Trooper или попытка подделать траксас!
сначала не надо, посмотри дату когда была опубликована статья на паркфлаере,и приблизительно по этой дате ищи тут.
нету тут этой статьи. на читай дальше, много полезных ссылок есть ,на дифы тоже с е-бэй, т-макса вроде.
Ну я уже понял что дербан вандаловских самый лучший варик, пусть даже и не совсем болт он.
Пока наверное собиру дифы как есть и закажу вандаловские на ребилд, когда совсем сдохнут родные.
был бы станочек токарный, я бы это дело на поток поставил)))
А родные из продажи исчезли? Какой смысл колхозить один китай на другой, траксас так же из порошка шлепает и нормально ходят. Вчера все же удалось настроить это чудо под трассу и немного погонять, в итоге сломано крепление кузова- стоика. За два заезда. Это рекорд надежности. Причем подозреваю, что стоечка была уже надломлена хозяином машинки. 😃
Коллеги, как считаете, такую смазку в межколесном дифе можно использовать?
С какой целью? Для смазки подойдет, для прогнозированного поведения тачки нет. А нормальное масло не получается купить? Это в моем понимании самое густое силиконовое.
Мне кажется нормально силиконовое масло будет тратой денег, так загерметизировать валы не реально!
Я понял, Вы главную пару мазануть хотите? Там впринципе по барабану, я обычно туда густое автомобильное закладываю, учитывая мизерное количество стоимость пофигу. У силиконового масла слабые показатели смазывания, присадок нет. Но много класть не надо, только на шестерню.
нет-нет, не главную пару, а именно диф внутри! Сателиты, боковые шестерни.
таким маслом вы его залочите, если много положить, и его все равно выдавит, все зависит от целей. Я катал на трупаке всего пару раз, ЦД перезалил, посмотрю попозже осталось масло или нет. А так конструкция мало отличается от остальных. Сальники на валах стоят.
да литола впихните и всё, что вы паритесь…
Напиши потом как они себя ведут, Ремо хобби металические гавно редкое, от чего кулаки стоят металл? А родные привода г… или их не производят? Вообще какая ситуация с запчастями? Пластик есть в Москве по остаточному принципу, сломал уже два бампера - качество не в балду, это даже очень мягко сказано. Вроде на другом конце города остался один бампер но думаю проще от слэша приколхозить. У меня товарищ мучается выбором купить или нет Трупера, если запов нет то не вижу смысла. Просветите пожалуйста.
В дифах масло служит для управления моментом блокировки, для смазывания шестерен можно использовать любую смазку, основной вопрос для чего - по песочнице ездить можно и на литоле. Для попытки поднять проходимость и управляемость нужен силикон.
сломал уже два бампера - качество не в балду, это даже очень мягко сказано. но думаю проще от слэша приколхозить.
Кулаки родные металл на хобикинге продают.
Родные кости, чашки в ступицах складываются при прыжках.
Заппы на хобикинге и от АСМЕ везде полно
Бампер РПМ перед от дюранги вроде хочу заказать
Трупер почти восмёрка, дифы встают от тмакса. А вместо тмаксовских редукторов встраивают дифы от - ворза, трофи, саваж, толь я корпус так и не пойму где взять, надо забугорный форум смотреть по тмаксу
Смотрю щас шорты 10ки новые, везде ставят ходовку (шестерёночки и тд) от восмёрок багг (размерность), и втрагах восмых увеличивать начали.
Фиг там, чистая 10ка, от восьмого масштаба только центродиф. Ну а межколесные дифы один-в-один по габаритным размерам с деталюгами от саважика 1/12. Правда они же стоят и на буллите 1/10 и на wr8. Вот она 1/8, но раллийка, которая на деталях 1/10 строится и мотор 3656, того же габарита, что и на 1/10 шортах. Есть у меня трага 1/8, там главная пара раза в полтора больше, как и прочие детали
Хотел поставить стабилизаторы от багги АСМЕ, но не могу найти шарики 5 мм с винтом, как под аморты но меньше.
Может кто знает где найти?
так пробовали?
узнаем название, ищем на али, если цена у пиндосов не нравится
Всем привет!
Купил на Банггуде подшей про запас)) 5 компл. по 10 шт. Пришли. Из 50-ти шт. только 12 годно к использованию. Остальные телепаются как не знаю что, будто их уже “выкатали” отмыли и продали)) Один подш вообще с лопнувшей внутренней обоймой.
В общем, скупой платит дважды)))))))
Вопрос, где взять хорошие подши? и по гуманной цене желательно…
Сточил углы на задних булхедах, чтоб рычаг не выламывал нижнюю часть булхеда упираясь в него.
Переместил батарейный трей на 7 мм, чтоб срезать задние углы деки по край старого патая отверстия. Теперь не будет гнуть тягу и перекусывать чехол.
Вопрос по диффам смотрю остается открытым по сей день. И так начнем. Кто что посаветует? Имею монстр в 10-ом масштабе HPI E-Savage. Модели лет десять. Диффы в идеале. Диффы одинаковые как в саваже в 12-ом масштабе. Так вот собственно вопрос вот в чем, стоит ли морочится ихним вколхоженьем в трупера? Кто нибудь пробовал саважевские ставить? Или другое что искать?
Там только оси делать надо. Шестерни по размерам отлично подходят. У меня пока только запчасти в запас взяты, руки так и не доходят. И без машинок есть чем заняться
Спасибо за отзыв Константин! А шайбы не какие точить регулировочные не надо?
Скорее всего надо, только не точить, наверное, а покупать. Shims, так называемые. Регулировочные шайбы толщиной от 0,1мм. Какие и сколько надо -хз
Я бы не согласился с этим утверждением… Есть уже несколько вариантов решения вопроса с дифами… Все они здесь обсуждались и описаны, в том числе и мной… Так что советую почитать тему.
Ткните пальцем если не затруднит. Читал но что то не нашел. А про саважевские спросил так как лежит без дела на дербан.
Коллеги, подскажите, зачем нужна шайбочка между рычагом и кулаком?
