Ofna Hyper 10tt
моя после капиталки castle 1410+sidewinder sct+3s+11t пиньон +внешний бек. пока не тестил, посмотрим как регуль жить будет.
у меня пока Tekin SC4X (очень мощеый двигатель, ассо 4*4 с ним просто бешеная) + 2s + 14T + mmpro в планах СС 3800кв + 3s
внешний бек
а зачем внешний бек, не сцелью поржать, а сцелью может мне тоже его надо воткнуть?
Сайдвиндер с 1410 на 3 банках без внешнего BEC могет погореть…
Не у меня MMPro, а мотор 1410, но катать буду на 2 банках, может кто скинет ссылочку, что такое бек и с чем его едят, а то знания у меня по этой теме поверхностные.
Это DC-DC преобразователь — снижает напряжение с батареи до 5-6В для питания приемника и сервы.
hobbyking.com/…/__17161__X3_UBEC_6v_23v_input_5v_3…
hobbyking.com/…/__16663__HobbyKing_HKU5_5V_5A_UBEC…
не реклама!
просто кастл слабоват по ВЕКу (проверено многократно) , и рано или поздно внутренний придет в “упадок”
не, я не имел ввиду кокретно, что такое бек, это понятно, я спрашивал что он дает(внутренний и внешний), и для чего его ставят.
внешний бек работает, в регуле не работает, как следствие не выделяет тепло и в общем весь регуль меньше греется. как то так…
Коллеги здравствуйте. Вчера заказал хайпера товарищу. Вариант RTR. Как понимаете батареи в комплекте нет. Я как заядлый вертолетчик считаю что нужно ставить Li-Po. По вольтажу получается 2S. Я правильно понимаю что стоковый рег не программируется на отсечку для липолей? Это первый вопрос. А второе, по размерам корыта для батареи липольку для того чтобы ее туда положить не нашел. Вы их туда ставит, а не кладете?
Дайте пож. пример 2S липолек которые Вы пользуете чтобы легла в корыто. Или может еще варианты размещения есть. С фото было бы идеально. Спасибо.
в нем есть липо отсечка, товарищу тоже ртр брали, работает корректно на 3.2в выключает.
ставим
Дайте пож. пример 2S липолек которые Вы пользуете. Спасибо.
такие: banned link
Спасибо, заказал такой:
будет танец с бубнами из-за бананов, надо угловые, иначе родные упрутся в стенку бэттэри трэя.
Это был самый не дорогой вариант из наличия в данный момент. Ожидал что нужно будет что-то делать, толькобубны тут не помогут. Планирую просверлить отверстие в нижней чпсти трэя. Под один из проводов.
можно и так, но там кардан, я бы бананы под углом к проводу перепаял.
и тот акк ссылку на который я тебе кинул, есть в наличии, хотя ты тоже отличный взял, я присматривал их себе для ассохи.
такие акки больше никогда не буду брать т.к. таже фигня что и с нано тек: высокий процент брака.
брал 5900 60с приехали 2 (из 4) банки дохлые. благо НК вернули деньги и не попросили акк обратно (перепаял полудохлый акк в 2950мах 60с)
2p две банки в паралель они балансируются
2s две банки последовательно они не балансируются
2P вообще опасно брать. Тем более даже если сразу не полетят — они не балансируются, балансируется цельная сборка 2P…
Мдаааа… а весь мир заряжает по шесть 6S паков разом, соединив их паралллельно, и про балансировку и не знает. Может Вы что-то путаете?
Как раз на оборот 😃
Да ни гоните. Адекватный народ везде и всегда заряжает через балансировку.
Как раз на оборот 😃
да ну! то то я смотрю баланс. разъем припаявают к последовательно соед. банкам.
при паралельном соеденении они автоматически уравниваются при последовательном нужен балансир. даже при разборе акка 2 банки в паралели были с одинаковым вольтажом
в прошлом сообщении не дописал: 2p две банки в паралель они балансируются самостоятельно
Сейчас все правильно. А вот прошлое сообщение стоит прочитать еще раз.
Я про балансировку между паками т.е. тип батареи получается 6S6P и суммарной емкостью 15900мАч. Все делается вот такой площадочкой:
Я пробалансировку между паками т.е. тип батареи получается 6S6P и суммарной емклстью 15900мАч. Все делается воттакой площадочкой:
Я понял про что вы. Это выбор лично каждого. Но как можно рекомендовать заведомо опасный путь, без объяснения возможных проблем?
Чем он опасный? Перезарядить батарею при параллельном соединении не возможно. А насчет брака- бывает, тут сказать нечего. Не нравится зиппи берите более именитых производителей в два-три раза дороже. Только не факт, чтоне получится как с зиппи.
Запросто.
Одна батарея по факту после 100 циклов например 4900 мач, вторая 5050 мач. Общая напруга будет на отсечке 3,2В, хотя по факту сожралось 5000 мач. И на каждом цикле банке с 4900 мач все хуже и хуже…
В теории я это все прекрвсно понимаю. Нл на практике я этого не заметил. Меряю банки после каждого полета и контролирую после зарядки. Как я понимаю с точки зрения физики отдает ток больше наиболее заряжегая банка тем самым происъодит самобалансировка.
