Ofna Hyper 10tt
Меряю банки после каждого полета и контролирую после зарядки.
Побаночно? 😉
А вообще — я сам собираюсь седдл брать 5000 2S2P, но отсечку настрою чуть повыше…
Побаночно? 😉
А что Вас удивляет? для этого существует куча различных устройств.
такое вот например
такое вот например
Я не об этом. А о том, что подключение балансира к 2S2P не даст информации о побаночном напряжении. То есть понятно что менее емкая банка будет просто “подсасывать” емкость у более емкой, но разорвать параллельное соединение банок простой 2S балансир не в силах.
Не совсем так.
Больше энергии будет отдавать более заряженная банка пока напряжение не сравняется с присоединенной параллельно, получается, что если соединение разорвать, то напряжение окажется одинаковым, поскольку банки балансируются законом физики а не электронным устройством. Если бы все было не так батарей с параллельным соединением просто не делали бы.
выбираю пиньон и не могу найти передаточное отношение, может кто знает? буду очень благодарен.
НУ смотря какой мотор.
Для sct 3800kV у меня 16 стоит, для более быстрых и 3s можно 11, 12 думаю.
по поводу передатки: мне надо загрузить двигатель т.к. не смотря на 4800кв дури в нем с избытком а с 14 пиньоном скорости слегка не хватает. в общем уже заказал 17Т буду делать ракету 😃
после двух недель использования выяснил некоторые ньюансы:
после покатушек по морозу (-25) был очень удивлен, масло в аммортах превратилось в желе 😃, но пластик все еще не плохо держит удары. летает офна только так. и проходимость тоже неплохая. стоковые покрышки тоже понравились (самые лучшие сток покрышки которые я видел) по укатаному снегу самое то. но до сих пор не могу понять метрический или дюймовый крепеж 😃 вроде как есть 2мм 2,5мм болты но так же есть болтики которые больше 2мм но меньше 2,5мм теперь думаю какой комплект отверток заказывать
Я ж его варил, без варки он хрупковат.
но до сих пор не могу понять метрический или дюймовый крепеж вроде как есть 2мм 2,5мм болты но так же есть болтики которые больше 2мм но меньше 2,5мм теперь думаю какой комплект отверток заказывать
все метрика, может шестигранники твои не айс? у меня после 10-й переборки шасси весь крепеж в упадок пришел, заказал из нержавейки, пока доволен.
Коллеги, приветствую, получил машинку, сделана - супер, начал с переборки и диференциалов.
С центральным- понятно, разобрал, убрал старую смазку, заполнил силиконом и собрал.
А что делать с передним и задним дифами, точнее не с ними а с их внешними шестеренками, которые кардан крутит, их чем мазать? Или в корпус редуктора силикон лить?
графитовая смазка !!! авто ( меня не подводила )
Здравствуйте! Мужчины подскажите пожалуйста размеры колес на траггу HYPER. У меня шорт HYPER я его хочу переделать в траггу. Или киньте ссылку на колеса диски. Спасибо.
диаметр около 10см. вот ссылка amainhobbies.com/…/OFNA-High-Grip-Fuzzy-Tires-w-In… amainhobbies.com/…/OFNA-Hyper-10TT-Wheel-Set-White…
но переделкой колес не ограничишся, нужна еще дека и привода и мб что то еще
про деку говорю т.к. видел много шортов сделаных из траков (и наоборот) и везде были деки разные. в данном случае не знаю точно.
Я бегло изучил два мануала, думаю возможно шортовую деку оставить. Поменяю бамперы, колеса. поставлю держатель для антикрыла и кузов. А привода вроде одинаковые.
про центральные карданы речь идет.
тогда размер будет как у трагги 8-ки по длине, но будет слижком узко, надо менять дэку и прочие причиндалы к ней, тогда получится.
я бы искал от 8,5кг и выше. совет не берите сервы HK15… те которые под 7,4в. качество у них очень плохое. смотрите в сторону блюбердов. они делают хорошие серво (но я пока нашел только одну с которой мой ммпро подружился).
вопрос к Е32 на фото тренчера для шорта или трагги? и как она ведет себя на них (просто тоже думаю брать)
Народ подскажите серву с ХК
у меня такая стоит, с MMPro.
подкиньте мысль стоит ли покупать на офну колеса Trencher 2.8. просто озадачился выбором резины для башинга.
друзьям брал колеса от стэмпида, траши такие же по размеру, для башинга самое оно!
а не великоваты ли они будут? просто хочется чтоб это было похоже на траггу а не как мини рева с катками от 1/10.
просто сток 102*53 а тренчера 125*73
я думаю может гладиаторы взять?
Я по земле и песку башил на Gladiator 2.2"
А зимой на резине от мини саммита
Коллеги, вопрос к тем кто брал машину РТР. Полетел редуктор стоковой сервомашинки, от чего может подойти?
итак: система такая amainhobbies.com/…/Castle-Creations-Sidewinder-1-1… регуль залит смолой в родном корпусе, с родным радиатором, установлен кулер, колеса диаметр 114 такие amainhobbies.com/…/Losi-320S-Zombie-Max-Tires-w-Fo…, пиньон 11Т,внешний бек,на 3S 5000мач 20С, полный газ без остановки, ездит 15-16 мин, темпер регуля 22 градуса максимум, мотор 40. вазелин по мощности рядом не валялся!
