт после родного намного хуже, дерганый и звук неприятный. зато работает на трех банках. чтоб не заливало поставил на верхнюю планку в центре деки, рядом приемник. только выключатель надо как то защищать. мой накрылся, поменял на более обьемный. шарики почемуто долго не живут “расплываются” как то. напалечники тоже.
если катать на двух банках то лучше родной рег пользовать. катал и на трех банках, но начитавшись, решил не ждать дыма и поменял на больше ампер. но работает родной очень приятно- довольно плавный старт, не скрипит, тормозит нормально.
а может кто нибудь рассказать по шагово как программировать с пульта авто рег? недавно понял(разобрался) как авиа рег программить- вроде несложно. а вот как калибровать и программить авторег?..
Хде ж его найти, родной то…
П.С. Эт я второго трупера собрать хочу… серва где то валяется HXT, а вот мотора/рега нету…
С первого трупера родной рег переехал на жука… вместо родного поставил ХК45А, но он сгорел((( Сейчас трупер не на ходу. Рег есть, но надо загерметить его, а времени нема(((
Для себя понял, что соотношение цена-качество. Лучше ХобиВинга регов нет.ru.aliexpress.com/item/…/2046540417.html (Не реклама)
Согласен про хоббивинг. И именно этот на 120а отлично себя ведет по плавности старта. После настройки конечно. Бегает на трофи на ура. И гермечен в кирпич, работает под водой. Еще плавность старта зависит от количества полюсов мотора, нужно минимум 4 чтобы было комфортно на малом газу. Вот проверенные моторы:
www.aliexpress.com/item/…/32639701984.html
Вот труп на таком моторе 2000кв и с хоббивингом 80а:
Еще про плавность - чем меньше кв у мотора, тем плавнее, чем больше спур / меньше пин, тем больше тяги и плавнее.
В этот день за рулем был сын. Нас переехал крузак. Двумя колесами. А через 20 минут - девочка на велосипеде, тоже двумя колесами. Поломали только деку, и то не смертельно)
Да! Подтверждаю! Эти моторы показывают себя с наилучшей стороны.
Друзья! Подскажите какой модуль у пиньена у трупера?
М1, Mod 1. Как больше нравится
Константин спасибо!
Константин спасибо!
Ну если очень хочется отблагодарить, то есть спецкнопочка. Назание соответтвующее. Ну и помидорка рядом для обратного.
hobbyking.com/…/__109320__Trooper_Pro_Complete_Dif…
This is the revised differential for the Trooper Pro, it will fit the original Turnigy Trooper and the Basher Nitro Circus SCT.
hobbyking.com/…/__109314__Trooper_Pro_Gearbox_Outd…
These are the gearbox outdrives for the revised Trooper differential 9249001313-0, they will not work with the original Trooper differential.
Вот бы ещё понять, в чем суть ревизии… А то по описанию как-то непонятно.
4ре сателита и шайбы добавлены. У меня давно так сделанно
Мдаа… думал,что там вместо силумина нормальный металл, а так ничего интересного.
а было 2 чтоли ? что то подзабыл уже
Заказал корпус посмотреть. Убрали металл кольцо с корпуса, сделали отверстие для вставки пина сателита.
а было 2 чтоли ?
да
Коллеги, подскажите где можно приобрести полный кит винтов/шурупов на трупера?
На сколько я знаю нигде кроме магазинов крепежа.
АдресАлматы, Казахстан
В нашем Новозахудыринске таких несколько а у вас при населении более полутора лямов таких магазинов должно быть валом
не встречал.
Открой схему, и по номерам набери на ХК.
Хохландец, я думал об этом, но быстрый поиск по сайтам магазинов крепежей не обрадовал. ������
Wbcs, что то есть на хк, но похоже не все.
Кстати, видели Башер нитро сиркус снова в продаже, только называется Трупер про ������
Коллеги, а что тяги использованы?
s650.photobucket.com/…/IMG_20160326_142605_zpshvjl…
трупер это удачная шась для постройки корча
это удачная шась для экспериментов, как и жучиная.
Из-за дешевизны и практически идентичной конструкции передней и задней подвесок
вот вот))
как то тихо стало тут. кто нибудь гоняет на труппере по песку? как он переносит?
гонял и не раз по берегу моря, ничего не клинило.
Тихо ну. Я вот жду подши чтоб привода от слэша поставить.
А то родные чашки/ступицы/оськи дрянь полная, складываются и всё, не попрыгать толком
