Монстр 1/8ThunderTiger MT-4 G3 E-Monster Brushless 2,4Ghz, red
За 15 минут не умерла бы. Надо смотреть 1. Крайние точки. Чтобы серва не крутила больше чем может дать рулевая. 2. Посмотреть гайку натяжителя пружины. Еслм она открутится то руль клинит. 3. Проверить все тяги рулевые. Чтобы небыли перетянуты. Отцепляете от сервы и крутите руками. Модель должга быть на весу. Должно все легко поворачиватся.
Проверил всё, только про крайние точки не уверен.
Сервыв были сухие абсолютно!
Ну тогда не знаю. Может просто не повезло. Я пользуюсь ХР ds1313. Убил только 1. Летом в жару на больших колесах ездили по трассе. Покрытие асфальт. Серва не выдержала.
я недавно умудрился савокс 1256 сломать,которая на 20кг. срезало шестеренку маленькую на моторчике
отчего может сломаться?крайние точки? сейвер перетянул?
сейвер перетянул?
да перетенул
О очередная жертва рашн ретейлеров. Странно что не СаВашнаМамбевсаркафаке хотел взять)))
Жирный плюс, так до боли убивают такие люди
Кстати готовлю пост о доработках,в частности об устранение люфтот, усиление передка и необыйной везухе с приводом
Карма восстановлена! Просто перерубило провода пиньоном, плохо, что защиты нет!
На всякий всё перепроверил, крайние точки выставил
кстати да,первый раз когда выехал,тоже на центральную кость намотал шнур от сервы,выдернул из приемника,потом проложил провод по другому. может кстати подскажет кто, как бы мотор от сервы другой подобрать,что бы пиньон подошел,может какая разборка есть?
Вот так активировал два опциональных нижних крепления бабочки. Теперь абсолютно отсутствуют какие-либо изгибы при фронтальном давление, сгибается только дэка, ит то в передней части. Плюс устранил люфты хексов, теперь колёса не люфтят вовсе, плюс дольше будут жить подши. Для тех кто сомневается, то я проверил как крутятся привода-свободно, нагрузка не прибавилась
всем доброго, какое максимальное значение “С” на 4S можно взять? Рег стоковый
Доброго времени суток , с наступившим Новым Годом! И так поэксперементировал с маслами различной вязкости , в основном очень сильно регулировка чувствуется в центр диффе , 7к модель едит стабильно , не кидает из стороны в сторону , передние колеса сильно раздувает , 20к модель немного кидает из стороны в стороны , приходится ловить модель , активно рулить , чуток подказливает , на мокром снегу (температура окр.среды 0,-1) , 100к модель максимум распределяет мощь до 35-40% , то есть при 7к эта цифра была около 10% , ездил на нем около 14 дней , модель приходится ловить на протоптанной трассе , то есть покрытие заснеженное , очень хорошо приходится прикладываться к рулю ,играя рулевым управлением , кто рулил бахой то может быть поймёт , ощущения схожи , и на 14 день , при разгозовке на 70% модель начала издавать треск , было ощущение , что спур проскальзывает , но спур был целый зазор был оптимальный , разобрав ЦД промыв все , обнаружил , что 2 регулировочные шайбы на саттелитах очень сильно погнулись , заменил , залил масло , начал затягивать винты , увы резьбы нету , прокапал супер клей ,далее резьбу нарезал винтом , как я понял масло искало выход т.к. нагрузка очень высока , обычно масло выходит из под чашек , но у 100к слишком густое , не смогло протиснуться , через чашки и выбило спур с резьбой .
Хотел бы задать вопрос , что вы льёте на МТ летом для трассы?
я заливал примерно 15 30 7 едет после штатного салидола намного интереснее.гуще 30к нет масла,думаю может опять в центр типо салидола затолкать смазку на зиму,а то чтото в снегу вязнет сильно.
Стоит исходить из рекомендуемых в инструкции. Как ни странно 5-8-3 (П-Ц-З). Оказались вполне годной формулой. А так конечно все от трассы зависит, если очень хорошее покрытие, хороший зацеп и минимальное количество кочек - я бы залил центр в районе 10-15к. Заливание в центр 100к и выше оправдано исключительно для баша кмк. Ну если что - знатоки поправят если я не прав… А так - все правила настройки трагги должны нам подходить для трассы.
спалил стоковый рег, видимо плохо загерметил. Подскажите замену. Катаю на 4S. желательно сразу гермеченый.
Quicrun Wp 8Bl150 самый путевый вариант.
Несогласен т.к. скоро ваши подши разлетятся.
причина обе внутренних обойм должны быть единым целым только в этом успех, а у вас нагрузка приходится на внешнею обойму .(это не правильно).происходит смешение шариков внутри подша.
Появилась у меня трагга. Ну что могу сказать дифы хилые шаг зубов детский даже в сравнении с баггийной гп. Сателиты сделаны из люма. Дифы от ттр полностью подходят, но пока вторая багга как сборник запчастей. На 5 фото с ближней стороны стоит шестерня (сателит) от ттр для примера. Чашки одинаковые можно поставить заднюю подвеску от трагги киоши, но я в которой раз убеждаюсь в нереальной экономией на всём.
Нету прокладок на чашках, проточка есть. Нету даже элементарных шайб с внутренней стороны дифа, за это им должно быть СТЫДНО! Ладно 3 пары сателитов в сборе зажопили, но не это уже совсем. Кстати из-за недостающей одной пары и летят сателиты. Благо все подошло от ттр и выстовил зазоры и все чотко. Добавил шайбочек
А какая именно у тебя трагга появилась? Новая?
Kyosho inferno neo st. Пробег небольшой, но уже сегодня доделаю конверсию в электро
Владельцы тигров подскажите,чтото не соображу. Сломал наконечник на амортизаторе(ухо пластиковое,куда шаровая вставляется) в каталоге найти не могу,от рулевых тяг есть и перед и зад,а от аморта нет. Как они продаются,где искать?
отбагийки подойдут
Это только комплект с проставками который pd1890? Вот жлобы, всего 2штуки в наборе,куча ненужных проставок и цена,как на боинг. Никто не пробывал подбирать от других моделей? У рпм продаются пачками недорого разные
Тример номер 2 отвечает за чувчтвительность газа,как я понял. Выкрути на мин,макс и сравни. А тот что справа за тормоз и задний ход вроде
