Монстр 1/8ThunderTiger MT-4 G3 E-Monster Brushless 2,4Ghz, red
Тоже было такое.
2S батарея просаживается сильно, так как когда врезается или держишь машину- идет большая нагрузка. и BEC не может выдавать нужное напряжение для питания приемника.
а вот почему не восстанавливается надо проверять- либо приемник виснет либо BEC не рестартует и не восстанавливает норм напряжение 5В.
Когда возникнет такая ситуация померь напряжение которое выдает BEC. Будет понятно в приемнике дело или в BEC.
Батарея и вправду 2S я пока не научусь ездить быстрей ехать боюсь. Тем более езжу по троутуарам и магазинам, у меня до ближайшего парка 5 миль ехать надо. Каменные джунгли (( Проблема решилась установкой другого радио, от башера. Она конечно не такое навороченное, там всего две крутелки но свои функции выполняет отлично. Перейду на 4S попрубую вернуть старое.
И еще вопросик - пины вываливаются из костей, тредлок не держит. Что можно сделать?
- Менять кости.
- Найти наковальню и подсплющить шарики, чтобы пины зажало. Но тут главное не переусердствовать и не расколоть, если кость слишком каленая.
Не езди на 2S убьешь батарею на раз два, у меня новая 5,6А с токоотдачей 130С и сразу же начал пропадать сигнал. Только намучаешься, ставь сразу 4S, на стоковом пульте правая верхняя крутилка ограничивает мощность, поставишь на минимум и будет как на 2S ездить, но стабильно.
А батарея то чего убьется? У меня 25С 5А того 100 ампер стабильной отдачи. При 8v моторчик больше никак не выжрет.
А за крутилку спасибо, буду экперентировать. А то инструкцию читать я привык только после того как что то сломаю.
И насчет пинов - кто то писал что можно термоусадочной трубкой закрепить? Поможет или сразу сползет после первой покатушки?
Менять кости.
А какие есть кости получше?
И еще вопрос а колеса так криво приклеены у всех? или я просто невезучий? У меня 2 бьет, хотя диски ровные.
Закрепить можно, 14 мм берешь и усаживаешь по месту.
Лучше все же прочитать инструкцию 😃 там кроме как про крутилки действительно очень много всего полезного написано 😃 правда, не иронизирую.
Ребят, подскажите человека, который может сделать хорошую герметизацию регулятора. Можно в личку. Заранее спасибо.
Сегодня вылетел пин и чашки спереди. Пытался винтик открутить, который зажимает пин, он не поддается ((( Теперь только новые карданы ставить как я понимаю? И есть ли что понадежнее чем сток?
кто как балансирует колеса? что лучше всего в качестве грузика клеить?
пластилин
Попробуй нагреть (как вариант положи на плиту) потом должен выкрутиться, самое главное не сорвать шестиграник, если сорвешь то тогда высверливать.
Буду пытаться, спасибо. А пин можно из сверла каленого сделать? А то алюминивые гнуться и срываються.
Купи хорошее дорогое сверло и обрежь - гарантировано будет счастье. Ну не навсегда, но надолго точно.
Я покул самые дешовые и не обжигал, пока не сломались, люблю башинг, мне кажется самое главное при торможении резко второй раз не нажать.
на мелкой реве ломал пины из сверла. Ну в общем там стоимость такая, что не стоит заморачиваться мне кажется. Даже из самого хренового сверла пин будет в 5 раз прочнее стока 😃
Хэй гусь зэ нью драйвшафт фор ттр.
Проще говоря после многчисленных отзывов тайгеровцы всё-таки решили замутмть новые карданы, как я понял на wt, старые гнущиеся и ломающиеся привода сняли с производства, где купить новые для всех секрет. А так читая дальше форум понял что башня шлёт остатки старых…(
П.с Как говорит счастливый обладатель сих девайсов: "они рили толстенные, не гнутся и внушают доверие.
П.сс А я тоже уже давно заказал привада с даллархобис, но они так и не пришли(
Принимайте, купил сегодня мт4 в пару к саважу. Будем с мальцом вместе катать. )
Такой вопрос созрел - не пробовал кто нибудь запитать стоковую аппу от 3с акума? У меня все пульты от липох работают. Очень удобно. Разъем подходит от 3с турниги для 9хр, а вот включать сыкотно… 😉
Я бы не стал пихать 3s лучше уж 2s если очень хочется. Вот аппу с экранчиком, которая от 8 пальчиков работает - можно. Но я думаю если вы только купили, то у вас без экрана.
Привет. Проблемка такая - серва не работает. Менял серву на другую - тоже не работает. Модель едет вперед назад. Менял местами конекторы сервы/газульки на ресивере, газулька начинает работать от руля, серва ноль реакции. ((( Помогите если кто знает что случилось.
Это точно проверил? Потому как с учетом того что
на мой взгляд понятно, что серва кончилась…
В общем-то народ об этом говорит давно, что стоковая не долго живет, хоть и у всех по-разному.
Стоит еще раз перепроверить работу той второй сервы, которая на подмену была. Кстати какую пробовал подоткнуть?
Пробовал запасную серву, дешевая, китайская. Может она и не рабочая была. Попорубую другую, заведомо рабочую.
Видео из парка в бруклине
Поставил новую HiTec работает прекрасно! Greggy вы были правы!
