Монстр 1/8ThunderTiger MT-4 G3 E-Monster Brushless 2,4Ghz, red
для ограничения хода рычагов
+100500
_____________________________
Клиренс по другому настраивается.
Подскажите для чего на рычагах болтики маленькие пол шестигранник?
Когда их закручиваешь то уменьшается клиренс модели.
для регулировки клиренса.
Для увеличения клиренса крепления амортов нужно в самую нижнею точку закрепить?
Зимой тачка становится заметно тяжелей, т.к. при езде во все дыры забивается снег. Тем самым тачка заметно проседает (уменьшается просвет). Чтобы это исключить, можно поставить проставки на аммортизаторы 10мм и более, НО у меня после нескольких трамплинов на больших проставках вырвало крепление амортизатора к нижнему рычагу (сорвало пластик). Это из за повышенной нагрузки на аммы и их крепления. Чтобы это исключить, я пославил дополнительно 2 пары аммов - распределил нагрузку на аммы и крепления рычагов. Благо шась позволяет ставить 8 аммов 😉) а чтобы подвеска не была сильно жесткой, я на 1й из пар спереди и сзади поставил более слабые пружины (с багги сб4г3), а на стоковые поствил проставочки на 3. Тем самым в простое просвет максимальный, а когда приземляется с больших трамплинах, в подмогают пружины от багги. И подвеска не такая жесткая. Летом проставки уберу, чтоб еще мягче была 😉
Заказывал с разбора (DollarHobbyz), если есть где дешевле и с такой же быстрой доставкой - говорите 😉
Егор у меня тоже 8 амортов но жестковата. Я правильно понимаю, пружины от еб4 г3 короче монстровых, то есть у тебя доп. Аморты начинают работать только при сильном сжатии? Или они просто более мягкие? У меня куча монстровых пружин, по идее можно с них несколько витков посрезать?
Кстати по поводу доп. пружин спереди. Зимой туда снег набивается и это неплохо подклинивает серву. Есть все шансы не запороть
Нет,амморты идентичны.
Они красные, мягче стоковых чёрных?а это также пружины, что и в наборе опциональных от ст-1? И кстати как крепили их к бабочке? Через теже дырки но на длинный винт или в разные дырки? Можешь видео снять как подвеска работает?
На еб4г4 задние как у мт4, а передние короче! я заменил заднюю пару пружин мт4 на передние пружины от мт4, а на одну переднюю пару мт4 от передних сб4. Видимо так и работает, снач стоковые, потом от еб4, при сильном нажатии. Снег не забивается, серву не клинит ))
А кто-нибудь пробовал в амморты заливать более жидкое масло, скажем 10-20 wt ? А то зимой быстро густеет на морозе и подвеска жестковата с 8 аммортами, летом норм на 40wt =)
Я залил российское силиконовое масло ПМС-400, по виду примерно 20-25wt, катал в -15, немного жестще стала. Есть еще ПМС-200 и 100, потом попробую такое залить, стоит очень недорого 70мл 110р
а я и не знал, что можно не спец масло заливать ) у самого валяется маленький тюбик ПМС-5 для мех узлов оргтехники и hi-fi электроники, ооочень жидкое)) попробую погуще такое взять 😉) спасиб за подсказку)
Да сам узнал недавно. ПМС-400 для сильных морозов конечно не очень, а 100 или 200 идеально, а 400 для лета.
Подскажите новичку, какую серву лучше поставить на MT-4 G3? Мне предлогают в магазине вот такую
Ну чуда от неё ждать не стоит, но как минимальный вариант пойдет
А оптимальный какой?
из недорогих (относительно) TrackStar TS-910 или 900, ну а если по полной, то savox !)) но там надо внешний BEC ставить)
Так она не влагозащищенная 😦
TrackStar TS-910
Была такая,сгорела нафиг на пустом месте.
А что мешает влагозащитить?
Хотелось бы купить сразу влагозащищенную, так как новичек и многого не умею в том числе и как её сделать влагозащищенной
Да и сомневаюсь что можно это сделать, как защитить в месте где шток проходит через корпус?
Была у меня TS-910,тоже сгорела,херня вообщем она и плата у нее не съемная, с обратной стороны не загерметить. Сейчас стоит XQ POWER 4020, загерметил ее КПТД
У меня trackstar ts900 доволен. Плату да, только с 1 стороны пролачил. Savox sw-1210sg влагозащита ip67. Плата чем то покрыта. Подешевле savox sw-0231mg такой же ватерпруф. Кто-то на тт ставилна ютубе, колёса более менее крутит. А все остальные ватерпруф это ерунда, все эти резинки, хлам. Ещё вариант savox 1256. Там полностью всю плату с мотором и потенциометром можно достать и загерметить удобно.
0231 я себе ставил. за свои деньги прекрасно работает
Танк.
как там 6*6 поживает!? Помнится раньше вы нас видосами баловали. До сих пор перед глазами прыть тигра 6на6
А какие мы ещё сервы знаем!? У всех на уме 4-5 вариантов: тракстар бк тс9хх, савокс 12хх, асе 1015 ну и мб хитек какой-либо. Я лично все перепробывал из вышенаписаных кроме тракстара и у меня есть вопрос: а есть ли другие варианты, реально работающие, долгоживущие?!
В жизни никогда не забуду кучу овна серв хк оранжевых с синей серединкой, столько денег на них спустил…
Савокс норм, но работает редуктор жестко и люфт есть, чего не скажешь о хитеке 3 года полет нормальный, одна беда шестерни ржавеют/гниют чего не наблюдается в том же савоксе. Извините за тафталогию…
Ну я ещё на амаине приглядывался к сервам xpert. Редуктор визуально мощный, есть комплектующие, хорошие характеристики, цена приемлемая. А тс900 брал в нашем магазине, продавец их проверял, сказал брака не должно быть, впринципе не прогадал. По поводу хитека да, вскрыл серву сгоревшую год назад, кругом ржавчина. Савокс которым я давно не пользовался реально чистый и блестящий
А Corona никто не пробовал? На мелкой ревке просто стоят короны и работают очень хорошо за свою цену.
DS558HV - 14kg.cm 0.18sec.60º (7.4V)
BL-6168 - 32kg.cm 0.14sec.60º (6.0V)
