Конверсия Savage X в Электро с центральным дифом
ну мы то говорим про нашу “Лесную ботву”, когда катаем все вместе, кто то поломался а акки остались, почему бы не поделится
до согласен, надо стантартизировать это дело, захочешь покатать хрен получится, тоже думаю о ЕС5, давайте чтоле разом передем, или у нас есть евреи которые останутся на “не стандарте”?
у ААА андрюхи есть плата под зарядник, вот надо его попросить выложить “правильную” компоновку
Нет, потому что на колодках для зарядки они припаяны определенно… 😃 Круглая - минус, кривая - плюс… Хотя нормальная зарядка - только ругнется)))
а есть ли единый стандарт для ЕС5 в креплении синих пластиковых штучек. я имею ввиду куда какую часть одевать?
можно посмотреть на фотках регулей от лосей 😃 видел у них регули с ЕЦ5 в стоке. я паяю- “тонкая синяя+ железка с дыркой на акках и толстая синяя+ железка с пипкой на регуль” )))))) видел и другие варианты но это единичные случаи и видно людям так удобнее по непонятным причинам.
Про EC 5, вот ссыль на плату hobbyking.com/…/__19432__Parallel_charging_Board_f…
сегодня на работе, завтра приду с фоткаю выложу.
имхо контакты действительно хорошие, плюсы в том что не выскакивают при прыжках, и то что закрытый корпус не коратнёшь и не перепутаешь +/- (не реклама)
ссыль на плату www.hobbyking.com/hobbyking/s...2_6S_EC5_.html
Плата эта, ИМХО, верх корявости, т.к. подразумевает наличие на аккуме разъёма типа “папа”. А вот физика, электроника, электротехника и схемотехника учат нас о том, что на ИСТОЧНИКЕ должны быть разъёмы типа “мама”, а на потребителе разъёмы типа “папа”. Я у себя именно так запаял.
У ЕС5 у “папы” особенность, они из корпуса разъёма торчат на 0,5мм Так что сажать “папу” на аккум как минимум не разумно.
Умудрился раньше запаять разъемы себе именно также, как и на плате, просто из личных соображений.
Кстати, у меня почему-то разъемы “папа” не торчат, а внутрь корпуса утоплены на 1,5мм. втыкал доконца.
Интересно узнать по каким законам учит нас физика, электроника, электротехника и схемотехника о том, что на источнике должен быть разъем “мама”? Ради интереса чисто, если действтельно так важно, готов перепаять 😃
кстати проблемка с этими ЕС5 всё же есть. пластмассовый корпус если просто сажать на контакты может слетать при присоединении. Пробовал сажать на клей, сейчас другим способом блокирую вылет, втыкаю проволочку в дырочку банана и она закусывается корпусом.
нет такого у меня
Just_Lucky Да хотяб на обычные розетки глянь. Интересно, почему не из них контакты торчат, а в них втыкаются? В компе на всех кабелях от блока питания разъёмы “мама”. Да даже на зарядке для аккумов не торчит ничего. А всё потому, что закоротить или получить поражение электрическим током, при такой компоновке оооочень сложно.
а у меня не слетает, наоборот ели впихнул
нет такого у меня
- 1 тоже нет
Ну если рассматривать именно аналогичную ситуацию и подгонять под реалии, то согласен, что должны быть “мама” всё-таки. Просто в данном случае, как уже писалось выше, что штекеры, что гнезда, спрятаны в одинаковые корпуса, у меня штекеры утоплены, их просто так достаточно сложно коротнуть, если специально не делать конечно же 😃
А стандартизация эт да, хорошее дело
кстати ещё один плюс будет от того, что гнезда будут располагатсья на аккумуляторе - для зарядки можно цеплять крокодилами к ним прям.
не проще сразу гвоздем липо проткнуть?
Не правильная плата (ссылку не открывал) - у меня с HK плата - там на ней папа - на аку “пришлось” мам напаять…
нет такого у меня
+1 если их до щелчка вставить (а дальше проблематично, до щелчка бы докорячится) - то они где-то на мм в корпус утоплены - сами не закоротятся…
да , это как гайка и болт, болт (мужской род) -мальчик у него торчит, гайка -(слово женского рода) девочка у нее дырка
Походу я лошара. Я пластиковые корпуса для коннекторов не те напялил, перепутал для “мам” и для “пап”
мда, придется мне перепаять
И на старуху бывает… 😁
они ж не намертво садятся, их вытащить можно. я вытаскивал отверткой и гантелей))
Вот фото как и обещал
Только пользоваться этой вещью очень не рекомендую. Она не балансирует если заряжаешь несколько батареек.
Точнее балансирует их по среднеарифметическому.
Вот и я думаю, заряжая два 2S от нее - как она может сбалансировать нормально-то? 😦 Выход - заряжать по одному?
пользуюсь, балансирует всё ровно!!!
монтажный фен очень помогает при установки и снятии этих синих штук
Ты по одному заряжаешь или парами?
ту штуку удобно юзать когда акки парами катаются, и те разряжаются тоже одинаково, а вот разные паки не советовал бы заряжать, перезаряд акка критичен взрывом
