Trooper или попытка подделать траксас!
Вобщем надо что-то прочное (особенно наконечники), и чтобы масло не вытекало.
На ебее полно амортизаторов. Я взял такие-
Adjustable Aluminum Shock Absorber for 1/10 Truck and Bigfoot RC Car
у них наконечник с шариком 5,8мм,
1/10 Electric 4WD Ball Set 5.8mm
их пришлось отдельно покупать, потому что, с другой стороны амортизатора, только сферическое посадочное место под него. Пока придут, перекрутил наконечник с битого амортера. Пока амортами доволен.
А диаметр штока у них какой?
Вобщем-то интересует смогу ли я на них наконечники со стоковых накрутить?
UPD:
А, уже увидел что вы написали что перекрутили.
По-моему предпочтительнее именно защёлкивающийся вариант, т.к. были прикручивающиеся как эти, но быстро сломались. А защёлки просто вылетают в крайнем случае.
а вот этот сервосейвер чем от нашего отличается? вроде по фотке один в один, но дешевле на 3 бакса.
а то у меня износился, хочу брать а наш в бекордере.
Пока не довелось испытать на излом, стал аккуратней выбирать место для покатушек, не ломал с ними рычаги. Мне кажется, нет особой разницы, тот шар, или этот. Вот наверху, да, замена на шар увеличит живучесть амортизатора, поэтому и заказал их.
Алюминь, возможно, тот же. Оси короче, присмотритесь. Это не проблема, если есть токарь хороший. Выточить новые даже и лучше, в оригинале по осям люфт большой, а выточить можно, как нужно. За одно, и винты крепления тяги, тоже люфт, и по диаметру, и по высоте.
Маленькие у меня есть, но для другого проекта. На трупер будут короткие. Их длина 43мм.
По длинным вот нашел на али:
Выбрал такие- 106017 Red (06048) Aluminum Steering Linkage
Где то нашел инфо, что “106017” 72мм, а наши передние 74мм по центрам, ну, и… красные хотел, посмотрим, что получится 😃.
Так у них ещё и сверху шарик? Или я что-то не так понял?
И что именно вы тогда накрутили от стоковых - низ или верх?
У этих амортизаторов шаровое в сборе только на наконечнике штока, на цилиндре только ушко, под такой же шарик. Поэтому и заказал шарики отдельно. Просто так его на трупера не воткнуть. Перепрессовал шарик на цилиндр, а наконечник штока перекрутил на штатный от трупера.
Здравствуйте все. А может кто нить подсказать длину аморта? Хочу заказать для другой машинки. Просто боюсь маловаты будут.
А для просвящения сюда заглянуть…?)))
Я прикупил 100мм (где то хватанул “дезу”)… но родные 90мм. В принципе, 100мм встали нормально, только не в родные отверстия, там есть варианты.
А можно ссылочку? А то как то по кругу менять на алюминий родные жаба душит.
Посмотрел, там как то градация 100-85-65mm. Так что, даже не знаю, что лучше… ну, 100мм стоят, ход подвески не ограничивают.
Как минус, к этому выбору, нужно отметить не известность, пока, наличия запасных частей. ХК штоки, по отзывам, взаимозаменяемые, и есть в каталоге за 3коп. пара. Как здесь, пока не знаю.
Приехал трупер, выяснилось что я совсем не подумал о переходнике бананы-hxt 4mm для зарядника. Кто как справлялся в Москве?
Разъём, или переходник с ним (если не целиком, то в качестве донора), может быть в любом спец. модельном магазине. В Москве они есть.
Разъемы много где, переходников - почти нигде нет. В единственном интернет-магазине заказал последний, еще не факт что у них в наличии. Мой вопрос скорее - куда можно приехать и гарантировано на месте купить либо переходник, либо набор для его пайки (разъемы hxt4mm, бананы и провода)?
сегодня погоняли труппа с мелким по берегу,чет не вставила меня скорость,есть математики,кто скажет,с пиньоном на 10Ти двиглом 3900 скорость сильно отлична от стока?
не помню какие там пиньон-двиг,вроде 14Т и 2080 что ли,всё на акках 2S 5000.
Есть такие программы, как калькуляторы для ру-моделей (rccalc вроде). И сайты с онлайн версией. Туда заколачиваются передаточные числа главной пары редуктора, количество зубов на спуре и пиньоне, диаметр колес, параметры двигателя и батареи
Скорость такая же как на стоковой системе и 3S аккуме.
в смысле,если сток гонять на 3s то скорость будет такой же как на 2s при моторе 3900 и пиньоне 10Т?
14Т,Мотор: 3650бк 2080KV,акк 3s =10т,мотор:3650бк 3900KV, 2s.
Кто-то ставил пиньон меньше чем стоковый? Если ставили, можно ссылочку?
Поставил большие колёса от монстра, начал ощутимо греться мотор. Катались с сыном сегодня по лесу, согнуло 2 кости. И на одном трупере сгорел регуль. Полыхало хорошо, публика была в восторге 😃
Причём первый раз вылетел вентилятор, и сработала защита от перегрева, т.е. он просто встал. Минут 20 остывал, потом поставил новый вентилятор, и минут через 10 полыхнуло. При этом отпаялись оба провода ведущие от батареи к регулю - может от жары, а потом ещё и коротнуло.
Ещё кстати наблюдение:
На своём трупере заливаю в дифы масло. На машинке сына внутрь не лез вообще. Так вот на моих дифах очень часто съедаются зубья а у него всё ок, ни разу не менял. Может я как-то криворуко их собираю?
Причём первый раз вылетел вентилятор, и сработала защита от перегрева, т.е. он просто встал. Минут 20 остывал, потом поставил новый вентилятор, и минут через 10 полыхнуло. При этом отпаялись оба провода ведущие от батареи к регулю - может от жары, а потом ещё и коротнуло.Ещё кстати наблюдение:
Там по другому не соберешь. Мне кажется, что всё зависит от качества деталей. Например в одном месяце один поставщик (качественный), а в другом другой (не качественный).
Тоже заметил пластиковые детальки приходили разные, пластик разный и формы отливки у них разные
Вообще, сборка любой КП требует высокой квалификации, но, это к настоящим. Это модель, и в принципе все проще, но и не “Lego”. Здесь предусмотрены регулировочные шайбы. Ими задумано регулировать зазор между шестернями. Сам ещё не трогал руками, но, как я понимаю, вариантов предусмотрено не много, шайбы хоть и регулировочные, но все одной толщины… хорошо, если я ошибаюсь. Оф. правил сборки нет, только взрыв схема. В идеале шестерни должны прилегать максимально плотно, но, окончательно собранный редуктор должен вращаться ровно, без особых усилий и закусываний.
Кроме того, здесь я потихоньку собираю инфо о альтернативных запах к труперу, там уже есть центродиф с полной набивкой (в нашем только 2 салум.сателита), и метал.шестернями, и отдельно шестерни и валы.
в центродифе в стоке и так стоят метал шестерни, но только одна пара сателитов. откатал год, про центрдиф ниразу не вспоминал, тогда как редуктора перед-зад ну одалели просто! недавно была инфа про стальные шестерни в дифы редуторов, буду заказывать, менять
и по правде сказать не самое удачное место вы выбрали для сбора информации. нет ни поиска, ни разделения по страницам. всё в кучу свалено, фиг найдешь что нужно!
и чем дольше вы туда не лезите тем быстрее их придется менять. в начале тоже не обращал внимания. теперь понял и набрал этих шайб и о чудо! перестали беспокоить дифы!
С центродифом как раз проблем нет, а вот передний и задний чуть не раз в месяц меняю.
Шайбы пробовал подкладывать, но такое ощущение что чем плотнее прижимаешь, тем быстрее стирается.
Запов целый ящик, но чиню реально только дифы, заказана куча шестерней, их и меняю всё время. Уже возникает мысль заказать где-то стальные (при этом нужны только для переднего и заднего).
Тут валы сателлитов, я спрашивал про пиньон.
пост 2387. всё вроде уже разжевали по этому вопросу
