Монстр 1/8ThunderTiger MT-4 G3 E-Monster Brushless 2,4Ghz, red
прочитал, освежил память отпали. кстати нарыл радиобоксы от моделей St1 и Eb4 S3 коды Pd1947 и Pd2365 мне кажется должны влезть очень хорошо. есть желающие попробывать?
…есть желающие попробывать?
Есть! А пока сылочки можно?
Это боксы от моделей ДВС 1/8 масштаба. Они большие. Они помещают в себя приемник + 4 батарейки АА.
Надо подбирать от электро моделей, которые рассчитаны только на приемник.
ясно, про батарейки не знал, просто показалось, что форма похожа.
А вот такой я бы не проч проверить! Наверно закажу в ближайшем будущем. planetahobby.ru/…/boks-priemnika-eb4-pd0569.html?s…
Размеры бы! Но чюю, не влэзэ!
Приемник+шарик+2 кабельные стяжки. Катаю по снегу, лужам. Мою под душем. Все ОК)
Шарик известен давно. У меня на первом катерке давненько просто пакетик целофановый катался. Хотца цивильного решения, но на телеге места совсем нет! Даже от Ревы 1:16 не подошёл, значит не судьба.
можно попробывать сделать чтото типо крыжки на тот отсек и посадить на герметик.пока в голову приходит стоматологическая масса для оттисков. замешать ее и раздавитьв этот отсек, она форму примет, а потом затвердеет
а и главный вопрос как герметили родную электронику? регуль разборный ведь?
Смотря что подразумевать под понятием “разборный”. Из корпуса его конечно же можно извлечь. А вот “двухэтажная” компоновка плат, несъемная. Т.е. разъединить “этажи” нельзя, что приводит к определенному гемору в плане герметизации. Но имея прямые руки это не проблема. Свой заливал DD6565, знакомому делал в кирпич КПТД.
Серву проливал Нанопротеком, плюс швы герметиком, плюс поролоновая шайба с силиконом под качалку.
Приемник в шарик, в шарик пакетик силикагеля, и на стяжки с герметиком.
BEC залит в КПТД.
Полет нормальный, снег и вода нипочем)
Не надо изобретать велосипед. Есть проверенные, работающие методы. Если уж хочется эстетики, то можно залить приемник той же DD или цапонлаком. Но меня например вариант с шариком полностью устраивает.
Да, и основное тут это пакетик силикагеля. Хоть какой корпус делайте, а от конденсата он не спасет. (Разве что вы после каждый катаний будите открывать корпус и просушивать. Мне допустим в лом.😁 Я сделал баночку, голую плату от приемника засунул, заполнил селигагелем, залил горячим клеем - и забыл о нем 😁)
P.s. Шарик без селикагеля меня подвел на соревнованиях осенью. На улице был снег. Модель постоянно то в холод то в тепло. Конденсат жуткий набрался, и оба приемника у меня встали. Даже сушка не помогала. Подогнали мне аппу другую с приемником, на них я и выиграл😁 . А свои на след день ожили. 😈
кстати я тоже думал нанопротеком попробовать, у мня давно куплен. а силикагель отдельно можно купить гдето?я не думаю, что у меня в обуви завалялся)
Да можно! Идешь в любой зоомагазин и выбираешь кошачий наполнитель для лотка, где написано селикагель 😁
Я у кота отбираю 😁
Заказан вот такой бокс www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXDGR1&P… Должен подойти, собака! Подбешивает немного производитель, могли бы изначально решить этот вопрос. На всяких шпротах в 1:16 и мельче защита решена, а здесь всё таки агрессор!
Вот его размеры:
Длина: 2.135 " = 5,42 см
Ширина: 1.075 " = 2,73 см
Высота: 1.4 " = 3,56 см
Взято от сюда: rcmart.com/80052-receiver-black-associated-used-ma…
Вот они www.dustymotors.com/gallery/
По конструктиву ближе всех к ThunderTiger Саважевская. В самопальных электроника греется нехило, даже зимой.
Буду благодарен фоточке машины в боевом состоянии, без крышки и с подключённым акком.
Стал лазать и увидел, что на вашу модель уже продаются чехлы: www.dustymotors.com/…/shroud-covers-by-model/
Да, Миш, уже на подходе к базе!
о, только что задавал вопрос про чехлы дасти моторс в теме ривала. не совсем понимаю какую функцию он несет? защищает от пыли и грязи, дает дышать электронике. а с влагой как? если водой обдать он насквозь промокнет?
Именно эти чехлы, ещё есть на Мэйне, прекрасно отрабатывают в любую погоду! Снег нежно пристаёт горкой и сразу отваливается при встряхивании. Дождь и грязь тоже не помеха. Один мой знакомый 2 года жёстко катает на Саммите, комбо Текин не герметил. Сервы и вся нутрянка под коркой остаются сухими и чистыми. У меня на всех телегах стоят. На Тайгера вот только не было, взял Саммитовский на удачу, но он немного великоват, хотя в принципе поставить можно.
В самопальных электроника задыхается, даже зимой.
я так понимаю стоит чуть больше тысячи. по описанию должна полностью отрабатывать деньги.а конкретно на тт заказывать с офф сайта производителя только?
вопрос по аккам акки со съемными проводами удобные, не вылетают при баше?
Если имели ввиду аккумы 2*2S. с разъемами типа под “банан” то изначально они хорошо держат, не вылетают. (ну если правильно укладывать, они в принципе не могут вылетить, некуда). А вот то что эти разъемы со временем ослабевают, это да. Надо за ними следить, если контакт ослаб, лучше разъем новый впаять. Если этого не сделать, разьем будет нагреваться, и пластик на аккуме возле разъема будет помаленьку плавится. Ну мы все отказались от 2*2S. Гемора с ними больше. 😁
ну все,приобрел сегодня себе сей аппарат, теперь я в вашей банде)))
😃 велком!!!
