Trooper или попытка подделать траксас!
ЗЫ: Дмитрий, а зимой еще этот регуль не катали? Или по лужам? Я про влаго защиту…если катали, то как защищали? Вариантов много, хотелось бы Ваш услышать…просто у меня под него карта программирования есть…вот и задумался теперь))
Нет по воде вообще не катал, тут у нас дождь редкость. Герметить однозначно надо, несмотря на то, что там прокладка резиновая есть между корпусом и платой. Но это я думаю не проблема, т.к. герметить надо любой рег. У данного рега, что еще не очень нравится болтаются два кондера, но я вышел из ситуации, загнув их вплотную к регу приклеив герметиком, проблем нет. А прогрммлю я его с кнопки.
у меня трупер, а вандал щас уже должен объявится через пару дней на почте.
Посмотрите в сторону vandal’a с ХК . Если с моделью не определились еще. Тема тоже здесь есть, страниц 15 всего.
Вообще как раз Между ними и Идет выбор))) темы обе уже давно прочитал…у вандала цены на запы напрягают…пиньон до сих пор в поиске…устойчивость из-за узкой колесной базы маловата…из-за такой устойчивости - перевороты…тут сразу в минусы незащищенная бабочка и уши амортов (а может и целиком аморты)…
у трупа дифы из пластилина, но дифф в сборе новый стоит всего чуть более 6 баксов…остальные запы На Порядок дешевле чем у вандала…люминь так вообще в 4 раза…металл дека…стальная пара…но минус - повышенная ломучесть тех самых запов…
И да…планирую катать зимой…как зимой ведет себя трупер я видел, а вот как вандал…
вобщем в идеале купить Обе, как некоторые на форуме))но жена сказала пока не продашь пару-тройку самолетов - никаких машинок)) квартира не резиновая))
И еще странно, что большинство все Таки переубеждают меня на вандал…а я ведь Блин доверчивый))
Вообще, дифы у трепера нормальные, кто бы что не говорил. я гоняю с феврала с.г., половину срока на 3s. Да звездочки поизносились немного, но еще можно ездить, а учитывая, как вы писали, цену на дифы, то это вообще не проблема поменять 1 раз в полгода-год дифы. Меня вот в трупере напрягает то, что каждый раз, когда надо добраться до подшей нужно заново развал руглировать.
ну и чашки разболтались еще на дифах, но говорят и вандала также
У меня их пять 😵 уже (не считая недособранного после ремонта мини саважика), все никак выбрать не мог. С шестой точно выгонит из дома. Я то их еще по углам распихиваю, а вот мелкий их катает по квартире как хочет. С маленькими и спать может лечь. Причем трупер не самый большой из моих.
Я думал что-то говое раскажу…
Жук, вандал И Трупер на одном фото…сравнение габаритов!
Третью ось на жуке в расчет не берем…
жук по отношению к трупу
За фото огромное спасибо Сергею ака Саригор!!!
С машинками чуть проще…у меня пять самолетов)) вот это ж… =) ну 4, один мелкий совсем…он не в счет))
И щас если пару больших машинок взять - всё…развод нафиг))
Ну я и говорю, что
Дифы трупера - не самый сильный минус…поправимый Так сказать…
Может вопрос глупый, но я не сильно разбираюсь, и это будет первая машинка.
Рассматриваю 2S аккумы, но любая ли токоотдача подойдёт, т.к. есть варианты от 20С до 40С?
3S не хочется, т.к. подольше планирую ездить на стоке, но порезвее всё же хотелось бы.
Какая будет принципиальная разница между 20С и 40С? Скорость машинки? Скорость разрядки аккума? Ещё что-то?
Можно я апну свой вопрос? А то по ветке уехал, а мне нужно определиться.
Проще выдернуть ось рычага верхнюю и легко вытащить подшипники) Так же в одно движение потом собрать назад, не регулируя развал 😃
Насколько я знаю - значение токоотдачи показывает какой максимальный ток может дать акум. В нашем случае со штатным мотором при емкости акума даже 4000мАч достаточно 20С. Поэтому разницы какой брать акум нет.
А вообще есть ветки и статьи про акумы, где можно почитать подробно…
не пробовал так ни разу, надо будет попробовать
Короче, если 2S то лучше взять 5000-6000 мА/ч. 40С по сравнению с 20С для трупера разницы особо не будет. я ставил 3S 50С и сравнивал с аналогичной емкости 25С время катания было больше на 5 минут (общее около 30) и находится в пределах погрешности стиля катания. Поэтому, т.к. 40С будет дороже 20С, то зачем платить больше, если разницы особой нет, лучше две 20-ки взять.
Всем привет, где то тут видел ссылку на подши на Ибее, так теперь найти не могу. Не поделитесь?
так можно ж ввести там типа ball bearings 10x15x4 и отсортировать по цена+доставка минимальные
Ну и подши в колеса большие и маленькие обслуживаемые, т.к. надо периодически промывать и смазкой забивать. Подши что на кинге 10*15*4 они не обслуживаемые (надо с колечками стопорными искать), а 6*12*4 ок. Ну и колеса желательно либо расклеить и заменить вставки, либо новые искать не на хоббикинге.
А если подшипники такого типа брать ? Rubber Seals Или лучше именно обслуживаемые?
Я гоняю пока с немного модифицированным стоковым регулем на 2ух в параллель 3S 2200mAh - все ок. Так что поначалу в Trooper можно вообще ничего не вкладывать.
Я брал прорезиненные, от hpi забиваются также. Но от вибраций бывает выскакивает пыльник и коробится, поэтому лучше со стопорным кольцом
Подскажите колёса, а то на хоббях всё в бекордере. Желателен вариант под асфальт, и ещё одни на зиму для снега. Желательно чтобы в сборе (резина + диски).
Че эта в бэкордере та? Вот как бы штатная резина для нового трупера. Для снега говорят хорошо. Сам еще не пробовал.
у меня такие щас стоят, но их я расклеивал и менял вставки. Вставки сам вырезал.
Задолбало заднеприводное поведение машины. Хекс передние - как новые, задние - в узел замотало… Масло везде одинаковое залито. Объясните как мне сделать так, чтобы мощности больше шло на перед, а в меньшей степени назад?
Три диффа:
- передний
- средний
- задний.
Масло:
- Густое
- Жидкое
Какое куда залить, чтобы больше мощности шло вперед!
Например:
- перед - жидкое
- средний - густое
- задний густое
Правильно?
Посмотрите здесь, там еще статьи есть. Отталкиваться от трагги/багги : Перед/центр/зад - густо/средне/жиже, как вариант средне/густо/жиже. а вообще это все индивидуально. Готового решения для трупера не видел. Нагрузка всегда сзади будет больше, так и должно быть. изменить можно только перемещением веса на переднюю ось, но тогда можно получить вообще непонятный результат
Теперь вопрос по колесам. Решил разориться на брендовые колеса Траксас или Ассо:
- Траксас 4шт 1900р rc74.ru/…/tires-wheels-assembled-glued-sct-satin-c…
- Ассо 4шт 1950р rc74.ru/…/kolesa-zadnie-v-sbore-short-1-10-sc10-bl… (не могу найти нигде инфу по внешнему диаметру)
Какие лучше взять?
здесь пробовали смотреть? - 112мм
Какие лучше взять?
Смотря для чего. Как определитесь с покрытием - как вариант спросить в теме про слэша или поискать как они для него. Результаты вполне можно перенести и на трупера
Стоковый мотор для Трупера 2080КВ, а сколько он ВИТКОВ ?
Заряжал такой зарядкой
www.ebay.co.uk/itm/…/300669780363
такой аккум
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
примерно 6 часов.
Всё это время показывал что ещё не заряжено. Надоело ждать, поставил кататься, хватило на 1минуту.
В чём может быть дело?
Можно как-то увеличить градус поворота колёс?
больше чем серва крутит нельзя, но возможно на пульте у вас не максимум выставлен?
парни, кто пробовал разобоать штатное двигло трупера, у меня вчера рассыпался передний подшик, и из-за этого нехило подхавало пиньон. Вообщем подш надо менять, но винтов на моторе нигде нет, чтобы его открыть.
найдите аналогичный двухполюсный с такими же об/В - там указаны будут витки
Он на клею скорее всего. По конструкции корпуса очень похож на 2040 от жука. Подковыривайте крышки. Только внимательно осмотрите обмотки и ротор на наличие повреждений - не исключено, что при разрушении подшипника они друг друга покоцали
