Монстр 1/8ThunderTiger MT-4 G3 E-Monster Brushless 2,4Ghz, red
Друзья всем доброго времени суток! в ноябре 2015 приобрел б/у MT4G3. модель не сильно укатана на первый взгляд была. катал прежний владелец на 6 банках. вот дождавшись новогодних каникул полез делать ей ТО. Маленькое отклонение: модель после покупки была обслужена и настроена в условиях магазинного сервиса. Со слов сервисника все в ней обслужено и типа нефиг туда лезть, спрашивал про кол-во шайб! Ответ был: 2 шайбы как полагается!
А теперь факты: Итак разобрал задний редуктор и охерел! шайб 3 вместо 2. в дифе вообще какое то гуано! Цвет грязи перемешанной с чем то! Ну да ладно! начал мыть. вымыл и обнаружил 6 металлических осколков. Что самое странное сателиты все живые! странно! ну да ладно, отмыл, перемазал, залил 10000 масло. поставил, в корпус набил смазки Castrol LMX зеленой. вроде все крутиться, но совершив 80% оборота слышу как диф и шестерня редуктора как бы в натяг прокручиваются. не смог понять в чем причина. Такое ощущение что диф восьмерку бьет! фиг его знает в чем косяк. перешел к переднему дифу- там по проще, все та же грязная масса, все те же 3 шайбы, но внутри все норма! ни стружки ни осколков не обнаружил. так же заказал прокладки в диф (бумажные). на следующем ТО поменяю на новенькие. В перед диф буду лить 15000 масло.
В центральный 30000. Кстати сделал пыльники на приводы. Снял с амортизаторов и поставил на приводы, подошли, как там и были. после праздников дозакажу на амортизаторы новенькие пыльники.
Что можете сказать по выше описанному?
Подскажите пожалуйста друзья, а коническая шестерня которая стоит в редукторе и выходит на карданный вал, не подходит с асохи случаем? Если да то могли бы уточнить с какой модели? Заранее благодарю!!!
Также на башне заказал спур метал, хексы с асохи для расширения колеи. серва стоит Power HD1501MG. мотор и регуль сток. колеса сток.
Ну дифф разобрать и посмотреть что там с ним происходит. Или заменить.
За мотором следи! Загeрметь отверстия и смотри за подшами. У “сервисмэнов” руки из опы возможно перетянули шестерню или в самом крайнем случае булку перетянули и дифф в зборе плохо крутится. Благо у нас не Хrеу и стоимость дифа у на равна стоимости ведомой профи телеги. Так что замена целиком дифа думаю поможет. А лучше чем вычищать стурую булку купить новую!
От любой асссо. 100% от rc8t та что старая, народная.
Спасибо за помощь и подсказку. Я уже просматривал темку с запами от асохи. одного не могу понять! как можно булку перетянуть ?
Повторюсь, у нас не профи шась! И булки заводские очень даже кривые (точность изготовления хромает) к примеру если смотреть сзади то от силы затяжки левого верхнего винта, тот что от крышки булки может так очень не хило зависить сопротивление дифа при прокручиваение.
Всем привет. Подскажите какое масло по вязкости в амортах идет с завода? кто какое использует?
баян, с завода то что в инструкции, зима 15-20вт
лето 30-40вт
Это очень зря , будет дикий звук и большой износ и спура и пина, оставь родной пластик и не парься им сносу нет.
С металл спуром это видимо у кого как) я поставил и мне всё нравится, износа не наблюдалось, ужасного звука тоже. Зато забыл про ломающиеся зубья спура, особенно зимой;)
Спур уже заказан. Так что поставлю и посмотрю что да как. Потом смогу отписаться и поделиться своими впечатлениями.
Масло лей по мягче т.к зимой и жидкое густеет.)))))) и звук будет мягче и приятней уху.))))
Всем привет. Сегодня получил посылку с башни:) заказал 29.12.15. В заказе было: метал спур от асохи, хексы с асохи- решил сделать колею шире. Открыл хексы и задумался! В родных дисках есть выступы для хекса, а хексы от асохи расчитаны на обычные посадочные места. Кто как решал этот вопрос? Я так полагаю зубья на хексах просто надо срезать?
Так они и так подойдут, я так понимаю у вас тигра из новой партии? там родные хексы, с пропилами аля е-рева? попробуйте колесо поставить, думаю проблем не будит.
Нет. У меня в хексах на диске есть выставлю которые не позволяют одеть их на хекс от Асохи.
Всем доброго времени суток. Друзья подскажите никто случаем не готов продать гайки TRACKSTAR (www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…) не реклама. Б/у или может у кого новенький комплектик лежит? Буду безмерно благодарен, а то заказывать одни гайки с хобби кинга как то затратно получается.
Ну варианта 3 само собой
1 проточить хексы, по виду будет стремно и будет царапать нормальные диски без выступов
2 купить нормальные обычные диски и переклееить резину на них
3 купить широкие хексы с проточками, видел подобный хлам от фиговой фирмы integy.
Народ приветствую. Какой радиобокс встанет на место приемника?
киндер сюрприз.
Добавлю: киндер сюрприз (как вариант, но на мой взгляд хлипковат), баночка из-под гуаши 20мл с завинчивающейся крышкой, баночка из-под флюс геля 20мл в чип дипе (я покупал рублей за 140) тоже с завинчивающейся крышкой.
Себе соорудил из баночки для гуаши. все отлично встало. и аккуратно закрутилось. На мой взгляд отличный вариант защитить приемник от воды и грязи. После покатушки просто открываю для просушивания
Ребят, а кто-нибудь ставил сторонний бампер? Родной уже покоцанный весь и на моменте не мало швов, вот и думаю, родной заказывать или есть заменители получше?))
Родной супер. А для защиты передних нижних рычагов народ колхозит дополнительно бампер от саммита.
rcopen.com/…/559eb585997073007778112a капролон 6мм
У меня тоже весь побитый был,на деке уже не держался.Сделал из алюм пластины.Осталось шлифануть чуток для вида.
Это конструкция до первого столкновения , алюм согнется и все. Нужен пластик.
