Ofna Hyper 10tt
в общем в очередной раз отвечаю на свой же вопрос: будут ли смотрется бэдландсы на офне?
ответ скорее да чем нет.
они встали идеально, кузов не цепляют при повороте, в общем через недели две опробую офну с этими катками.
с ними офна уподобляется монстру, клиеренс вырос солидно (порядка 6,5-7см), теперь по лесу катать будет не страшно.
вот фото (кликабельно)
Всем привет!
готовлюсь в ваши ряды (раньше гонял на HSP Brontozaurus PRO)
авто в пути
серву заказал 10кг
мотор 3980кв
батареи есть
аппа пока от коптера попробую t9x
есц в поисках
вопрос всем владельцам:
- какие по вязкости масла нужны для данного аппарата??? (амморты-диффы)(тему читал полностью, хочу еще мнений)
может бывают киты масел??? - что еще может понадобиться??? (инструмента немерянно)
- в ките с машиной пиньен идет 3.17мм или 5мм???
за ответы всем огромное РЕСПЕКТИЩЩЕ!!!
Привет! Я все-таки решил переделать шорт в траггу колеса понравились ваши. можете дать ссылку (на амейне) и на диски и на резину с вставками. деку менять не буду (пока). загвоздка с колесами и с крылом, но крыло думаю поставить от багии офновской , от ТТ не нашел. если кто-нибудь ткнет пальцем на крыло для тт на амейне буду благодарен.
диски
покрышки
ИМХО крыло из пластика необязательно, можно постаратся сделать тоже что и на стадиум траках, кузов подлинее, но сзади лексановое крыло.
меня стоковое масло при температуре выше 5С полностью устраивает, ниже оно превращается в желе.
но я буду брать масло для аммортов 25,30,35вт
а для диффов 3000,5000,10000
киты масел бывают
amainhobbies.com/…/Losi-Silicone-Shock-Oil-Six-Pac… а вот для диффов не видел.
прямые руки, парочка хороших шестигранников, и желательно иметь комплект пиньонов (очень полезно), подшипников и расходников (рычаги, кулаки)
если не ошибаюсь 3,17
Народ, я тут по случаю получил большой запас запчастей. Если, что поделюсь.
опробовал сегодня две вещи:
бэдлэндсы и регулятор НК80А
бэдлэндсы превращают офну в что то подобоное полноприводному стампиду, на скорости устойчивости нет, проходимость шикарная. я очень доволен этой резиной.
НК80А им доволен чуть меньше т.к. при размере с пол офны он все равно перегревается за 20мин. хотя стоит отметить, что пришлось снять кулер и кусок корпуса чтоб он влез. думаю если обратно воткнуть кулер то он перегреватся не будет.
Хотел узнать как у этой модели с прочностью? Можно ли башить (без диких прыжков) или ей светит только трасса? Зимой пластик не слишком хрупкий?
Машина отлично себя чувствует как на трассе, так и в башинге. Посмотрите ролики на youtube и увидите как народ башит.
На морозе любой пластик становиться хрупкий.
единственное слабое место этой модели это рычаги. С начала февраля я сломал один задний и один передний. Это при умеренном башинге. Т.е. результат примерно как у мини ревы. Но дело в том что плюсы этой модели с лихвой покрывают поломаные рычаги. И пока на ремонт я потратил около 20$ за почти пол года покатух и башинга. Теперь по поводу того как она ведет себя на трассе: рулится как нечто среднее между багой и шортом. Я теперь наконец начал получать истинное удовольствие от нарезания кругов по трассе. К шорт корсам больше не вернусь. жаль только что класс анлим в киевском убрали. По поводу башинга: на бэдлендсах едет везде! На земную насыпь (около 2м) въехала без разгона. И сломать кроме двух рычагов ничего не удалось.
А www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXAYRP&P… (не реклама) ктонить ставил для башинга? На каких дисках? Кузов не цепляют в повороте?
с дисками от стэмпида не цепляют www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXTPN9&P…
цеплять не будут т.к. бэдландсы больше на 1см. и они не цепляют.
по поводу приспособлености этой резины для баша: были тренчера и бэдландсы. и те и те превращают офну в неповоротливого монстра, она ведет себя как саваж флакс, только масштабом поменьше. НО бэдландсы дают огромную проходимость и зацеп, а на тренчерах такого нет, и вообще они меня не впечатлили.
Поставил сегодня вместо стокового коллекторника комплект с хоббикинга с мотором 5200kv.www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
Пиньен 12т машинка прлсто сказочно едет. мотор градусов 40-50. Регуль холодный.
Постараюсь снять видео.
HYPER 10tt
kolesa amainhobbies.com/…/Pro-Line-Trencher-SC-22-30-M2-T…
motor www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
reguliator hobbyking.com/…/__20547__Turnigy_TrackStar_150A_1_…
pinion 19T
akkumuliator 4S 3300mah
Писец трансмиссии 😦
diferenciali poka jivut, tolko kardani gnutsa
Я правильно понимаю, что это 10sc c коркой от 10tt?
Народ подскажите серву с ХК или хотя бы на какое усилие надо искать серву?
eto tt s kolesami ot sc
servoi polozuius vot etoi www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
na 4s mashina legko delaet salto
чтож приобрел и я себе такое чудо правда б/у , но не об этом. Очень доволен моделью установил бк систему регулятор хк 60а и мотор буллисторм 12т 3900кв батареи китай 5000мах 2с 35с якобы… и колеса временно установил от хпай блитц вот в таком комплекте мошинка очень радует просто самый раз по скорости успел уже и по кувыркатся жестко и попрыгать остался очень доволен в кокойто момент после кувырков думал ну все приехал а оказывается что все в норме дальше прет единственное с какой проблемкой я сталкнулся так это с размещением всей электроники но в конечном итоге все удачно разместил если кому интересномогу фото выложить… регуль установил на пластину сервы рядм чуть выше на центральным дифом установил приемник также мои акки в жестком корпусе и бананами не влизали в отсек батарее провода мешали решил проблему прорезав в стенке отсека с внутреней стороны прорезал так называемую щель и проводо выходят в сторону вала один сверху другой с низу ниче не задивая и все встало идеально так что если у кого есть такие акки смело устанавливайте также…Итог щась супер, я доволен.
podskajite esli kto znaet, podoidiot eta detal k tt? ona ot sc. a ot tt postoianno lomaetsa, raznica v tom chto ot tt krepitsa v dvux tochkax a ot sc v chetiriox.
нет не подайдет, я попробую тебе вечером сделаю фото как это выглядит. У меня есть железка и от 10tt, и от 10sc/
Планирую в скором будущем приобрести сей агрегат. Подскажите что по-лучше или ткните носом где не прав. Хочу пихнуть в неё это:
hobbyking.com/…/__23360__Turnigy_TrackStar_8_5T_Se…
hobbyking.com/…/__22632__Turnigy_TrackStar_120A_Br…
hobbyking.com/…/__9439__BMS_621DMG_HS_High_Speed_D…
hobbyking.com/…/__23165__Turnigy_GTX3_AFHDS_2_4ghz…
Заранее спасибо
Ой намудрил с двигателем… Регуль то не сенсорный. Вот с этим двигателем норм будет?
hobbyking.com/…/__15192__S3650_3980_Brushless_Inru…
купи комбик вазелин www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXXWM5&P… или www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXAETT&P… и будет тебе счастье.
кастл получше, но негермечен, хотя залить смолой нет проблем.
Да есть у меня вазелин, но походу придётся с ним расстаться. Смотрю на китайцев из соображений экономии)
