Монстр 1/8ThunderTiger MT-4 G3 E-Monster Brushless 2,4Ghz, red
Воткнул в леопард 14 пиньон наконец. По ощущениям и этого мало, надо 15 попробовать. Саваж xl на центр дифе едет очень бодро, стартуем с ним вровень, у меня максималка чуть выше. 65 примерно км\час получилось. Оба на 4 банках.
P.S. В огне ни кузов, ни кузов ни шаська не пострадали)
Дорогой бек. Сейчас поди около 3к стоит? Он кстати загермеченный? Размер маленький?
Щас все дорого, брал где то около 3000. Размер меньше хобикинговского.
Всем Мт водам привет возникла проблема при резком старте\ торможении мадель уходит в право…менял полностью диф задний на ощупь масло либо нет либо очень жидкое от масла зависит старта,?
Покрути колеса по очереди, думаю накрылся один из подшипников (наверное правый, раз вправо уходит) либо в дифе, либо в кулаках 😉 А из-за жидкости масла думаю не может быть ничего подобного ))
А откуда там масло?Насколько я слышал,в стоке там какая-то смазка.Залейте диффы и попробуйте.И почему задний,может проблема с передним?
Покрути колеса по очереди, думаю накрылся один из подшипников (наверное правый, раз вправо уходит) либо в дифе, либо в кулаках А из-за жидкости масла думаю не может быть ничего подобного ))
+100, или посмотри между хексом и подшем могло что-то намотать.
Была замена именно заднего дифа…после этогоэтого и появилось это.
Всем спасибо буду тестить)))
Как проверить серву , встроеный БЕК?
1 Купить серво тестер за копейки
2 разобрать серву проверить на запах горелего
3 проверить бэк прибором жрущим до 6в и до 3ампер
4 возможно и бэк приказал долго жить, если серва у вас мощная и жрала более 3а
Замерял Цэшкой на приемнике, с бека встроенного приходит 6в, серва стоковая слабенькая, внешний вид платы сервы нареканий не вызывает(может брак).
купил на ибай новую серву www.ebay.com/itm/321432198639 жду((, а бек заказл на www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXSWL3
, оплатил 19 октября вот думаю к весне придет ли))
у них же заказывал масло силикон в дифы оплатил 30 сентября, прошло 47 суток, а маслица не видать, ну все без трека для экономии
все не реклама
извиняюсь за оффтоп
Подскажи какие акумы долговечные 2s2p или 2s1p? Я так понимая 2p хуже балансируются? Но у 2p лучше токоотдача. Подбираю для нового проекта.
Привет. Всю ветку прочитать не смог еще, в процессе пока. Такой вопрос: где можно заказать алюминиевые задние кулаки? Стоит ли?
А они так часто ломаются?
Получилось сломать.
Не стоит, это редкая поломка, не вижу смысла тратить деньги.
Если сильно беспокоит новая поломка кулаков, то бери сток и сразу “отвари” их.
rc-auto.ru/articles_models/id/308/
Этот метод реально работает.
Люминиевые элементы всегда будут направлять нагрузку на смежные пластиковые. Поставите кулаки, полетят оси в них или рычаги. Поломки кулака бывают только при сильно ударе в колесо и то быстрее ломается рычаг. На 4 рычага, я поменял только 1 кулак к примеру. Поэтому берите много пластика и варите или не варите, это как уже вам больше нравится.
Полностью согласен.
Сварил вчера задние кулаки. Всем спасибо за советы. Буду продолжать читать ветку. У меня две модели EB4 и ST4.
Еще думаю на ST4 поставить бампер от ST1.
Еще очень полезно AS89106. Рем комплект для приводов. Кольца подходят на наши привода.
для информации. про выпадающие пины. кольца ставил на st1 (центр и передние привода (PD2368 - одинаковые с mt4 g3)) - на приводах кольца сильно болтаются пришлось 1мм длины убрать и подогнуть по форме. на задние привода поставил стяжки кабельные 2,5мм шириной.
отличная вещь постоянно спасает кузов , только кузов обрежь по края бампера, что бы при ударе кузов не заламывало.
Еще пин поставь если колеса монстровые то 14, а если меньше то 15.
На EB4G3 поставил 17 пин.
Машины сразу интересней поехали.
Народ скажите параметры пиньена плиз. Интересует шаг зубов
MOD 1
Сасиб) как вы думаете 16 пиньен для трагийных колёс это много для mt4g3?
Думаю норм. На 14 не валит не фига. Главное что бы риппер не зажарился.
А у меня торо шести полюсной)) на 1950 кв.)
Перезалил я все дифы густым маслом (100), теперь как трофийка по сугробам через припятствия ползает ))) а управляемость осталась той же, хотя зимой она так себе )))
