Монстр 1/8ThunderTiger MT-4 G3 E-Monster Brushless 2,4Ghz, red
haSh=
starix:
Какой идиот напаял на все это 4мм коннекторы?
У коннектора важна площадь соприкосновения. Коннекторы хоть и 4мм, но они длинные.
starix
haSh=:
А толку что длинные, если это даже не буллеты, а бананы. У них площадь соприкосновения вообще минимальна. Даже если перепаять на нормальные коннекторы, ни один производитель не дает для 4мм больше ~70А. Что ровно в 2 раза меньше номинала регулятора. На мамбу почему-то паяют 6.5, наверняка что-то знают.
Более того в спеках на многие 4мм коннекторы указывается максимальное сечение провода 12WWG, а у нас 10.
Romze
Cheb:
Ты уверен что ему без кулера хорошо? Особенно летом.
Зимой он нафиг не нужен)))) , а если посмотреть на первое фото то между минусовым проводом и радиатором видно две ножки это вывод на вентилятор)))))
haSh=
starix:
а у нас 10.
Это не значит, что там ходят граничные токи.
На саваже стоит Hobbywing Quicrun 150A, там 12AWG (хотя вроде даже меньше) провода и 4мм коннекторы. Ничего не греется, даже когда акумы от перенагрузки дует.
150А / 3 = 50A на провод.
starix
haSh=:
O.o Кто вас научил так считать?
haSh=
starix:
А ну, расскажите как правильно 😉
starix
Ничего, что при движении в одну сторону задействованы всего 2 провода? И ток течет по одному проводу туда и по другому обратно? Тоесть через каждый провод бегут все 150?
haSh=
starix:
Глупости, при движении в одну сторону работают все три провода, силовое поле движется по кругу.
rural-electrician.ru/…/moshchnost-trehfaznogo-toka…
Мощность трехфазной системы равна сумме мощностей отдельных фаз. При симметричных и равных по значению напряжениях и токах
В дебри трехфазных моторов не углублялся, но перед тем как запостить спросил у знакомого электронщика 😉
all1006
Tallus:
Альберт, кстати по поводу дырки под сервой.
извиняюсь, что так долго
Да просто дырка по-моему 3мм делал ближе к передку ибо зад всегда выше
starix:
Возвращаясь к регулям. HW Ezrun SC8 ставил кто? А то в теме были лишь одни желающие.
стоит подобный торо/тракстар short course 120a. Честно говоря выглядит мелким для такой тачки, и как основной его бы не использовал. А так катаю пока именно на нём
Romze:
Кстати о регулях сегодня залил регуль , плавает вместе с мотором под водой (ну ОЧЕНЬ КРУТО
неужто рег на 80 ампер? А то смотрю кондёры короткие,кстати у восьмидесятки мозг такой же, но кондё и ы короче, нежели на 150
Romze
starix:
предположим что вы правы .ПОЧЕМУ КОГДА НА МОТОРЕ ГОРИТ ХОТЬ ОДИН ПРОВОД ,ТО МОТОР НЕ КРУТИТ???
all1006:
Просто они немного залиты клеем ))))))))) а так по размерам они такие-же как на 150 реге.
Egor3450
Господа, заинтересовался покупкой данной модели, но ни как не могу найти где купить сею машинку по адекватной цене. За бугром, говорят, дороже чем у нас, а у нас нашел только тут www.rcdrive.ru/unit.php?unit=7385 (не реклама) по 21.5 т.р. (доставка Деловыми линиями будет бесплатна). Может есть еще хорошие места покупки? Живу я в Сибири (г. Новокузнецк), а в местных магазинах фигню суют((
Greggy
Egor3450:
по 21.5 т.р.
Сейчас это адекватная цена.
Tallus
сегодня разбомбили мне кулак задний,задумался люминь взять,а с азиатиз пропал,на ебеее и али нет. не уж то выпускать перестали? ниукого не завалялось на продажу?
Lertu
Здравствуйте господа пользователи тигры.!! Случилась беда . Вчера я покатал модельку и сломал… диск передний . Вот такой я удачник . Поломка не характерная перелом прошёл изнутри через хекс а снаружи от одной стороны до другой , но при этом не на пополам а по касательной к центральному отверстию, но не доходя до него. Посему товарищи дайте ссылку на подходящие диски, желательно, белого цвета и по возможности в росси . Хотя буду рад любой помощи.
Люминивые кулаки тоже желаю!!!
fil77
Доброго дня, парни!
Может кому надо, решил продать свой MT4 G3. Так как уже больше 4 месяцев не катаю… Катаюсь на квадрацикле))))))). Итак что есть: есть собственно модель в отличном состоянии, есть дополнительно куча запчастей и жидкостей в диффы и в аморты, есть фирменный набор для быстрой переделки в трагги ST4 G3: кузов, крыло, крепление крыла, колеса траггийные с дисками, есть еще 2 аккумулятора: 4S Venom, 6S - Gens Ace (акки прошли максимум 6-7 циклов).
Серва стоит Савокс 1256, вся аппаратура загермечена. Сегодня вечером или завтра запощу тему в барахолке с фотами.
Идея цены - за все 20 тыр. плюс пересыл. Считаю цена - сказочная, поэтому решил сначала предложить понимающим людям в родной ветке.
rcopen.com/forum/f27/topic220327/825
starix
Romze:
Вопрос кто усиливал её изнутри армированным скотчем
Вопрос чего вы этим хотите добиться?
По опыту Саважа, скотч в итоге все равно отклеивается. Плюс резина штатная мягкая, ее очень хорошо дует. Скотч от этого не спасет (а сам еще быстрее отклеится).
Я вижу единственный вариант, когда надо клеить скотч. Если собираетесь шиповать реззину, методом вкручивания саморезов, чтобы их меньше вырывало. Но с мягкой резиной такой номер не прокатит. Замкнутый круг…
Romze
starix:
СПС
Самарский
Всем привет! Принимайте в ряды! Пока не катал, разобрал для герметизации, скажите, сервопривод с завода нормально загермечен?
Сразу лифтанул модель: переставил амортизаторы в рычагах ближе к деке, выкрутил стопоры на рычагах. Модель чуточку поднялась.
Fadd32
Самарский:
Серва с завода крайне плохая. Так что советую сразу найти или заказать на замену.
Герметизации в ней вообще никакой. Даже резиночек не видно.
Но я бы не парился, и катал так. Все равно она не на долго.
P.S Пытался герметить серву газа - единственная серва которая умерла у меня от герметизации!!!
Fadd32
В нашей теме так и не нашел. Кто нибудь разбирался со стабилизаторами?
У меня что на монстре, что на трагги st, они не работают. Т.е переноса на внутреннее колесо нет. Стаб действует просто как доп. пружина.
Хочу из еще одного монстра сделать трагги.
Спойлер есть, колеса есть. С кузовом подумаю что сделать, но для четкости и управляемости нам не хватает нормально работающей подвески со стабилизаторами.
С аммортами думаю надо просто маслом и проставками поколдовать и все будет норм.
Romze
Fadd32:
Стабилизатор должен должен уменьшать крен. Еси вы претпологаете что при поднятии одного колеса противоположенное тоже будет подыматься то такого не будет.
Fadd32
Romze:
А в чем же тогда смысл? Помоему вся фишка в перебросе крена одного колеса на другое. Чтобы тачка присела и не потеряла сцепление с дорогой.
Друг взял мюгена, у человека знающего настройки под трассу, так вот у него стаб 2.7мм.
Если одно колесо потянуть на максимум второе поднимается на половину!
noname014
народ поворотные кулаки от rpm на тигру можно поставить ?
тему читал но на 27 странице сдался )))
