Trooper или попытка подделать траксас!
да
А разве это не увеличит нагрузку на двигатель?
Число оборотов двигателя возрастет.
как интересно решили проблему внутренних подшипников на осях? у меня через три минуты по песку-земле заклинили задние колеса с последующим рассыпанием подшей, хотя устанавливал промазанные синей смазкой
я, например, гоняю всегда по песку, тоже клинило, но мне тут подсказали, что нужно хорошо набить смазкой подши и проблем не будет. Я набил солидолом, и с тех пор проблем нет.
С какой стати?
Обороты двигателя останутся прежними ,понизится обороты ведомой шестерни.
гоняю по пески и ни чего не замечал, смазка солидол маде ин германи) каждый раз, уже колеса задние поменял так как резину разарвало)))
кстати по песку,колеса не зарываются?
Вот как выглядит мой обновленный труппер, корку оригинал дождаться ни как не могу, спасибо нашей почте)):
если быстро ехать или газовать пока не села на пузо, то нет, а если медленно, стараться в натяг, то зарывается, т.к. нет полной блокировки и начинают пробуксывать колеса по отдельности и садится на брюхо. Тогда как уже не газуй, не поможет
Задние колеса у Вас aka racing? Сильно ли они меньше штатных? Покрышка налезет на родной труперовский диск?
Купил трупер зимой, катался не знал проблем. За все время сломал только передний и задний бампер, и наконечник рулевой тяги. Сразу заменил амортизаторы, поставил алюминиевую рулевую и новую серву. Так же сразу регулятор и приемник покрыл цапон лаком.
Буквально вчера случилось непредвиденное. На ровном месте, на песке, порвал заднюю покрышку. Ищу способ недорого схитрить. Приглянулась продукция aka racing. Вроде и в магазинах есть и не особо дорого. Кататься-то хочется.
Аккумуляторы кстате использую ZIPPY. Минут на 10 каждого хватает.
Вопрос в догонку. Амортизаторы эти на сколько я понял от химотовского монстра. Пытался найти в ихней ветке что-либо о них, но интересующего не увидел. Тут же проскакивали фотки труперов с такими амортизаторами. Вопрос к владельцам подобных: как заставить их нормально работать?
Заливал масло гуще все равно не гасят колебания. Менял поршень, тоже не дало результата.
колеса в сборе AKA City Block Short Course размер тот же, что и стоковые, но вставки плотнее чем у труппера.
Вот покатались на днях:
Хмм, благодарю ответ. Среди описаний покрышек ака для шортов нашел размер: 102мм диаметр, против 110 труперовских. Ну раз они одинаковые, тогда проблем быть не должно. Хотя теперь все таки склоняюсь к покупке колес в сборе.
Относительно вставок - очень удивился, что они вообще были. Поролоновую вставку изарвало и разбрасало, пришлось собирать чтоб не мусорить.
обновленный труппер
корка оказалась хуже трупперовской, жесткая и ломучая ( (корка от маверика), не думал что HPI даже если эконом, то пластика жалко нормального.
У меня на бензиновом монстре 1\5 также жёсткая корка, поэтому в основном катаю без неё.
Вдруг кому будет интересно. Булкхеды алюминиевые выкладывали самодельные, а этого вроде не было.
нижние рычаги от ACME raptor. A2012T-30353
В стоке у раптора стоят такие же рычаги как и у трупера.
Еще есть поворотные кулаки алюминиевые.
А они точно подойдут? Вы пробовали их ставить?
На хобикинге есть фотки трупера с этими рычагами, написано мол встают без переделок. Я такие в одном магазине нашел низ по 1130р за пару, верх по 800р и кулаки алюминиевые по 850р… Так то классная вещь!
А я вот смысла не вижу на них разоряться, по тому что ломается все кроме рычагов у меня ))), а в запасе 3 комплекта лежат…
Как уже написали, фото на хобикинге есть.
Вообще я бы прикупил кулаки, если бы за ту цену, что они стоят в Москве продавали 4 штуки, а так смысла особо и нет.
Очень надеялся на алюминиевые булкхеды от АСМЕ, но видимо таких нет )=
Интересна ориентация проводов и радиатора (отличается от штатного хоббикинга-регуля на 35А). Как его правильней расположить в машине? По идее же ребра на радиаторе вдоль автомобиля должны быть? Тогда получается, что провода сбоку, а хотелось, чтобы были сзади, как на штатном. Или значения не имеет (в плане охлаждения), крути его как хочешь?!
Незнаю про конкретный экземпляр, но когда то заказывал для хаймоты багги аморты - выглядят точно так же. Они приехали с очень жесткими пружинами и убогими поршнями. Выточил новые поршня, игрался с колличеством и диаметром отверстий, но ничего не помогало - моделька прыгала, как игрушка на них. Потом плюнул и поставил пружины от лоси багги какой то - оказались не идеальными но почти как надо. под них подобрал 4 отверстия по 1.3мм в поршнях аморта. Стала ездить как настоящая.
саттелиты
и не саттелиты (хз как там эти шестеренки называются)с виду похожи. думаю должны подойти.
вот и моим пришло время для замены:
хотел взять в сборе, но на хоббикинге пока нет их в наличии(
вот что нашел rcdrive.ru/unit.php?unit=799&pPage=3
вопрос подойдет или нет?
hobbyking.com/…/__16086__Diff_Gear_Complete_1Pc_Ba…
разные вроде
