Монстр 1/8ThunderTiger MT-4 G3 E-Monster Brushless 2,4Ghz, red
Недавно обнаружил что дека в районе заднего редуктора загнута вверх, открутил 8 болтов на деке, 2 сверху которые к корыту крепиться , выгнул обратно деку, бля как новая стала…
сломал внутренние шестерни
дифференциала найти запчасти не могу,
Насчет МТА не подскажу, не в курсе. Но вот такие (не реклама) гарантированно подойдут. Там ниже если надо есть ссылки на бумажные прокладки и резиновые колечки большие и малые на валы.
Доброго времени суток, возникли вопромы с запчастями многих нужныз частей нигде нет! Неужели прекратили производство .
уже говорили ранее…
Пока ситуация остается без изменений.
Прошу прощения если уже был вопрос - а в москве где нить есть в наличии запчасти на тигров? Сломал переднюю стойку кузова, вообще хрен знает как, вот ищу.
зы, Упс, увидел сообщение на предыдущей странице. А что за нандовские стойки? или все таки можно стоковые у нас найти?
Умер двигатель , хотя и ожидал , сгорела обмотка , последние 20 покатушек , двигатель выл , но без потери мощи . думаю приобрести данный дрыгатель www.ebay.com/itm/291181099312 .
И сколько по времени он проработал?
Лучше добавь еще 30 дол. и возьми проверенный временем нормальный мотор - dollarhobbyz.com/…/hpi-1-8-savage-flux-hp-flux-tor…
Учитывая просто фантастические характеристики и крайне низкую цену 😃 … Не думаю, что это будет хорошая покупка. Может стоит обратить внимание на что-то более традиционное и проверенное? Хотя конечно за 55 баксов не купить нормальный мотор.
Покатушек 70. По времени пол года.
Всем привет!
Стал недавно обладателем сего чуда)) возник вопрос: стоковые колеса при большой скорости очень сильно раздувает, хотел проклеить на скотч армированный, думаю как отклеить резину? Думаю ацетоном попробовать… Вот только после всей этой химии что будет с резиной и приклеился ли она обратно?)) может кто делал подобное, посоветуйте…
И еще вопрос стоит ли отверстия с внутренней стороны диска заклеивать? Не могу придумать чем? Или сделать отверстия в самих шинах по центру чтобы вода и прочее вылетало само??
Сильно не ругайте если вопросы глупые получились, я в этом хобби еще новичек))
Товарищ покупал мотор beeman аналог текина , без датчика ротора , сравнивал м оригинальным текином все 1в 1 . До сих пор работает. стлимость 55$. Так что вы делаете поспешные выводы)
Всем привет!
Колеса в кастрюлю с водой , 30мин на одной стороне , 30мин на другой . Отверстия в резине лучше не делать , мелкий песок разробит вставку, лучше заклеить отверстие в диске.
а не придется ли пилить радиатор этого мотора чтобы встал?
на ebay иногда происходят странные вещи : новый tork 2200 стоил 80 долл с доставкой - сам пользую - мотор как мотор.
сейчас castle 2650 за 58 долл с доставкой продают.
текущий обсуждаемый мотор уже имеет напаянные hxt4 и короткие провода, без упаковки, новый. т.е. на первый взгляд - это oem партия с завода. имхо если и обманут то на количество полюсов…
брендовые моторы могут быть лучше или одинаковые с неизвестные китайскими. тут лотерея по крайней мере у первого купившего.
например лучшие теншоки имеют укрепленный ротор кевлавровыми нитями для 6S… китайцы пока об этом не пишут))
эти китайцы вводят постоянно в искушение))
Придется, если есть дремель или болгарка, то работы на несколько минут.
Был бы рад ошибиться. Но в вашем конкретном случае в описании написана фигня. Впрочем попробуйте, обязательно расскажите потом, как и чего с этим мотором.
В хорошее надо верить, согласен с вами.
Насчет beeman не нашел инфы, очень интересно, дайте ссылочку, если не трудно.
PS А при прочих равных TORK с доллархоббиса конечно будет предпочтительнее смотреться имхо (ну чуть пильнуть). Ну или TORO X8 где-нибудь на 1900kv. По деньгам и качество адекватное.
Бери торо x8pt, могу дать скидку 5%на rcecho, выйдет меньше 5т.р. С доставкой
Кстати продаю свой родной мотор,состояние хорошее,пробег небольшой. Просто захотелось чегото помощнее,обновить. Цена 2500(думаю недорого) желающим в личку.
когда выбирал мотор конечно заинтересовался дешевыми флюксами и каслами на ибее по 80 долларов. Прошёлся по продавцам, в основном это были продавцы бижутерии, решил не играть в рулетку и за те же деньги взял леопард
Обнаружилась проблема, видимо с аппой или приемником. На расстоянии метров 50-60 теряется реакция на газ, сервы работают. А вот газ реагирует через раз. Это проблема в приемнике/аппе может быть, никто не сталкивался?
Заодно может кто посоветует годную аппу не сильно дорогую? 😃
На HK объявились новые моторы. 4 полюса, 3000W, цена антикризисная.
hobbyking.com/…/__75365__Turnigy_XK_4074_2000KV_Br…
Взять что ли на пробу?
Уже нет в наличии 😃
Уже нет в наличии
Сегодня нет, завтра есть. Это же HK.
Главный открытый вопрос цена/качество.
В хорошее надо верить, согласен с вами.Насчет beeman не нашел инфы, очень интересно, дайте ссылочку, если не трудно.
Нужно у Альберта Исламова спросить , он юзает данный двигатель. Попробуй отличить (справа beeman )
подозрительно похож на наш риппер 2000 - не расслабляемся - он на форуме лежит по 2500)) . хотя возможно нам подсовывают более дорогой короткостриженный “мех”? леопард?))
кстати где больший риск: с ebay за 58 долл 6 полюсник или за 54 долл (цена с доставкой) 4 полюсник с HK? ))
любую hpi, flysky gt3c, hk gt2 и т.д.
Подскажите защиту на задние рычаги с какой нибудь модели подойдет или только самому делать, охото заводскую какую нибудь. Кто нибудь видел еще в продаже кнопки включения, чтобы с кнопочкой для настройки была? сломал родной выключатель, обломился сам штырек вкл/выкл, попробую конечно починить как нибудь если получиться
У меня на er4 g3 стоят пластиковые щитки (идут с завода) на мт можно сделать щитеи из брызговика спарко… а со штырьком все просто можно клипсой включать.
кнопку setup вывести отдельно, меняется переключатель включения на любой подходящий и все это вместе женим термоклеем))
