Trooper или попытка подделать траксас!
h1t2
wbcs:
3000
придерживаюсь этой цыфры не более а то взлетит и не менее а то проходимость падет
mitya1981
А чтобы вот такой мотор поставить, крепление нужно другое под мотор? Ведь диаметр этого мотора больше на 5 мм.
mitya1981
Как поставить 4 звездочки в диф, нужно ведь пины специальные, с проточкой на половину диаметра в перекрестии (чтобы звездочки на одном уровне были)? Я сегодня разбирал диф от hpi, там стоит 4 звездочки с такими проточенными пинами, а в трупере пин обычный.
Саригор
mitya1981:
На кинге есть такие пины в запах
,смотрите внимательно.
wbcs
Привет всем.
По моторам похоже никто не подскажет?
Или мож тема есть для новичков где это всё объяснено, дык ткните носом)))
Ещё вопрос, какой к Труперу инструмент брать?
Какой на стоковом моторе пиньён? На сколько зубов и какой модуль? Диаметр вала 3,175?
На кинге, нашёл инфу, что ежель на стоковом регуле гонять на 3S, то надо пиньён меньше ставить… Вот, хочу попробовать))
h1t2
mitya1981:
надо мотор брать размера 36, 41 боюсь ни как полная модернизация нужна!!!
вот например похожий но 36 го размера:
S3660-2670 Brushless Inrunner 2670kv (16.5T)
hobbyking.com/…/__15196__S3660_2670_Brushless_Inru…
и главное излишняя мощь может сократить ресурс труппера!!!
Саригор:
диф от hpi
от хипиай в ряд ли подойдут звезды, я вот вот от кого брал:
rcopen.com/forum/f27/topic212732/1746
wbcs:
диаметр 3,175. пиньён на 16 зубьев.
h1t2
Саригор:
я этого не писал
ошибочно, отвечал mitya1981, главное смысл понятен…
wbcs
h1t2:
А модуль не подскажете?
Посмотрел 48-й модуль, меньше есть только на 15 зубов, и то в бекордере…
h1t2
wbcs:
там вроде 32 модуль только диаметр вала 3.175 и количество зубьев меньше не вижу понадежнее :
wbcs
h1t2:
картинка выше считаем…
))) Ну да, больше похоже на 16-ть)))
Знач 14-й возьму на пробу…
А по инструменту кто нить подскажет?
По моторам что лучше, больше витков или меньше? Как кол-во витков влияет на мотор?
Саригор
ребят,я трупака надумал собирать по запам,что то вроде кита))
поможете с фотами узлов,мануал качнул но в живую все же лучше.
что у меня есть,задняя подвеска в сборе.кардан.куда крепить эти тяги с кулаков не знаю
передняю подвеска,с одной пружиной
крепление центродифа и сервосейвер не в сборе
есть ли детали которыми можно заменить стоковые запы пока не собрал заказ?
если можно фото расположения центродифа на модели.вид сверху и сбоку,на кинге фотки довольно скудные,малоинформированые)))
вопрос по центродифу снят,разобрался)))
по поводу тяг просвятите,куда они крепятся,один конец к поворотному кулаку а другой?
mitya1981
wbcs:
На трупере 14 зубьев штатный пиньон. и не 32 и не 48, а м1
Саригор:
я видел, они от машинки 2wd. Черного цвета. А они подходят?
laser
Саригор:
они в запах трупера www.hobbyking.com/hobbyking/s...haft 4Pc/Bag
это пины от центр дифа (хз зачем их 4 штуки в упаковке), и родной пин который стоит у меня был с проточкой, я добавил еще пару сателитов.
Пины для осевых дифов меньше и идут без проточки. Не попутайте.
h1t2:
13 зубчатые через напильник)))
как протачивал напильником? хорошо точатся? легко в ось попасть, чтоб не било?
попробовал надфилем. не берет. хорошая сталь. не проще ось сточить? или найти родную ось под них.
а то поставил стальные саттелиты(10зуб) в задний диф. а ведущие (13зуб) оставил силуминовые. и их стерло за одну покатушку. на стальных ни царапины. видимо они не совсем совместимы, надо ставить все стальные.
jekson
Саригор:
А в чем смысл? Дороже ж выйдет. Куда уж дешевле 135 баксов, думаете на персылке запчастей сэкономить?
h1t2
laser:
большой напильник и дремель помогли, нормально вошло главное аккуратно стачивать…
laser
h1t2:
большой напильник
сточил ось примерно до размеров отверстия в шестеренке. а потом забил молотком. на шестеренке очень хорошая сталь. все лишнее просто срезало с оси шестеренкой когда забивал. еще болгаркой срезал шлиц на обратной стороны чтобы шайбу подложить.
трупер ожил.
mitya1981
laser:
трупер ожил.
А там эта ось не вылезет со стороны звездочки в процессе езды?
кстати штоки от штатных амортов подходят на алюминиевые, что в запах трупера за 12 баксов. Так что если что, можно менять. и снизу я тоже крепление от штатного поставил. А то я их купил и почти сразу один шток сломал, а потом через некоторое время и на втором. А щас удалось восстановить оба. Жаль только, что один из двух алюм амортов в районе выхода штока подтекает.
mitya1981
Вот такие пины еще нашел, интересно подойдут или нет в передний/задний диф? там нужно 3*22 мм похоже,
Саригор
jekson:
Смысл в том что у меня уже есть передняя и задняя подвеска в сборе с колесами,.осталось деку приобрести,может быть центродиф,если решу с ним собирать,корку ну и по мелочи.
