Ofna Hyper 10tt
www3.towerhobbies.com/cgi-bin…?&I=LXAETT&P=7
то что надо! получил вчера такую, еще не собрал. первая для заднего привода, на 4х4 греться будет, да и мотор 1410 помощнее.
Кто-нибудь делал какую-нибудь защиту от грязи… мусора и т.п.? до этого был слешь… с этим проще было, защита была… а тут сам буду мастерить, либо м.б. у кого есть какие идеи или воплощения?
у меня тоже был слэш и грязи там было шопестец, а в хайпер практически не попадает(кузов плотно прилегает, колеса едут рядом с кузовом), что попадает, то и вываливается тут же.
AF Auto, у нас есть хайпер с мотором 5800, катает на 2эс 30с 5200. на 13 пиньоне и колесах trx stampede (диаметр 123мм) скорость по жпс 66,6.
нужна резвая система для катания на 5000mAh 2s 40c,
для данной шаськи это очень много , всмысле по весу , катаю на 3000мах и то многовато , управление становится дубовым
заказал шаську, Castle Creations 1/10 Sidewinder SCT 3800kV System, 14 пиньон и акки 5000mAh 2s 40c, посмотрим что получится!
Мож я погорячился, что взял Castle Creations 1/10 Sidewinder SCT 3800kV System, наверное надо было брать Castle Creations Max Race Pro SCT 25.2V 3800kV System, что скажите???
учитывая разницу в 15$ то погорячились.
рег ммпро лучше чем сайдвиндер, но не на много. было и то и другое комбо, сначала был сайдвиндер + 1410 3800кв, потом был ммпро с этим же двигателем, все это было в 3кг. шорт корсе 4*4. разница в мощности 5-15%, но для меня помимо этого является плюсом то что я точно знаю что MMPro не перегрузишь на модельке 1/10 и могу не волноватся за температуру даже с очень мощными двигателями. но на офне и сайдвиндеру будет легко. так что разница не велика.
фигасе, как цены на мамбу упали…
Хотя я сайдвиндер брал еще по 120 баксов, все равно — мамба это уже на вырост, ее сложно перегрузить даже на тяжелых 4WD шортах, тут скорее надо думать как эффективно охладить мотор…
а что MMPro будет мотор на 2s перегружать?
я не про сабж говорил, мамба + 1410 на 3 банках не будут (ну точнее, не должны) перегружаться.
Все заказал еще Castle Creations Max Race Pro SCT 25.2V 3800kV System, а Castle Creations 1/10 Sidewinder SCT 3800kV System буду продовать как приедет!!!
kolesa xorosho grebut i po snegu i po rixlomu gruntu.
Скинь ссылку на резину плиз!
ssilka na rezinu . obratite vnimanie chto vstavki v komplekt ne vxodiat.
Народ помогите подобрать оптимальный пиньен под вал 5мм, спур сток, система Castle Creations Max Race Pro SCT 25.2V 3800kV System, акк 5000mAh 2s 40c.
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXZAK4&P…
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXZYU8&P…
Может и я, но я считал, что у нас спур mod1 amainhobbies.com/…/OFNA-Mod-1-Delrin-Spur-Gear
p.s. есть пиньены от 12 до 15 приезжайте потестим
В том то и дело, что я незнаю какой шаг на пиньене, а ссылки просто пример.
Вот этот помоему должен подойти.
думаю 14-16 зубов нужно.
В парт-листе кстати только под 3 мм вал, как и у 10SC.
кроме этого www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXZYU8&P… все вышеперечисленные подойдут. можно взять 14 и 16, в комплекте еще есть 12 или 13, его можно рассверлить по 5мм. и найти свой оптимум. у меня тоже мотор 1410 и я союираюсь использовать 11-й пиньон с 3 эс.
я так понял, что надо к движку провода поменять крайние местами, или как? чтоб в нормальную сторону ехала, ведь если это сделать на аппе то токи будут в разные стороны, если я не прав поправьте, сейчас вторая часть заказа пришла… вот любуюсь)
В регуляторе обычно есть настройка направления вращения.
прошу прощения, не указал у меня MMP как в ней включить данную функцию?
В инструкции нашел
if the motor pins the wrong way with forward throttle, swap any two of the wires to get the correct direction
Поменять типо поменять любые два провода, ведь у многих мамбы, кто как делал?
Ренат, да - просто любые два провода поменяйте местами.
принимайте в свои ряды😁
поздравляю
а я как раз себе сейчас сц 10 покупаю)))
ты ее у GrAl купил?
моя после капиталки castle 1410+sidewinder sct+3s+11t пиньон +внешний бек. пока не тестил, посмотрим как регуль жить будет.
ты ее у GrAl купил?
Да у меня 😃
Я не покидаю ряды Ofna Hyper 10 только поменял траггу на шорт
