Ofna Hyper 10tt
skajite pojaluista takie kolesa poidut na Hyper 10tt ? i esli kto znaet skajite kakie razmeri u etix koles, shirina i narujnii diametr?
Height: 4.07" (103mm)
Width: 2.05" (52mm)
Подойдет
послабее
hobbyking.com/…/__17713__XK3650_B_3900KV_Brushless…
hobbyking.com/…/__17712__XK3650_B_5400KV_Brushless…помощнее
hobbyking.com/…/__17715__XK3665_B_3190KV_Brushless…
hobbyking.com/…/__17716__XK3665_B_2700KV_Brushless…Я бы 3190 кв брал, универсально и недорого, и для 3S вполне подходяще.
Что скажете про
hobbyking.com/…/__15196__S3660_2670_Brushless_Inru…
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
Что скажете про
kupil sebe takoi, kak priedet napishu o vpechatleniax. kto znaet skolko polei u dannogo motora 4 ili 2?
итак, апгрэйд! ждем новую дэку и кузов, мотор кастл 1410 + выпрямление рук к сезону 2012. Ездить приходится в классе багги 8э, в телеге видят серьезного конкурента.
Это двигло
- 2S будет нормально или взять 3S?
Я тоже купил, но придет в лучшем случае недели через 3
Кто какие колеса на зиму ставить будет?
Ребят, срочный вопросик по резине на зиму, кто поможет огромное спасибо!
- rcmart.com/rc-road-tires-traxxas-7270-canyon-with-…
Подойдет ли эта резина, налезит ли на стандартные диски офна?
2)rcmart.com/rc-road-tires-jconcepts-302101-codes-ti…
Подойдет ли такая, налезит ли на стандартные диски офна?
- www.rcmart.com/rc-road-tires-...s-p-33176.html
Налезет, но вот подойдет или нет хз, она достаточно большая это от traxxas summit 1/16, но я ставил Gladiator она такая же по размерам, офна ее очень неплохо крутит
2)www.rcmart.com/rc-road-tires-...k-p-29882.html
Налезет, буржуи часто ставят.
Премного благодарен)
есть вариант прикупить к весне для покатушек. стоит? или взглянуть на что либо другое?
Если для трассы и асфальта - однозначно хороший вариант, для башинга во дворе лучше что-нибудь с бОльшим клиренсом, типа монстра… хотя на Хайпере так же можно башить, но мне его жалко…
для трассы уже есть ассо 4*4. просто был Firestorm в плане башинга устраивал но пришлось продать. и теперь ищу бюджетную замену ему.
да вполне бюджетно! прочность в стоке нареканий не вызывает, систему можно вазелин прикрутить(которой хватает сполна) и гонять! единственное телега не терпит карявых приземлений после больших прыжков.
система будет кочевать с шорта на офну и наоборот. система Tekin 4.5T (550) + MMpro.
вот покатался на морозе -10 и сломал 3 рычага-оба задних и 1 передний верхний, передний бампер и 1 заднюю ступичную оську. пластик на морозе вообще не держит.
Товарищи, вот решил прикупить сию модельку. Есть пульт от Буллета 2,4 Пойдет ли на сток? или надо колхозить?
вопрос к владельцам заявлена длина в 36см это от крыла до бампера или от бампера до бампера? Просто только что продал мини реву в основном из за размера.
вообще один в один 😃
один в один с ревой? Или вы тоже реву слили по этому поводу?
GrAl этого не может быть на мини реве колесная база 7,9 против 11 на офне
Размеры Ревы
SPECS: Vehicle-
Length: 12.9" (328mm)
Width: 9.4" (239mm)
Height: 4.6" (117mm)
Front and Rear Track: 9.4" (239mm) distance between outer edges of
wheels
Wheelbase: 7.9" (202mm)
Ground Clearance: 1.7" (43mm)
Размеры офны
SPECS: Length: 14.5" (368mm)
Width: 12.25" (311mm)
Wheelbase: 11" (279mm)
Height: 6" (152mm)
Офна по больше по цифрам, у меня сейчас есть офна и была рева, но не одновременно. Для переноски использую один и тот же рюкзак. Что рева влезала в притык, что офна. По этому на глаз выглядят очень похоже, но на офне смотрятся не так комично большие 2,2" колеса
Привет, опять про силовые установки вопрос
нужна резвая система для катания на 5000mAh 2s 40c, выбрал такие www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBBMF&P… и www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXAETT&P…, что скажите, или чего-нибудь по интереснее в этом ценнике посоветуете, кЕтаем тоже не брезгую, за ранее всем спасибо.
Вот только, только, забрал с почты всего 23 дня) Кто-нибудь делал какую-нибудь защиту от грязи… мусора и т.п.? до этого был слешь… с этим проще было, защита была… а тут сам буду мастерить, либо м.б. у кого есть какие идеи или воплощения?
