Trooper или попытка подделать траксас!
Ребят помогите, достался регулятор trackstar 120А захотелось взять движок по резвее, посоветуйте что взять?
А никто не не знает можно ли поставить реверс на стоковом регуляторе? Приехал комплект света, и он не в том направлении включает стопы/передний свет. На самом световом модуле реверса походу нет.
Как вариант - реверс на передатчике и просто поменять провода на моторе - но тогда, как мне кажется, регуль неправильно будет отрабатывать тормоз/вперед, или ему без разницы? Хотя в настройках для задней скорости отдельный пункт есть, то есть разница должна быть…
Поменять местами лампочки вперед/тормоз - не прокатит, тормоз моргает, а передний свет постоянно при движении светится.
Вообще, то режимы работы регуляторов “вперед” и “назад” различаются. Вперед - мощность больше. Кроме этого алгоритм включения режима “торможение” нарушится напрочь. Просто реверснуть аппу и поменять провода - неправильно. Сначала стоит настроить рег по нормальному ,а потом уже свет пристраивать. Если по прежнему будет работать неправильно - пробовать настроить блок света, может там есть свой реверс сигнала. А если и это не помогает - то вот. Может поможет
Не надо на других перекладывать поиск того, что нужно вам.
Читайте тему, здесь многие движки упоминались. Кроме, того это полезно для развития и полста страниц это совсем не много.
у меня сток стоит, но если бы мне достался такой рег я бы посмотрел бы в сторону хоббивинга, например вот этот мотор. кв там разные есть.
да на кинге есть подешевле…
Народ на Ni-Cd будет работать стоковая система? Жена подарила трупера, а акк нет))) Вот пока LiPo нет в наличии хочется попробовать авто.
Что мешает вам попробывать?
А вдруг сгорит чего
А вдруг сгорит чего
просвещайтесь, правда там наоборот😁
Здравствуйте, извините что не по теме. Покупаю первою машину,возник вопрос с зарядкой(беру вот такую hobbyking.com/…/__5548__IMAX_B6_Charger_Discharger… )к не надо какой то переходник?
дароф,тут можно по теме)))
а какая батарея у Вас?
вопрос Саригору: как твой трупер на расном моторе гоняет, точнее как мотор себя ведет - греется сильно или нет?
не,не греется,там два радиатора стоят,да и пиньон то у меня с меньшим числом зубьев стоит.
сейчас не гоняю,пин с привода колесного вылетел,уже второй раз,это у всех так или только у меня?
я померил оставшийся,вроде 1,8 диаметр,чем заменить,сверлом?
а на скока зубьев пиньон?
Чем заменить не знаю, что подойдет наверно то и воткнуть
Дим,ты ж мне отвечал на этот вопрос)))
rcopen.com/forum/f27/topic212732/2001
пиньон такой
пиньон такой
я думал может сменил на другой.
не,пока на мели,не менял ничего,корку нужно взять и пиньон с кинга.
Может вопрос глупый, но я не сильно разбираюсь, и это будет первая машинка.
Рассматриваю 2S аккумы, но любая ли токоотдача подойдёт, т.к. есть варианты от 20С до 40С?
3S не хочется, т.к. подольше планирую ездить на стоке, но порезвее всё же хотелось бы.
Какая будет принципиальная разница между 20С и 40С? Скорость машинки? Скорость разрядки аккума? Ещё что-то?
Ребят, выскажите плз свои варианты за\против расклада по моему вопросу: думаю заказать Трупер…есть два варианта езды
- стоковый мотор + рег 60-80А + 3S
2)комбо 3520 об\мин 80А трекстар (hobbyking.com/…/__25140__Turnigy_TrackStar_Waterpr…) + 2S
Аккумы все равно буду заказывать, поэтому есть ли смысл менять двигло, ибо проще сразу купить 3S и воткнуть на сток?
Заранее благодарен за отзывы!
я использу 1й вариант, тока рег у меня на 100А (но 60-80 достаточно). Меня устраивает. Двигатель штатный очень хороший, я использую дополнительный вентиляир для его охлаждения, при этом гоняю постоянно в жару 35 по песку, двигло не перегревается. А по второму варианту слышал, что рег там иногда сгорает. Но под 3s я переделывал крепление батареи, чтобы дешевый турниги 5000 на 20 и 25С (3s) влезали. Скорости хватает, хотя бывает иногда по прямой хочется и побыстрее, но уже на этой скорости трупер почти неуправляем.
Ну при Таком раскладе где-нибудь полтинник она едет?
я думал больше, но тут рассказали про рц-калькулятор оказалось что около 50
Субьективно очень быстро, но не предел
Можно еще пару вопросов?))
Вот такой рег hobbyking.com/…/__14634__Turnigy_TrackStar_1_10th_…
И вот такая серва
hobbyking.com/…/__9441__Turnigy_620DMG_HS_High_Tor…
Нормально подойдут на сток мотор и акк 3s?
(Всё не реклама)
Серву просто сразу решил нормальную взять ибо метал и хоть какой то вотерпруф))
ЗЫ: кстати а стоковый мотор есть на ХК? Я что-то не нашел…=(
у меня такая серва (ей доволен, тоже металл) и такой рег ( в принципе ниче, на 3s со стоковым мотором сильно не греется, удалось даже поднастроить его так, чтобы минимизировать дергание на малом газу). А вообще таких вопросов уже много задано было, не ленитесь читать выше.
Мотора я тоже отдельно не нашел в продаже стокового.
сразу дозакажите наконечники на тяги пару пакетиков. И желательно сервосейвер люминевый, но не обязательно, я сломал его через неск месяцев только. Ну и подши в колеса большие и маленькие обслуживаемые, т.к. надо периодически промывать и смазкой забивать. Подши что на кинге 10*15*4 они не обслуживаемые (надо с колечками стопорными искать), а 6*12*4 ок. Ну и колеса желательно либо расклеить и заменить вставки, либо новые искать не на хоббикинге.
Да читать как раз я вообще не ленюсь) Вы гляньте на мою дату регистрации и на количество сообщений…“чукча не писатель, чукча читатель” =) просто я в самолетиках “сидел”, а теперь решил параллельно между полетами покатушки устраивать)) да и сыну с дочей машинки нравятся…просто например серву такую я в этой теме ни у кого не увидел вот и задал вопрос…и в авто я уже около года торчу))) я просто не заметен))
Вобщем тем не менее спасибо 😉
ЗЫ: Дмитрий, а зимой еще этот регуль не катали? Или по лужам? Я про влаго защиту…если катали, то как защищали? Вариантов много, хотелось бы Ваш услышать…просто у меня под него карта программирования есть…вот и задумался теперь))
Посмотрите в сторону vandal’a с ХК . Если с моделью не определились еще. Тема тоже здесь есть, страниц 15 всего. У него дифы, вроде как, поживучее. Но нет центрального дифа. Грязищи поменьше вовнутрь будет лезть. Поменьше он - это да. Нет необходимости платить за так себе регулятор, двигатель и серву. Но в трупере больше места для самодеятельности. Для чего я его собственно и взял. Выбирайте. А вообще, за свою цену оба неплохи, но трупер, доведенный до ума выйдет дороже
