Trooper или попытка подделать траксас!
По сравнению с ними, штатный мусор язык не поворачивается назвать амортизаторами.
Согласен, похоже они вообще не предназначены для работы с жидкостью внутри. А учитывая, что они от жучиных, который 1/16, отличаются только длиной, то они вообще не предназначены для модели 1/10
По поводу ПМС-100 - жидковато оно, КМК. Лучше 300-400 искать.
Аморты от сааажика тоже ставил, но они слегка длинноваты.
Резина понравилась, три вида вставок на выбор
ru.aliexpress.com/item/…/2053617961.html
Пробловал, дубовая, скачет как мячик без зацепа…
Кстати, нашел бюджетный способ борьбы с люфтами в кулаках. Для этого нужно купить 2 таких набора hobbyking.com/…/front-steering-knuckle-l-r-set-a20…
Из них нам нужны пластиковые крышки-затычки, которые закрывают шар (8 шт. В 2 наборах). Далее берем старые крышки и обкусываем креплени - так что бы получился бочонок. Стачиваем у него 1-2 мм (сами поймете сколько нужно обточить, когда вставите его в кулак). Берем новую крышку и отрезаем бочонок от креплений.
В итоге у нас должна получится та же самая деталь, но чуть длиннее и состоящая из 2 частей - боченка и крепления под 3 винта.
Крайне геммороидальный способ. Мне кажется проще под шар какую нить резину тонкую подкладывать.
Пробовал подкладывать разный материал, сложно угадать форму шара, особенно учитывая, что толщина всего 1-2 мм.
Можно юзать термоусадочную трубку большого диаметра. Как раз необходимой толщины - около 0.5-0.7 мм (можно использовать в 2 и более слоев) достаточно износостойкая.
Парни, нужен совет…
Хочу сенсорный двиг на труппера.
Что можно взять из ассортимента ХК?
Рег X-CAR 60A, сенсорный.
КВ такое же брать? Или можно и больше?
И ещё, кто что посоветует из колёс? Желательно всесезон, и недорого…
На первом труппере стоят такие, не плохие колёса… Хороши на асфальте, грунтовке, укатанном снеге…
ЭТИ колёса кто нить катал? Как они? Китайса говорит - мягкая хорошая резина…
хорошая резина, четвёртый комлект стоит, только вставки нужно нормальные купить
Странно, ссыль не вставилась… Я про ЭТИ говорил…
а на алиэкспресс, или бангуде можно найти наши запчасти? хоббикинг такого наворотил что купить у них стало весьма непросто. попытался на али поискать булки передние по номеру детали, модели машины, названию- ничего…
На али ничего похожего не видел. Но ещё всё подходит от Acme. Например, булкхеды перед/зад: ACME-30217 и ACME-30218 соответственно. Рычаги, соответственно, тоже подходят. А что за проблема с покупкой на ХК? Сейчас ради интереса добавил в корзину передние булкхеды и спокойно оформил заказ (ну, дошёл до этапа оплаты и отменил)…
Коллеги, подскажите колесные дифференциалы что у трупера что у башера одинаковые или же у башера уже метал в кишках?
Собираю сейчас трупера (купил тотально разобранным), обратил внимание что боковые муфты сильно люфтят в поперечной плоскости.
Разобрал дифы и вижу что боковые шестерни стоят металические. при запресовке их на ось трупера насадили криво вот и разбило посадочное.
Погуглив паркфлаер наткнулся вот на такую статью
Предыдущий владелец шаськи видать тоже хотел сделать нечто подобное, но до логического завершения не дошло.
У меня в принципе есть доступ к токарному станку и могу завершить начатое, но все это будет лишний гемор если все уже реализовано в башеровских диффах.
Есть у кого то - то инфа по этой теме?
ссыль не рабочая.
По существу ничего не скажу, послежу за ответами.
ссыль не рабочая.
Форум чет конвертит ссылку в нерабочую. Надо удалить из из ссылки %20 и все будет путем
Я понял почему не работает ссыль)) Потому что это паркф.
Появится Серёга. он всё подробно и расскажет.
А можно и тут поискать. уже рассказывал вроде в подробностях.
Вот еще инфу какую на форуме нашел! 😃
касательно диффов, заказал после долгого обдумывания вот этот наборчик
rcdrive.ru/unit.php?unit=6609&pPage=5
и цена норм и качество оказалось отличным, размерами практически подошло:
10 зубчатые идально
13 зубчатые через напильник)))зато думаю намного дольше оригинальных должно хватить!
давно катаю на этих шестеренках. недавно заглядывал- износ ноль! после замены проблем с дифами не было, только сейчас вот подш один развалился, потому и заглянуть пришлось
Начал перечитывать тему почти с начала 😃), на 55 странице еще никто опытов по замене шестерней не делал. 😃)
Дмитрий, они встают болт-он на приводы чашек или надо доделывать?
Приводная шестерня и входная остались так же силуминовые?
И вопрос ко всем, что дают 4 сателита против 2х?
сателиты встают как есть, а большие шестерни требуют обточить посадочные места на приводах с круглых до формы отверстия в шестерне. тут даже читать не надо. берешь два комплекта, разбираешь дифы и ставишь новое внутрь.
вроде да, но регулировочными шайбами люфты убраны и проблем нет. чаще всего доставали шестерни дифов!
если силумин, то чуть дольше ходить будут. если метал то две выше крыши! кстати в дифы 4 не влезут, только в центральный
Мы говорим именно о HPIной комплектухе что на картинке выше?
Или солянку надо собирать из Вандала или Стадиум Кинга?
Я реально уже устал читать 😃)) 2 шаськи. Одна собрана вторая в разобранном состоянии и все равно надо будет дозакупать запы, лучше сразу купить все и сделать один раз хорошо и не лазить туда потом вовсе.
Мы говорим именно о HPIной комплектухе что на картинке выше? Или солянку надо собирать из Вандала или Стадиум Кинга?
ссыль не смотрел (раньше) но по фотке именно такие и ставил с хоббикинга от вандала.
не могу на кинге ничего сейчас найти, сайт дурацкий стал. но на парк…ере надо три позиции оси сателиты(4) и шестерни (4)
О, уже прояснятся ситуация 😃 Как бы от вандала проще шестерни взять чем от HPI, к тому же вроде на один диф сателиты у меня есть, нету только оси под них.
Вот что внутри дифференциала Trooper Pro
дополнительные два сателита, не густо…
а паркф… тут не почете
на хобби то же самое что на парке, но дешевле, кидаеш ссыль на хобби а люди на парке найдут такие же.
а что там такого, я давно не был там.
что то мне подсказывает что там моя статья))))
я сплошное ухо)))
но на парк…ере
я смотрю тут даже слово паркфлаер боятся произнести, неужели такой прессинг до сих пор тут?
износ меньше
сначала не надо, посмотри дату когда была опубликована статья на паркфлаере,и приблизительно по этой дате ищи тут.
нету тут этой статьи. на читай дальше, много полезных ссылок есть ,на дифы тоже с е-бэй, т-макса вроде.
нет Паш, нету тут этой статьи
rcopen.com/forum/f27/topic212732/2815
братцы подскажите как откалибровать это чудо, или ссыль на мануал пожалуйста.
