Монстр 1/8ThunderTiger MT-4 G3 E-Monster Brushless 2,4Ghz, red
Ignore_z
Kami:
да он, работать будет, почему нет… только разъемы на реге 6,5 мм, кастловские, перепаивать надо. Лучше оставить 6,5 мм
Перепаять это не проблема. А программатор брать?
easy2do
Ignore_z:
Привет всем! Хочу поменять регулятор на Mamba Monster 2. Есть ли что-то более стоящее?
я бы посмотрел в сторону Hobbywing Quicrun WP-8BL 150A, дешевле мамбы (5200 на ебее). Ветка обсуждения, правда короткая, но там есть ссылка на все хоббивинги rcopen.com/forum/f71/topic397153
У меня ММ2, но так получилось (срочно был нужен рег и был только ММ2, а так купил бы hobbywing). На мамбах слабый бек. У меня бек на мамбе помер очень быстро (серва на 15 и 20кг). Штатный регуль (ACE RC) это клон хоббивинга, если мне память не изменяет.
Kami
Ignore_z:
ну это уже на Ваше усмотрение) если будете в настройках лазить, то нужен
easy2do:
не клон, а он самый и есть. у мамбы Х уже 8А бек, думаю этот быстро не сгорит)
easy2do
Kami:
да, 8А на все хватит. Только стоит он в 2 раза дороже хоббивинга (правда бек 3А, но на рядовые сервы хватить должно и внешний бек никто не отменял), но тут как кому больше нравится. Хотя может MMX на столько хорош.
Kami
easy2do:
не спорю цена конская… за шильдик платить тоже надо))
burovik
Я из соседней ветки, но по теме:
На модель “коллегу” - ривала собираюсь брать Ezrun Max8.
Пишут, что бек у него 6А.
easy2do
burovik:
наверное так и есть, я писал просто про Quicrun WP-8BL 150A.
У ММХ, кстати, 8А в пике, т.е. по факту скорее всего выдерживает на постоянку 5-6А. А вот хоббивинг честно пишет про продолжительный постоянный ток.
Ignore_z
burovik:
Ezrun Max8.
Модель больше не поддерживается - пишет хоббикинг
burovik
Ignore_z:
А при чем здесь - хоббикинг?
Max8 есть на официальном сайте hobbywing.
Ignore_z
burovik:
спасибо. ищу)
В общем буду брать EZRUN MAX 8 ESC. Но чего то нигде в продаже нет. Может кто знает где взять?
Fadd32
easy2do:
На ровном месте сломалась (откололась одна часть) чашка диффа переднего. Благо дифф есть запасной. Было такое у кого?
Не было такого. Но был один здесь товарищ, у которого кости приводов вываливались из чашек. Думаю проблему нужно искать здесь. Или просто уникальный брак попался.
На одной из шассек (mt) тоже были чашки коцанные, но повреждения были получены еще до меня. У меня все было четко, и проблем с коцанием не было.
easy2do:
Поддерживаю. Регуль хорош. Легко калибруется и настраивается с кнопки. Самый адекватный по цене из проверенных. Гермечен в стоке, что очень важно.
Сам гоняю на таком уже больше полугода. В теплую погоду греется до 44 градусов. Так что за кулером лучше следить. В целом крайне доволен.
Kami
Fadd32:
Это я этот товарищ))
Romze
Fadd32:
Все так! но почему никто не пишет что задний ход работает через раз???
barmaleiXEX
задний ход работает нормально если дать полный тормоз, а если притормозить на пол хода курка и потом попытаться поехать назад, то опять сработает тормоз
Romze
barmaleiXEX:
Я с уверенностью могу сказать что регуль так себе (еле продал) , в нем есть программная ошибка и переполошить его не получится.
Заявленной мощности он не выдает! феты замерял Вазик .
Для езды только вперед пойдет.
easy2do
Fadd32:
Да у меня все в стоке, разве что в эти покатушки, когда разломилась чашка, я на амморты поставил самые толстые проставки.
А еще не очень понятная мне ситуация, дифф с корпусом у меня в сборе лежал прозапас с разборки с долларсхоббис, так вот на нем внутренний диаметр чашки на 1-1,5мм больше по сравнению с штатными чашками, и привод в ней болтается с ощутимым люфтом (следов использования и износа на них нет, и на вид они немного другие). Пока не катал на этих чашках, но есть сомнения…
rakot
Я решил отказаться от корыта, этого мусоросборника. Как не изолировал его, мусор всеравно собирает. Да и охлаждение лучше будит. распорка от хсп какой то, с али брал.
Так же прикупил аморты от асохи багги rc8.2. Так как они больше диаметром наших стоковых. Прикупил подъёмника амортов. Встали идеально.
Сейчас жду остальные запы, буду держать вкурсе!!!😛
ПавелA
rakot:
А действительно , нужна ли она ? Внимательно осмотрел шась , возможно. После первой спокойной покатушки полнаю ванна г…а. На другой аналогичной шасси такого нет. И + распорка !
ПавелA
Недостаток первый: нет рёбер жёсткости , шась гнёнся пополам , пружинит.
Типа того
rakot
ПавелA:
Типа того
Так я распорки поставлю, гнутся не будит!!! и по бокам уголок пущу люминтивый, будит добротно!!!
Алексей4991
Я пошел другим путем заказал с форума шасси St-1 будет конверсия она удобнее.
И над своей Мтшкой буду работать либо так же уберу ванну либо к-рок сделаю)
ПавелA
Решена проблема предохранительных колец. “Пружина дверная” - внутренний D 14mm , D прута 2мм , 164 кольца получится . Цена : 89р и 15 мин напилинга.
rakot
Сегодня запилил переднюю распорку. Колхозил))))
Жду отсек под акумы, и радиобокс.
