Trooper или попытка подделать траксас!
ясно, попробую, все равно терять нечего уже.
Сейчас погонял, снял корку, отсоединяю аккум - коннектор аккума, та часть что со стороны машины (т.е. жар шёл от машины а не от батареи) - расплавлен. Причём не весь, а только часть на красном проводе. Из-за чего это может быть?
Вообще все проблемы в электрике сводятся к двум вещам: наличие контакта где он не нужен и отсутствие контакта (ну или недостаточный он) где нужен. В вашем случае, скорее всего, второе. Проверяйте разъемы. и места пайки проводов в том числе. лучше сразу перепаять на нормальный разъем
Начало с трудом крутиться, а иногда и вообще перестало, одно из задних колёс. В чём может быть дело? Подшипники?
Когда крутишь “заклинившее” противоположное в обратку крутиться, а если крутишь противоположное, то это только дёргается немного.
Зато то которое крутиться начинает крутиться просто бешенно.
С трудом понял мысль, причем даже в этом не уверен. Смотрите подшипники с этой стороны. Могли и клинануть или рассыпаться. А может просто перетянута гайка крепления колеса
Да, оставляя пост, понимал его неопределённость, надеялся на чей-то опыт 😃 Моя первая машинка такого рода, уже понял что не разобрав крепления, не понять.
Кстати если это подшипники, тут кто-то писал что есть версии с пыльниками, но говорили всё равно не помогает. И всё-таки может можете порекомендовать вариант получше?
Ещё пара вопросов.
Между шестернёй мотора и основной шестернёй должен быть какой-то зазор (если да то какой?), или придвинуть мотор впритык?
Как регулировать развал схождение, и какими они должны быть?
Ещё пара вопросов.
Посмотрите здесь, там еще статьи есть.
может поможет. Чтение развивает)))
Из советов - разбрать подвеску чтоб вытащить подши из кулака будет удобнее не откручивать шаровые, а вынять одну ось рычага из булок - так не придется заново развал настраивать
Ещё вопрос, надеюсь не надоел ещё 😃
Как увеличить скорость заднего хода?
В этом посте инструкция на русском по настройке стокового регулятора (автор поста Андрей Арефьев, Курган , 20 апреля 2013 в 20:39)
Собрал крышку из папки для защиты внутрянки от мусора и брызг, по примеру который был на форуме.
Приложил и схемку с выкройками, может кто заинтересуется.
Лучше делать из прозрачной папки, тогда хорошо видно где дырки делать.
Крышка не высокая, зато крепится к стойкам держателя аккума, становится всё холоднее, так что перегрев думаю не актуален.
я б сказал, что не так актуален. Все равно контролировать надо, иначе поджарить что-то можно запросто. За развертку спасибо в отдельности
Этот аккум чтоли можно 40А заряжать?
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Max Charge Rate © 10
Китайцы действительно это и пишут. Есть только несколько но:
- Это китайские амперы, и с-рейтинг тоже;
- Зарядные устройства (и блоки питания к ним) для зарядки таким током стоят как несколько труперов;
- Это нано-теки - уж ООООчень спорное у них качество. советую ознакомиться с отзывами и на этом форуме, и на ХК, и на паркфлаере перед покупкой;
- Время балансировки сократится все равно не очень сильно.
не исключаю, что забыл что-то ещё упомянуть. Лично я обхожу их стороной при выборе для своих моделей
Понятно, у меня и были подозрения.
Зарядку сейчас себе тоже ищу более нормальную, а то сейчас В3 (который только с балансными разъёмами), так ею 6 часов 1 акк заражать…
нашёл
hobbyking.com/…/__10327__HobbyKing_Quattro_4x6S_Li…
главное что можно по 4 акка за раз заряжать, и гораздо быстрее чем я сейчас. А то 6-ти часовое ожидание для 20 минутного катания просто смерть 😃
Как модель, мужики? Хотя бы дровослешу не уступит?))
был бы дровослеш в наличии можно было бы сранвнить по существу, а не виртуально.
Это можно на Трупер ставить?
hobbyking.com/…/__44139__Turnigy_TrackStar_Waterpr…
А то на 2S погонял, хочу на 3S попробовать, а говорят регуль горит. А тут в комплекте и регуль водонепроницаемый и мотор.
Или может какие альтернативы посоветуете, аналогичные или лучше?
Ставить можно, почему нет. Советую карту программирования прикупить сразу.
Лучше вот хоббивинг Combo-SC-C1 (движок 3400кв) или Combo-SC-C2 (движок 4000кв). С таким трупера можно или в клочья разнести или 60+км/ч гонять смело не сильно опасаясь перегрева.
На трупера неплохо встают колеса от саважика 2,2". Единственное, снял небольшие фаски с кулаков вот с этих деталей те что снизу. Колея стала конечно больше и корку сзади пришлось поднять на 2 дырки. Хексы использовал из комплекта ХПИевских запасных дисков. Способ их посадки правда отличается от родных, но никуда не упираются.
Если нужны вото - скину. Также пробовал ставить колеса от мелкосаммита (на родные труперовские хексы) - в них только дырку пришлось рассверлить на 1мм. У них тоже вылет нулевой, как и у мелкосаважика.
а из пичалек - вчера гонял по спортзалу и задним правым колесом въехал в скамейку и сломал булку. Врезался и передним колесом - срезало зубья в серве.
Есть и на 4000 такой же комплект,
hobbyking.com/…/__47103__Turnigy_TrackStar_Waterpr…
но просто подумал если у Трупера стандартный на 2060, не разнесу ли я например на дифах шестерни в клочья? И чем вообще грозит такое увеличение мощности?
Естественно грозит. Замена редукторов в сборе. как часто - вопрос. А еще будут отрываться покрышки от колес. Разлетаться подши. Всей трансмиссии сладко казаться не будет. Насколько - не могу сказать. Опыта такого нет. Но Саригор же ставил двиг на 3900кв. до бана вроде не жаловался.
А штатный двиг на 2с у него недогружен - практически не греется. А 3с у меня в него не лезут. Пока. Покупал паки для саважика, как и 2с собственно - но они с трудом лезут.
Вопрос возник у ученика местных правил (Саригора) возник:
ему нужны небезвозмездно:
-кости колесные (пин вылетел с одной кости а ждать месяц в лом);
-пиньон 14Т (хочет посмотреть на что способен труппер с пиньоном на 14Т и мотором на 3900))).
С вопросами (и предложениями) к нему в личку.
“у него” - читать “у трупера”. Во избежание лишних непониманий)))
А не разорвёт ли его от 3с?
Может кто-то дать ссылку на пиньон, такой же как стоковый, как я понял это
3.175мм 14Т М1
поправьте если не так
А то нахожу только M1 на 5мм, или 3.175мм, но что угодно но не M1
3.175мм 14Т М1
поправьте если не такА то нахожу только M1 на 5мм, или 3.175мм, но что угодно но не M1
Правильно, такой он.
Мнне тоже пока не попались.
Как вариант - переходить на двиг с 5мм валом или такую штуку использовать
