Trooper или попытка подделать траксас!
kentOLOLO
я вообще побоялся бы ставить 3s на трупера , темболее что у вас финансы ограничены
RaceMan
Саригор:
если этот то он 405 в упаковке
У меня вот такой - он 369 в упаковке
Но в наличии сейчас только этот - он 402 в упаковке
Конечно не ново, но вдруг кому пригодиться мой вариант защиты от пыли и грязи. Листовой ПЭТ пластик и пистолет с термоклеем.
Вот сделал на днях:
thor_nsk
RaceMan:
Защита вещь полезная, но в таком контейнере придется контролировать температуру двигателя и регулятора очень тщательно ибо вентиляции почти нет. Есть риск перегрева даже если раньше такого небыло. А зимой термоклей становится хрупким и отваливается от такого пластика. Проверял лично 😃
RaceMan
thor_nsk:
Насчет вентиляции согласен - воздух внутри наверное будет греться… Будем надеяться что не критично)
А про термоклей зимой посмотрим 😃
Саригор
kentOLOLO:
Волков боятся в лес не ходить))
Я на 2s только и ездил,в большем масштабе хотелось бы больше напруги.
Евгений а если из 2s можно уложится в этот вес,чтоб нормально трупа тягал?)
LEDIN
Саригор:
интересно вы перед отправкой сообщение читаете, что написали? 5 раз перечитал, не понял смысл написанного. если есть стойкое желание сэкономить на акках то я уже описывал способ установки 2х2200мА через переходники-соединители. выходит очень дешево, но надо дружить с простейшей физикой чтобы не получился “бабах”!
4 месяца эксплуатации данной модельки показывают что это авто не для экономных! запчастей надо покупать часто и много. так что считайте…
nanakami
Да уж,запчастей нужно иметь мешок,если использовать трупера по назначению.Если же по асфальту его гонять,то меньше затрат.
Саригор
LEDIN:
А что там понимать,из 2S акков выбрать тот что соответствует нужному весу.
Кстати про параллельное соединение акков я читал,неужели 2 акка в этот вес укладываются?
И про последовательное 3 акков по 1S,
Я понимаю что нужен мешок запчастей,это ведь китай.но это можно позже выписать.я имел ввиду чтоб на данный момент одной посылкой обойтись.у меня самого можно наверное модели 2 1/16жука собрать из запчастей,не считая имеющихся,так что я понимаю что это не саваж.
Всем спасибо за инфу,будем дальше взвешивать за и против)
Pompx
Две сестрицы-красотки на прогулке:
mitya1981
Я сделал что-то подобное, но у меня с торцов (спереди и сзади) не закрыто. Песок летит, но меньше и обдув сохраняется.
Zloyuzver
Как мне кажется, с переднего торца надо закрывать по любому, т.к. из-под передних колёс песок валит дай Бог. А вот сзади можно и вентиляцию оставить - или полностью убрать заднюю торцевую стенку, или сделать в ней вверху окно для вентиляции.
mitya1981
Zloyuzver:
Мне кажется если спереди закрыть, а сзади оставить, то циркуляции не будет нормальной.
Zloyuzver
Но всё же это будет лучше, чем ничего. Если это вас смущает, то сделайте ещё небольшой лючок вверху, который открывался бы назад (как люк в автомобиле). В общем - достаточно включить соображалку и всё будет нормально.
mitya1981
Подскажите в чем может быть проблема. Имею такую батарею. Купил также дополнительно приборчик контроля разряда липо (за пару баксов). Так вот в процессе катания он периодически пикает (при свежезаряженной батареи, с самого начала катания), особенно при резкой нагрузке - когда потребляется большой ток. Как я понимаю, это свидетельствует о сильной просадке напруги на батарее под нагрузкой. Если ставлю две турниги 1600 20С в параллель и катаюсь, то такого нет. Точнее есть в самом конце и практически совпадает с моментом отключения питания регулем - что есть нормально. Вскрыл эту зиппи батарею, внутри 4 пластины (т.к. 2с2р). На вид все нормальные, не вздутые.
Это значит что заводской брак? хотя вроде сначала описанных выше проблем не было. Т.е. батарея зиппи даже 60 ампер не держит при заявленных 210. И время катания на ней составляет сейчас 20 минут всего, в начале было не меньше 40. Но при зарядке заливает примерно 5800, когда новая была заливала 6200. Пользую ее примерно 3 мес всего. Думаю ее менять, хочу взять 3С. Посоветуйте нормальную по критерию цена/качество с учетом личного опыта батарею емкостью примерно 5000.
Саригор
mitya1981:
когда я перечитывал эту тему то проскальзывала этот акк,закинул на всякий случай в закладки.
h1t2
Саригор:
точно на таком зиппе гоняю 3S 5000 20с, по времени не засекал, но в принципе доволен, заказал еще 2 шт таких.
Саригор
h1t2:
какая связка регулятор-двигатель?
h1t2
Саригор:
двигатель сток, регуль HPI Flux Waterproof 60A.
LEDIN
mitya1981:
тоже постоянно пикает. я давно понял причину и стараюсь не обращать внимания, или пробую разные способы размещения пищалки. у меня пищит изза банального неконтакта балансирного разьема. один раз отвалился проводок. сейчас просто контакты иногда хандрят и при резких дерганиях и стартах часто пищит
борт_2517
Все пищалки для липолек настроены так,когда одна банка просаживается до 3,3 вольт,пищалка пищит.
Так что скорее всего виновата сама батарея.
У самого были такие же проблемы хотя при зарядке все показатели в норме.
mitya1981
Вопрос еще в том, кто на какой ездит (ездил ранее) батарее, и доволен он ей или нет. Если будут совпадения, может статистика появится и это поможет в выборе другим.
mitya1981
А кто знает какой максимальный ток потребления у штатного мотора?
mitya1981
h1t2:
У вас этот акк?
h1t2
mitya1981:
У вас этот акк?
да этот, в сранении с 2S можности и скорости больше, но просадка быстрее.
mitya1981
А чтобы немного разгрузить двигатель (понизить скорость), нужно пиньон с меньшим числом зубьев поставить?
