Trooper или попытка подделать траксас!
Поставил назад диф от траксас, понравилось то что подшипник с стороны ведомой дифа 8х16х5
Разрезал и добавил шайбу, люфт в шаровом исправлен.
Кто как сильно прикручивает поворотный кулак рычагам?
А я под сам шар подложил шайбы из ПВХ (старая коробка от елочных украшений) предварительно придав ей сферическую форму слегка подогретым тем самым шаром.
Эффект тот же, только резать ничего не надо.
А чем не не понравились алюминиевые кулаки?
Они стоят с зади, это с переди убрал люфт
Думаю увеличить подшипники в ступице, стоковые слабоваты для таких нагрузок
Подскажите,
Купил hobbywing wp sc8 контроллер.
Собрал проверочную схему, настроил крайние точки управления газ/тормоз, но не могу разобраться в 2х вещах:
- При отключении пульта, мотор начинает работать на средних оборотах.
- Если на пульте включить abs, то пропадает задний ход.
Копать надо в настройках пульта или контроллера?
Аппаратура fs gt3b.
- настроить файлсэйв
- по мне - бесполезная функция.
Кнопка на приёмнике нажимается при нетральном стике газа, или тормаз как душе угодно. Лучше нетраль, бывает полный назад врубает
В инструкции к контроллеру не увидел данной фичи.
А абс тема хорошая. При торможении “тапок в пол” шась не летит как не управляемый снаряд!
Попробую так настроить!
Спасибо!
Фэйлсэйф эта фича аппаратуры, так что не ту камасутру листали
дык не тормозите в пол. От абс здесь одно название, т.к. нет никакой связи с вращением колес, а тупо прерывистое торможение без контроля проворота колес. Из минусов - повышенный износ трансмиссии. Я пробовал, не понравилось. Фигн, короче.
А это и есть настройка ФС
согласен,херня полная,тормоза практически нет.
согласен
Подниму тему своим появлением…Наконец-то прочитал тему с самого начала! Встречайте нового владельца трупера. Давно хотел, но получилось взять только сейчас. Был жук и ралли от турниги, но в сердце был шорт. Взял не про версию. Искатал 3-4 пака, решил заняться обслуживанием диффов. Во всех было что-то вроде смазки. В межосевых по 4 сателита, набил их смазкой шрус. В центральном 2 его надол более густым, по сравнению с шрусом, литолом. После этого шасська стала лучше преодолевать высокую траву. Из “волчка” так же на полном ходу легко выходит. Рег на 60а штатный. Запитал кулер от приёмника. Тачка класс! но приходится ездать аккуратно, ибо на хкинге рычагов в наличие не ма и после поломки трупер доооолго будет жать на полке
Беда у меня началась. В теме пару раз проскальзовала эта проблема, но никто не заострял внимание. Вчера после наезда на препятствие вылетела передняя левая кость и заблокировала с хаб в одном положении. Я конечно её поправил, но она почти сразу вылетела. Не много поправил дело поставкой в чашку диффа. Хоть пружины в чашки ставь. Никто не сталкивался с этим?
Кстати, хексы алюминевые
Может вам шары подзакрутить надо, чтоб костт меньше болталась между чашками. На равное число оборотов и верх и низ.
Сегодня так и сделал. Ещё в чашки диффа поставил отрезанные пружины из авторучки, чтобы кости в чашки и залазили.
У меня вопрос ко всем, кто ездит, ездил или помнит как ездил на стоковом 60А регуле: у всех задний ход уж оооооочень медленный? на столько что коккинг проявляется. При чем когда только назад трогаюсь, он секунду или меньше относительно быстро едет, а потом ползти начинает. Крайние точки настроил по инструкции
У меня сейчас стоит контроллер из коробки. Задний ход очень резвый.
а с каких пор в стоке стоит 60А рег?
там по моему на 35 стоял не?
вытащил трупака с под кровати… Боже мой, даже будучи в корке в течении более года там столько пыли скопилось…😮
промыл всё под напором воды, подключил акк, в надежде включаю аппу, труппер, рег пропищал, серва дернулась, колеса выровнялись.😒
нажимаю газ, колеса рванули:)
думаю завтра выгнать с мелким своим😵😉
А настраивал как, крайними точками аппы или ещё что-то делал?
Сейчас там 60А идёт. Приятное дополнение)
Я купил бу шась. Ничего не делал.
Как вариант мож аппу кто покрутил и уровень газа уменьшили тримом?
Нет, с триммерами все хорошо. В инструкции написано, как рег настроить, но только с кнопкой SET, а у меня рег в кирпич залит. Кстати, ни у кого нет запов на продажу? А то уже больше месяца на складах рычагов нет(
в свое время собирался БТР собирать на этой шаське, накупил всего, так и лежит, ждет своего часа, года полтора наверное если не два.
в самом начале набрал этих рычагов с дуру, так и лежат без дела аж три комплекта. смотрю только в одном нет одного верхнего. вобщем не самая ломкая деталь. а вот булхеды просто замучили! без конца ломаются. сейчас тоже машинка на приколе из-за передних, кончились. можем помочь друг другу, поменяться, если есть? передние интересуют, задних еще два комплекта есть в запасе. это пожалуй самая слабая деталь в труппере (ну после замены шестерней в дифах. теперь совсем забыл про них!)
А никто не пробовал булкхеды на 3д принтере напечатать?
Закон подлости работает! Связался с хоббикингом, выяснил как программировать стоковый рег. Оказывается кнопка SET находится с тумблером включения. Дальше перевел с помощью переводчика мануал, чтобы было полегче иииии рег сгорел))) поискал я рег подешевле и тут я вспомнил про то, что кто-то тут писал про гарантию хоббикинга.(помогло что всю тему прочитал) Гарантия распространяется на электронику на год, на батареи 30 дней. Создал карточку с возвратом на сайте, снял видео, что ничего не работает и стал ждать. Решение магазина было - отправляй нам в Англию всю модель, мы посмотрим и в гарантийном случае вышлем новую…Стоимость отправки мне показало 114$. В общем 1,5 часа я выносил им мозг, что мне это совсем не выгодно и потеряю я гораздо больше. Они уже согласились на возврат мне денег за почтовое отправление…Закончилось все тем, что я спросил, не уж-то им лучше потратить 150$ на почту, чем вернуть 30$ за рег. После этого их осенило и…они положили мне 28.90$ на кредиты магазина)
Запустил процедуру самоуничтожения. )) Я для таких нежданчиков купил wp sc8 c програматором.
